Nova Florida Vela Compact - нет искры, после грозы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
starasenko
17-08-2009 23:52
Nova Florida Vela Compact - нет искры на электроде.
Заменил тиристор PO102 на ML406, искра появилась, нет контроля розжига и не отключается искра. Не могу разабратся с динистором GV269 как должен мерятся? рёв в три ручья
jvolfss
17-08-2009 23:57
starasenko, Если искра есть,значит динистор исправен!
Konstantin_18
17-08-2009 23:58
starasenko, Не нужно с ним разбираться, раз есть искра - он работает.
Копай контроль пламени.
Добавлено 17-08-2009 23:59
У быстрый jvolfss !!!
jvolfss
17-08-2009 23:59
Konstantin_18, гы-гы
Mait-sth
18-08-2009 09:15
starasenko, Это для тебя
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289436&highlight=florida
starasenko
18-08-2009 10:51
Это смотрел Спасибо! , просто не чего не било сказано о динисторе, нашол подозрительний транзистор 1F заменю, скажу результат.
starasenko
19-08-2009 14:52
рёв в три ручья Посоветуйте все перемерял кроме кондюков все в норме до чего привязуваться не контроля розжига котел перегревается и переходит в аварию.
ALEKS_R
19-08-2009 20:27
starasenko, контроль ионизации пламени и перегрев - две большие разницы. Поподробней, пожалуйста, что происходит после запала.
svorgo
19-08-2009 20:42
ALEKS_R писал:
starasenko,Поподробней, пожалуйста, что происходит после запала.
Во во, а то совсем не понятно что с котлом....Начал с одного, а теперь он у тебя перегревается. Выходит что до перегрева он работает нормально?
starasenko
19-08-2009 20:48
После запала горелок котла не равномерна подача газа не устойчива робота через полминуты переход в аварию, также на индикации нет контроля розжига, постоянно в работает подача искра.
Почему решил что перегрев, после перехода в аварию теплообменик потрескивает слишком.
Подскажите в чем причина?
ALEKS_R
19-08-2009 21:15
starasenko, полминуты на розжиг многовато, однако. Проверяй сначало тиристор, коммутирующий запал.
starasenko
19-08-2009 21:41
Тиристор Р0102 бил побитый, не било искри после заменил на тиристор ML406 искра появилась, характеристики одинаковые
Cesar
19-08-2009 22:42
starasenko писал:
рёв в три ручья до чего привязуваться не контроля розжига котел перегревается и переходит в аварию.
Это ты о чем? Может по трезвому повторишь? улыбка
Alexandr49
20-08-2009 06:13
---лучше ты его потрогай.Горячий сильно?
Да и термометры для этого есть. улыбка
guarder1
Гость 217.146.*.*
21-08-2009 17:22
Потрескивание теплообменника в настенных котлах - естественное дело. (Пластины на краю теплообменника прижаты друг к другу и от температуры немного гуляют - от этого и получается треск)
starasenko
01-09-2009 22:27
Заменил конденсатор 0,1мкф 250в, не помогло к чему можно прицепиться рёв в три ручья
jvolfss
01-09-2009 22:40
starasenko, Начни с начала http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=296102#2109666
lapin68
01-09-2009 22:44
starasenko писал:
прицепиться надо к цепи контроля пламени....
starasenko
02-09-2009 11:39
Слідував по пунктам де що не виходить.
Для проверки на столе следует сделать:
1 ставлю перемычку в положение CTN
2 перемычка разъёма m 11
3 вместо насоса вентилятора и газового клапана я ставлю неоновые индикаторы
4 вместо модулятора ставлю лампочку 24 вольта 1 ватт!!!
5 вместо датчиков NTC у меня стоит переменній резистор 10 килом
6 делаю перемычки соответсвенно давление воды термостат перегрева
7 имитирую пламя через диод
Все розумію, але не можу зрозуміти пункти 4 і 7, який модулятор, що за диод як його встановити
Вопрос. Тиристор впливає на контроль пламени? я так розумію що тільки на управління чи не прав.
jvolfss
02-09-2009 12:56
starasenko, Есть маленькая поправка.
Форум русскоязычный.Многие могут не понять.
Konstantin_18
02-09-2009 15:53
starasenko, П.4. ПОКА можно пропустить. Розжиг должен быть и без модулятора.
habitat писал:
Если только на котле розжиг не отключается, то проверь подключение электрода розжига и контроля пламени к плате, может провод от электрода на "соплях" держиться.
Такое встречалось у меня на одном из котлов Nova Florida, розжиг есть, а отключения нет.
На "столе" диодик зацепи (параллельно варистору - во вторичке транса розжига), чтобы увидеть процесс контроля пламени и отключения розжига (прим. около 10 сек).
Чем проверял 3F?
У 3F - переходы проверь на самом большом пределе на ком.
На 4 выводе UFI1 должно быть так:
-дежурный режим 4,6в;
-розжиг 2,6в;
-пламя 0в.
а при сбое пламени 4,6в.
На 3F (эмиттер) соответственно:
- 8;
- 8;
- 1,2
Тиристор на контроль пламени не влияет. Он включает-выключает искрообразование.
starasenko
02-09-2009 22:38
Извините за украинский язык!!!
Провода проверял от электрода до катушки 2,2ком. Заменял провод таж ситуация нет контроля пламени.
3F выпаивал проверял мультиметром переходи в норме.
При проверке результат на UFI1 (оптопара рабочая проверял)
На 4 выводе
-розжиг 2,6в;
и переходит на сбой пламени 4,6в.
На 2 выводе
-дежурный режим 0в
-розжиг 0,5в;
и переходит на сбой пламени 0в.
Konstantin_18
Подскажите что за (диодик) какова марка его?
lapin68
02-09-2009 22:56
habitat писал:"На "столе" диодик зацепи (параллельно варистору - во вторичке транса розжига), чтобы увидеть процесс контроля пламени и отключения розжига (прим. около 10 сек)."
пост от 23-07-2009 15:26 в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289436
Konstantin_18
03-09-2009 01:17
starasenko, Любой выпрямительный диод на 300 вольт.
Например, 1N4007 или КД226В-Д ...
Транзисторы в цепях контроля пламени не проверяю никогда,
просто меняю все. Были случаи когда звонится нормально, но не работает. При цене транзистора в 10коп. это быстрее.
starasenko
04-09-2009 22:50
Заменил все транзисторы новыми, не помогло как не било контроля пламени так и нет .
Подскажите какие вольты должны бить на этом транзисторе на эмиттере? Прошу помощи
Cesar
04-09-2009 23:23
starasenko писал:
Хорошие и нужные . улыбка Ремонт методом научного тыка сильно затягивается по времени . С 17 августа можно уже и кусок схемы намалевать для наглядности.
starasenko
05-09-2009 11:18
Cesar писал:
Большое спасибо за помощь улыбка . Если проблемы били только с котлом!
Cesar
05-09-2009 16:20
starasenko, другие проблемы на другом форуме . Не надо ваши проблемы грузить на наши хрупкие плечи , не выдержим ... гы-гы У каждого их хватает ... А наша Мать Тереза уже пару недель совсем форум не посещает... рёв в три ручья
starasenko
05-09-2009 21:51
Cesar. попершие не кто не грузит вас проблемами, с проблемами разберусь сам. Я попросил разобраться с платой котла и в меня запарка на этом транзисторе.
Может я не туда обратился?
А что Мать Тереза форум посещала улыбка
Cesar
05-09-2009 22:37
starasenko, подруге не меня , а нас . Может и не туда , Вам видней. Здесь не начальные курсы и не церковноприходская школа улыбка . Прочтите правила как надо задавать вопросы на технических форумах чтобы не выглядеть мягко говоря не корректно.
Мать Тереза сейчас занята гостями и коньяком , поэтому Вам не отписалась... Подождите еще немного , обязательно Вас не пропустит.
Stroller
05-09-2009 22:45
starasenko писал:
ну коль уж спросил, то наверное, не туда. Нет не знаю чем уж на хлеб зарабатываешь, но если проблему, стоящую максимум 300 грн решать месяц (!), то определенно в жизни что-то надо менять.
starasenko
06-09-2009 09:30
Не первый день держу паяльника с тестером в руках!
не знал про стоимость ремонта!!!!! улыбка
Спасибо! Проблему решу!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Nova Florida Vela Compact - нет искры, после грозы На страницу 1, 2  След.
  • Nova Florida Vela Compact - нет искры, после грозы..
  • Проблемы с платой NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 AF
  • NOVA FLORIDA Vela Compact CTFS 24 AF - не идет газ
  • пропадание искры у Vela compact CTFS 24 AF
  • Динистор GV269 в плате розжига котла Nova Florida Vela Comp.
