Динистор GV269 в плате розжига котла Nova Florida Vela Comp.
Олег 777
09-06-2010 13:48
Посоветуйте что можно поставить вместо динистора GV269 в плате розжига котла Nova Florida Vela Compсt? Или какие его параметры, чтобы подобрать аналог? В Гугл не посылайте, ничего не показывает. Динистор точно неисправный (треснутый корпус). В Гугле, в Яндексе ссылки только на этот сайт на одну тему, а больше никаких ссылок.
bsa74
09-06-2010 13:53
Поточнее в профиле прописаться не помешает. Напряжение пробоя 127-160 V.
Димончик007
09-06-2010 15:13
kg2000
evgenij_slav
09-06-2010 15:47
Димончик007, вообще у нас не принято бомжам помогать. Пусть человек выполнит правила форума, а потом и помощь просит.
Димончик007
09-06-2010 16:59
Согласен не досмотрел
Олег 777
09-06-2010 21:36
Прописался, помогайте. улыбка
Иоан
09-06-2010 23:36
Олег 777, из отечественных кн102и
vol4ok72
09-06-2010 23:50
Олег 777, А также MKP1V168-КН102Ж-K2000G.Можно собрать схемку аналог динистора(где-то выкладывали на форуме)Можно последовательно динисторы на меньшее напряжение набрать до160в-но последние 2 варианта выглядеть будут не очень. улыбка
Konstantin_18
10-06-2010 02:19
vol4ok72, Динисторы последовательно не соединяют (как и тиристоры).
Олег 777
10-06-2010 07:02
Всем отозвавшимся, большое спасибо. Поищу аналоги, потом сообщу о результатах.
Димончик007
21-06-2010 16:01
Олег777 и как результаты???????
Олег 777
21-06-2010 22:39
Установил динистор 2Н102Ж, тиристор ВТ149. Искра не появилась. Ищу дальше.
bsa74
21-06-2010 22:48
Так проблема точно в узле розжига? Его ведь совсем не сложно проверить. Проследить, куда подаётся 220 Вольт, выпаять один конец резистора, и минуя остальную плату, подать туда питание. Замкнуть анод с катодом тиристора и микриком замыкать-размыкать анод катод динистора. При каждом замыкании должна проскакивать искра. Проще проверки по моему не бывает. улыбка Можно даже без тестера. гы-гы
И ещё, динисторы просто так не разваливаются. Советую вырисовать схемку узла, сразу будет видно, из-за чего он вышел из строя.
Олег 777
21-06-2010 23:24
Еще вопрос. Тиристор ВТ149 устанавливается также как стоял р0102 или развернуть?
jvolfss
Молодой дед
21-06-2010 23:39
Олег 777 писал:
А даташит посмотреть не пробывал?
Иоан
22-06-2010 00:13
Олег 777, динистор 2Н102Ж попробуй развернуть.
DigitaL
22-06-2010 05:20
Олег 777, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23394/STMICROELECTRONI ...
А динистор можно и неонкой или мтх90 заменить , будет с подсветкой .
razin
22-06-2010 07:35
Олег 777 писал:
не нужно ничего разворачивать
Олег 777
22-06-2010 22:56
Даташит смотрел. р0102 рядом изображают в двух вариантах - какой мой не знаю.
Добавлено 22-06-2010 21:57
Иоан писал:
Динистор металический, на нем метка, вродь бы правильно установил, а за тиристор не уверен.
natsla1
02-07-2010 00:42
Олег 777 вот это аналог динистора ,один раз собирал то пошло ,пока прикупил простых динисторов MKP1V240G ,в имраде валом каких хош
Paragvay
02-07-2010 15:46
Konstantin_18 писал:
практика показывает работают,принцип стабилитронов.
Олег 777
06-07-2010 22:44
На плате оказались неисправные стабилитроны Y4W - 2 шт. Один прозванивается в обеих направлениях (850 Ом), а другой не прозванивается ни в одном направлении. Взял стекляшки, не знаю в каком направлении установить. Подскажите, пожалуйста.
Добавлено 06-07-2010 22:07
Юмор оценил. Это я к тому что ни один стабилитрон не позволяет определить полярность подключения. С одной стороны два вывода короткозамкнутые на плате, с другой стороны - один. Подскажите где катод, а где анод?
Konstantin_18
07-07-2010 01:44
Paragvay, это ущербная практика.
Олег 777, К плюсу подключаешь катод стабилитрона, к минусу анод. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Динистор GV269 в плате розжига котла Nova Florida Vela Comp.
  • Nova Florida Vela Compact (CTFS) Блокировка из-за...
  • Nova Florida Vela Compact номинал конденденсатора CY1 ?
  • Nova Florida Vela compact CTN 24 AF номинал сопротивления.
  • Сгорел насос на Nova Florida Vela Compact...
  • Nova Florida Vela compact CTN 24 AF нет контроля пламени.
