Проблемы с платой NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 AF
зеник
Мудрый дед!
10-12-2009 15:53
Всем добрый день. Пришла в ремонт плата MIAC CE - 0051 BR 3297.
На плате меняли реле турбины. Обвязка на столе :
М11 : закоротка
М9 : 19-20 - 10 кОм
21-22 - 10 кОм
М8 : 10-12 - закоротка
11-13 - закоротка
14-16 - закоротка
Переключ. СМ2 - CTN
СМ1 - CH4
Регуляторы - оба в левом крайнем положении.При вкл. в сеть - такая
ситуация :
1. Горит зеленым светом индикатор №2.
2. Одновременно с вкл. сети мнгновенно срабатывают реле цирк. на-
соса и реле вкл. вентилятора турбины.
3. Вывел регулятор ГВЗ в среднее положение - продолжает гореть
зеленым индикатор № 2.
4. Вывел регулятор отопления в среднее положение : продолжает
гореть зеленым индикатор №2 и на 1-2 сек загорается зеленым
индикатор №1. В это время не срабатывает реле газа и отсутств.
розжиг. Спустя 1-2 сек. инд. №2 продолжает гореть зеленым, а
инд. №1 с зеленого переходит на постоянное слабое свечение зеле-
ным и красным одновременно. Провожу сброс и по новой все вы-
шеизложенное. Результат тот же.
5. Режим ГВЗ : Регулятор температуры - левое крайнее положение,
регулятор ГВЗ - среднее положение.
замыкаю на разьеме М9 17 и 18 контакт ( датчик протока ).
через 1-2 сек. гаснет инд. №2, а на индикаторе №1 появляется
постоянное слабое свечение зеленым и красным одновременно.
И все. Дальше никаких движений.
ВОПРОС : Правильна ли обвязка платы на столе.?
Правильна ли логика срабатывания реле ( подозреваю,
что по времени что-то тут не так ).
Пока проверяю прозвонкой все деталюшки.
habitat
10-12-2009 16:35
По срабатыванию реле, 1-м срабатывает реле насоса, затем немного с задержкой реле турбины, далее реле газового клапана.
Обвязка не полная, нет нагрузки на клапан и модулятор, на 2-ю транса розжига "повесить" .
Проверить разрешения на розжиг с 17 ноги прц, и на реле газ с 16.
И фазировку соблюдать.
зеник
Мудрый дед!
10-12-2009 17:17
Habitat. Дополнил по твоей указке нагрузки. Ничего не поменялось. Но если реле насоса и
турбины срабатывают одновременно, то вероятно предположить , что пробиты ихние ключи
1F. В схеме что -то К-Э уж сильно звонятся. Кроме того вижу с коллектора ключа реле турбины убегает дорожка в сторону проца. Побежал выпаивать ключи, а потом отзвонюсь.
Спасибо з а инфу;
Konstantin_18
10-12-2009 21:28
зеник, А померять что на базах этих ключей ?
зеник
Мудрый дед!
10-12-2009 21:33
Оказалось, что ключи 1Ft, которые управляют реле насоса и реле вентилятора турбины имеют
приличную утечку. Ключ, который управляет насосом, обратной связи с процем не имеет, а
вот с коллектора ключа, управляющего реле вентилятора турбины, через RC цепочку идет
обратная информация на 7 ножку проца. Заменил вышедшие из строя транзисторы на 1Bt.
Включил режим отопления. Плата нормально отработала, включился розжиг, провел имита-
цию пламени, розжиг выкл., мигает зеленым индикатор №2 ( авария газового клапана ).
Все логично- ведь нагрузки газового клапана я не подключил.
Вопрос : чем симитировать газовый клапан на столе ? Вижу токовое сопротивление в цепи
питания газового клапана.
Konstantin_18
10-12-2009 21:58
Лампочкой на 24 вольта ( до 2х ватт)
зеник
Мудрый дед!
10-12-2009 22:22
Konstantin 18. На 7-8 выводах разьема М2, куда подключается газовый клапан - 220 вольт
переменки. Там наверное применен SIT 845. Подтвердите имитацию этой нагрузки
vol4ok72
10-12-2009 22:26
зеник, Имитируйте только модулятор как писалKonstantin_18, ,можно также 80-90 Ом 2 Вата(резюк)
зеник
Мудрый дед!
10-12-2009 22:48
vol4ok72. Понял, спасибо! Имитирую только газовый модулятор. О результатах отпишусь.
зеник
Мудрый дед!
11-12-2009 21:50
Подключил вместо модулятора резистор 100 Ом на 2 вт. Плата на столе отработала как поло-
жено. Поставили на котел - никаких проблем. Предполагаю, что такая нештатная " дикая "
индикация, указанная в начале темы, являлась следствием утечки ключа 1F , который клю-
чует реле вентилятора турбины и с коллектора которого идет информация на 7 ногу процессора. Тему закрываю. Всем спасибо за участие.
Коллективом ремонтировать намного легче да и приятней. Всем удачи и не хворать.
lapin68
Контролер ОТК
11-12-2009 21:54
зеник,
чует реле........
умора
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проблемы с платой NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 AF
  • Nova florida vela compact ошибка пламени
  • Nova Florida Vela compact CTN 24 AF номинал сопротивления.
  • Сгорел насос на Nova Florida Vela Compact...
  • Nova Florida Vela compact CTN 24 AF нет контроля пламени.
  • Nova Florida Vela Compact (CTFS) Блокировка из-за...
