NOVA FLORIDA Vela Compact CTFS 24 AF - не идет газ
Ахилес
16-09-2010 21:03
Включил котел,сначала работал нормально,хотел уже уходить,но котел как будто запыхтел,такое ощущение что не хватило или газа или воздуха.Загорелась лампочка №2 красным-то есть нет подачи газа.менял плату-результата не принесло,заменял газовый клапан - все так же,провода,соединяющие клапан с платой прозванивал - все в норме. Бывали моменты когда котел нормально запускался,работал какое то время(то есть определение пламени работает) но выключался,Циркуляция есть, то есть перегрев не при чем. В чем ещё может быть причина? газовая плита стоящая рядом работает вполне нормально,то есть скачков давления газа нет. Фазировку менял.
AG33
16-09-2010 23:22
Ахилес писал:
такое ощущение
Ну какое нафиг ощущение шок , какое напряжение и давление газа на клапане? Попробуйте воспользоваться приборами а не экстрасенсорными способностями, вы всетаки на техническом форуме, не оскорбляйте участников своими вопросами.
Murka
Профессор
17-09-2010 00:17
Из описанного не ясно, плата всё сделала чтобы газ пошёл?
Димончик007
17-09-2010 07:57
См. инструкцию там много причин для светодиода № 2. От газового клапана и до контроля ионизации. Напруги на газовый клапан какие идут? Это для начала...
Добавлено 17-09-2010 06:58
Инструкция
Добавлено 17-09-2010 06:59
А вообще подобных обсуждений много было воспользуйся поиском
iner
17-09-2010 13:47
Ещё один «профильник»….
Ахилес
18-09-2010 18:05
http://monitor.espec.ws/section38/topic117565.html - та же проблема описана.только ответа нет недовольство, огорчение
anatol22
18-09-2010 20:55
Похоже конденсатор СХ2 ( 0, 1 мкф х 275 В) емкость потерял.
solver
18-09-2010 22:16
anatol22, А че так сразу? По описанию проблемы топикстартером не похоже. Может дроссельное кольцо в дымоходе пора выбросить? улыбка
lapin68
18-09-2010 22:44
anatol22, Так вроди
anatol22
18-09-2010 23:45
Была ссылка на аналогичный дефект с http://monitor.espec.ws . У него дефект может быть и другой. Разламывал конденсаторы с потеряной емкостью - напыление на пленке в середине местами исчезло !
Virviglas
20-09-2010 07:49
Автор написал же-"менял плату-результата не принесло", причем тут емкости?
Что то он ни чего про датчик ионизации не написал, а они в этих котлах расходники.
habitat
22-09-2010 11:51
Ахилес писал:
Чтобы разобрать Ваш вопрос, нужно детальное описание, т.е пошаговое.
Как подключен котел к сети 220в, к газовой трубе, что запускается и в какое время, например турбина, что замерено по U и .т.п.
Если с тестером "дружите", то какое U на 7 ноге TINY13 и на основном проце 6 нога, после запуска насоса и турбины.
Проверить, крепко ли держиться провод к электроду контроля пламени.
Ахилес
22-09-2010 18:07
Причина была в контроле ионизации,всем спасибо за участие и помощь
Alexandr49
23-09-2010 07:01
---а писал,что не идет газ.....и пошли "гадания"--плата,клапан,конденсаторы---газ то ведь шел!
Virviglas
23-09-2010 12:35
Дык он толком ни чего не написал. В чем именно была неисправность.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NOVA FLORIDA Vela Compact CTFS 24 AF - не идет газ
  • Проблемы с платой NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 AF
  • Nova Florida Vela Compact - нет искры, после грозы
  • Nova Florida Vela Compact - нет искры, после грозы..
  • пропадание искры у Vela compact CTFS 24 AF
  • Динистор GV269 в плате розжига котла Nova Florida Vela Comp.
