steslia Участник Сообщения: 124
Здравствуйте!
Плата CE-0051BR3279 после грозы. Изначально жаловались на "Блокировку из-за отсутствия пламени" (светодиод №2, нижний слева, светит красным). На ручки управления реакции нет.
Собрал на столе.
Схема контроля пламени не работала. Неисправны два 1F и 3F. После замены сама схема контроля ионизации заработала, при имитации пламени оптопара открывается и уровень на 17 pin 72F324B меняется на низкий. Питание узла - 14,7V.
Но ошибка осталась и на вращение ручек управления реакции нет.
Пробовал включать со снятыми датчиками NTC, срабатывает реле турбины. Если в этот момент имитировать пламя - турбина отключается. Индикация прежняя, №2 красный не мигающий.
Если разорвать цепь датчика давления воды - мигает желтым N1. После возврата перемычки на место - история повторяется (светодиод №2, нижний слева, светит красным).
Никак не могу сбросить ошибку. Процессору хана ?? Может при отсутствии пламени на проц с оптопары должен идти меандр ?? Высокий и низкий уровни не проходят.....
Спасибо! |
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Посмотри цепи датчиков NTC Пресостата. и др.. Возможно там кто-то в обрыве или утечке. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| steslia писал: | | ...на вращение ручек управления реакции нет. ... | Насколько я помню, за сброс ошибки отвечает переменный резистор управления температурой ГВС. Я бы попробовал его проверить или заменить, или коротнуть его среднюю ногу на столе....
Ты по какому букварю цифры над светодиодами смотришь??? |
то lavrishin, по нижнему рисунку. Ручку нижнюю, управления ГВС, до коца влево, против часовой стрелки. Потенциометр выпаивал, коротил перемычкой. Сам потенциометр крутил на месте, смотрел осциллографом среднюю ногу. Напряжение меняется плавно, без шумов, все согласно схеме включения, от минимального значения до полного потенциала питания - 5V. Не сбрасывает.
Димончик007, смотрел. Все в ажуре. Пресостат просто коротил, как в дымоходе. И в изоляции ставил.
Ремонтирую на столе, без котла. Должна же она разблокироваться...
А так все поведение я описАл в первом посте.
З.Ы. Что должно быть на транзисторе оптопары в исходном варианте, без огня и розжига ?? |
| steslia писал: | | ...Что должно быть на транзисторе оптопары в исходном варианте, без огня и розжига ?? | На эмитере должно быть не менее 7,8 В, в его же базе - почти напряжение питания этой цепи (при отсутствии пламени до розжига). Правда, там есть еще один транзистор 1F.... |
Спасибо за оперативный ответ, но:
lavrishin, извините пожалуйста, может не понятно объяснил. Я хотел поинтерисоваться именно про транзистор ВНУТРИ оптопары. Тот фототранзистор, на который падают лучи светодиода. У меня он просто ЗАКРЫТ, переход КЭ имеет высокое сопротивление, на К высокий уровень. При имитации огня - он открывается, на К уровень низкий.
Все верно ?? Просто я видел в некоторых случаях в исходном состоянии на оптопаре меандр 50 Гц.
Как дело обстоит именно в этой плате ??
Премного благодарен за помощь! |
| steslia писал: | | ...У меня он просто ЗАКРЫТ... | Так и должно быть изначально. Меандр может появляться только после включения реле газового клапана..... |
Ну тогда дело дрянь.
Надо пробовать подставить 72F324B.
Проверю - отпишусь. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
steslia, Не спеши! Я когда-то был на таком котле. Тоже блокировался, а резетнуть было трудно. Пришлось по несколько десятков секунд крутить колесо разблокировки. |
corsar074 Участник Сообщения: 59
| зеник писал: | | steslia, Не спеши! Я когда-то был на таком котле. Тоже блокировался, а резетнуть было трудно. Пришлось по несколько десятков секунд крутить колесо разблокировки. | Было и у меня такое,только в добавление к кручении переменником я периодически выключал и включал питание 220 на плату . .И всё пошло.Может случайность,но плата заработала. |
Александр Лебедь Гость 46.211.*.*
И я поддерживаю. Прессостат взглянуть не мешало-бы. На котле, или и на столе.
Дружище, эту блокировку надо видеть не со слов клиента. |
Спасибо всем кто принял участие!!!
Проблема решилась следующим образом. Оставил плату включенной на столе пару часов, при этом оставив ручку управления ГВС в среднем положении. Потом просто повернул против часовой до упора. Сбросился. На запрос отопления срабатывает, огонь видит...
Странно все это. Что то инженеры с прошивкой перемудрили... Прям танцы с бубном.
Отмечаю решенной. Удачи всем! |
steslia , может быть проблема в износе "колеса" и рискует повториться? |
ВладИг Гость 178.212.*.*
steslia, что клиенту скажешь, если у него котёл повторно заблокируется? подождите 2 часа потом сделаете ресет  |
При проверочной блокировке из-за отсутствия пламени (перекрыл газ) разблокировался сразу. Имитировать "паразитное" пламя не стал.
Да, и потенциометры были разобраны оба и тщательно протерты спиртом. Может быть проблема возникла от того, что после грозы он несколько суток висел с "паразитным" пламенем ... Не знаю. В любом случае котел работает нормально, иначе уже позвонили бы.
Спасибо за помощь! |
Потенциометры лучше поменять. Потому как протирка спиртом - то не надолго. |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
Еще, желатеьно, моделировать ситуацию при изменяющемся напряжении питания (ЛАТРом), чтобы избежать неожиданностей позже. |
