filip_ok09 Участник Сообщения: 264
Добрый день. Сегодня снял плату с котла с ошибкой дымоудаления ( реле вентилятора не работало) далее обвязал плату на столе все проверки, все работало, поставив плату на котел плата не видит пламени. Точнее пытается увидеть (жёлтый сил загорается) но сразу уходит на перезапуска и так 5 раз. Электрод чистил , он не в обрыве, но пламя видеть не хочечет. Опять обвязал на столе и все работает корректно, пламя имитируют диодом и5 мегаом сопротивление с холодного конца транса на землю. Оптрон на всякий случай заменил и все конденсаторы проверил, все в норме. Направьте на поиск неисправности пожалуйста. И сам электрод в кирамикк немного двигается но не в обрыве. |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
filip_ok09, Обе ошибки возможны при пониженном напряжении питания котла. Замеры напряжения выполнялись? У себя и клиента? Котел фазо-зависимый, если не изменяет мне память (или изменяет). |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1637
filip_ok09, Иммитацию делаеш паралельно варистору. Чувствительность ионизатора в этой плате - 60 мОм. |
Котел не фазозависимый, у клиента напряжение не менял, у меня в норме.зеник, имитацию делаю паралельно варистору, то есть я не правильно имитировал пламя? Нужно увеличить сопротивление перед диодом? |
filip_ok09, Чувствительность, это максимальное сопротивление, при котором пламя уверенно опознается. |
зеник, Спасибо))) ну а по плате что может быть не так? Или дело не в плате? |
| filip_ok09 писал: | | Добрый день. Сегодня снял плату с котла с ошибкой дымоудаления ( реле вентилятора не работало) далее обвязал плату на столе все проверки, все работало, поставив плату на котел плата не видит пламени. Точнее пытается увидеть (жёлтый сил загорается) но сразу уходит на перезапуска и так 5 раз. Электрод чистил , он не в обрыве, но пламя видеть не хочечет. Опять обвязал на столе и все работает корректно, пламя имитируют диодом и5 мегаом сопротивление с холодного конца транса на землю. Оптрон на всякий случай заменил и все конденсаторы проверил, все в норме. Направьте на поиск неисправности пожалуйста. И сам электрод в кирамикк немного двигается но не в обрыве. |
О чем разговор? У тебя работает, у клиента - нет, При чем тут имитация. Задан вопрос. Замеры напряженияп питания платы котла у тебя и у клиента? |
У меня 218, у клиента стабилизатор стоит, завтра пйду ставить плату и померяю, как то из виду совсем упустил этот вопрос когда на котлебыл |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 254
| filip_ok09 писал: | | Котел не фазозависимый, | Уверен??? |
Gaz Участник Сообщения: 383
filip_ok09, ой, читай мою подпись.
Нет ли у тебя резистивного сопротивления в контактах прессостата? |
jvolfss, если и фазозависимый (2 электрода, не сопоставлял как-то эти свойства, надо-бы). Не факт, что автор темы ошибся фазировкой. 5 Попыток розжига - диагноз плате. Безуспешно пытаюсь помочь клиенту автора темы. Помогать ему, автору, нет желания. |
Саня, там 1 (ОДИН) электрод. Не флуди.  |
jvolfss, Чет уже не очень))) завтра все узнаю точно.
Добавлено 20-12-2016 21:43
Gaz, да электрод один. |
Андрей, имею право на ошибку, склероз. 5 Попыток розжига? Блокировка по дымососу? Складывается картинка, что котел не обслуживался несколько лет и стареет плата. |
sa-sha Участник Сообщения: 967
Если фазу не угадал желтый не загорится. На стабилитронах какое напряжение в момент опознавания пламени?
Добавлено 20-12-2016 20:48
filip_ok09, Плата желтая или красная? |
я так понимаю то речь идет об этой плате?
Добавлено 20-12-2016 21:50
sa-sha, голубая???
Алекс Лебед, сначала была ошибка по дымоудалению, плату сделал, обвязал на столе, все работало. Приехал на котел и 5 попыток розжига и авария по пламени, вернулся домой опять обвязав - все в норме, завтра опять на котел поеду, а тему создал для помощи, может я что то упустил из виду ( работы много мог запарится) вот напряжения забыл у клиента померить |
АлександрСГ Участник Сообщения: 316
| filip_ok09 писал: | | Электрод чистил , он не в обрыве, |
Не в обрыве ? А у шнурка от ВВ транса до электрода по серёдке ничё не впаяно типа резистора ? |
sa-sha, желтая
Добавлено 20-12-2016 21:54
АлександрСГ, ага 2ком |
попробуй на котелке имитировать пламя, однажды пришлось шнурок от мультиметра использовать вместо родного, вродь как и резюк был цел. Ну и пресостат тоже мона имитировать на котелке |
filip_ok09, Как ты думаешь,Если на плате стоит один предохранитель,какую он цепь защищает??? Фазную(линия) или Нейтраль (ноль)??? |
АлександрСГ, вот завтра и попробую)) резок я так понял можно вообще исключить? |
да и про фазу с нолём попробуй, спецы советуют прислушайся |
АлександрСГ, само собой разумеется. |
| filip_ok09 писал: | | Алекс Лебед, сначала была ошибка по дымоудалению, плату сделал, обвязал на столе, все работало. Приехал на котел и 5 попыток розжига и авария по пламени, вернулся домой опять обвязав - все в норме, завтра опять на котел поеду, а тему создал для помощи, может я что то упустил из виду ( работы много мог запарится) вот напряжения забыл у клиента померить |
Чудес не бывает. Есть, изменяющиеся параметры. Возможно, питание, это о 1 теме с пресостатом. И 2 с опознавнием пламени. Могут всплывать проблемы с понижением напряжения и в пределах нормы, если проблемы котла на грани (износ, пыль, старение). Падение оборотов дымососа и т.п.
И с фазировкой пробуй. |
filip_ok09, На столе померяй напряжение на С 27, в схеме контроля пламени, в момент опознавания, должно быть 13,5 - 14В .Чтобы зря не кататься . |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 276
проверь кондеры 0.1мкф , а у хозяина котла померь скоКо V высит на щасси котла. |
всем огромное спасибо за помощь, котел заработал, сразу по приезду поменял фазировку и все пошло! Меня вчера сбили с толку то что котел пытался определить пламя загорелся жёлтый сид и сразу уходил в ошибку. |
"СНЯЛ плату с котла с ошибкой дымоудаления ( реле вентилятора не работало) далее обвязал плату на столе все проверки, все работало, поставив плату на котел плата не видит пламени. Точнее пытается увидеть (жёлтый сил загорается) но сразу уходит на перезапуска и так 5 раз. Электрод чистил , он не в обрыве, но пламя видеть не хочечет" совет | АлександрСГ писал: | | да и про фазу с нолём попробуй, спецы советуют прислушайся | и ответ "само собой разумеется" - все это както не ТОГО??? |
