Сгорел насос на Nova Florida Vela Compact...
Сигизмунд
22-07-2011 12:53
Здравствуйте! Подскажите, возможна ли замена головы данного насоса (WILO MSL12) на голову от обычного циркуляционного насоса (напр. того же Вило)?
Оригинал уж больно дорог, да и с запчастями на Fondital-Nova Florida сейчас очень туго....
С грундфосом такие фокусы проходили.
Stroller
22-07-2011 13:21
если подходит по основным размерам разъемной части, то можно. но там масса нюансов. короче 50/50. надо смотреть конкретное предложение.
iner
22-07-2011 20:42
нюанс один: ширина «ободка» , если можно так назвать, крыльчатки.. А дальше как писалось выше 50х50… или подобрал или нет… У меня малый бегает до какого-то токаря и перекидывает крыльчатки.. но лучше всё же обойтись без токаря….
аристошка
22-07-2011 21:32
так же перебрасывал крыльчатки с насоса на насос
можно попробовать перебросить только голову с обмоткой
а ротор с крыльчаткой старый вставить
iner
22-07-2011 23:54
аристошка, разные насосы бывают: разборный ротор или запрессованный.. Смотря какого донора найдёт… улыбка
Но сам факт почему насос сгорел не озвучен…
Virviglas
25-07-2011 05:55
Меняется на Вилы 32/6, один в один.
аристошка
25-07-2011 08:25
iner, про разборный и нет я знаю
ротор с гильзой можно дернуть
только не знаю подойдет или нет в статор
Virviglas, похоже как на расклад с грюном меняешь на 32-60 улыбка
так же подходит голова если стоит грюн
iner
25-07-2011 08:41
Virviglas так не кто и не спорит что меняется... Только вот цена вопроса..? На днях просили с Арика насос перекинуть в другой город.. официалы насос не подбирают, а берут родной.... Так цена для сервисного центра стояла закупочная 700 гр…..
Virviglas
25-07-2011 09:14
У меня закупочная цена на 32/6 (вилы) 2,500, родной стоит дороже. Да и ждать, а это время. Тут пошел в любой магазин и купил, даже если он по цене будет немного дешевле родного, то выгода все равно есть-это время.
Сигизмунд
25-07-2011 10:38
Спасибо всем, родной очень дорог (около 9000 р). Virviglas, а точно подойдет к этому котлу? 2500 это не 9000, но все же...
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
25-07-2011 15:10
Сигизмунд, вопрос не по теме: а действительно насос сгорел? В моей практике не было случая. Было подклинивание, износ, разрушение подшипников, конденсатор, наконец! В стопоре может греться несколько часов. Разве-что перегорание обмотки из-за перенапряжения.
аристошка
25-07-2011 18:31
Александр Лебедь, почему несколько часов
у меня в практике полгода стоял в стопре пока разобрались помираю со смеху!
хотя насос был америкосовский
может надежный
vol4ok72
25-07-2011 20:52
Обычно вода!
pavel.pro
25-07-2011 22:07
Virviglas писал:
Китай рулит! Оригинал в два раза дороже.
Virviglas
26-07-2011 05:49
Покажи фото китая и оригинала. Я их лично беру от официального представителя в регионе.
Добавлено 26-07-2011 05:53
Для автора-ты дольше думаешь. Снимаешь голову насоса, идешь в магазин и сравниваешь с головой 32/6, не думаю что тебе откажут в разборе насоса, так как там всего два болта, и это не считается "взломом гарантии".
plotq
27-07-2011 23:19
Абсолютно верное предложение Virviglas,переменял так очень много ,довольны обе стороны ,как я так и клиент.По крайней мере ,это самый оптимальный вариант.....За исключением конечно замены на оригинал, хотя можно поставить так называемый "оригинал" под большой ???....Кто скажет что это действительно оригинал ,кроме продавца конечно ,сертификат не доказательство ,что то вроде "-Мамой клянусь ,да!"
Сигизмунд
29-07-2011 14:36
Александр Лебедь писал:
Точно... КЗ в обмотке насоса.
Сгорел скорее всего из-за отсутствия стабилизатора. У нас после сильной грозы 3 котла этой модели полетели (2 эл. платы, один датчик NTC) правда с датчиком, возможно, просто совпало. У четвертого сгорел насос. Стоимость запчастей непомерная (единственная в России фирма, у кого еще остались запчасти - Веста, но даже по дилерской цене цены просто жуть...) Меняем котлы на другие.
Заменили котел со сгоревшим датчиком на Navien, через неделю нашли датчик...
Спасибо всем, кто отозвался...
Со сгоревшим насосом заморачиваться не стали. Клиент отказался от насоса и захотел другой котел...
Stroller
29-07-2011 15:01
да.... забавно сервис в россии работает шок
Сигизмунд писал:
... через неделю нашли датчик...
помираю со смеху!
Сигизмунд писал:
помираю со смеху! помираю со смеху!
ребята, а что же вы тогда можете сделать СРАЗУ???
аристошка
29-07-2011 18:08
да если сервис датчики на Велик неделю ищет
то сколько будет искать на Валенок помираю со смеху!
менять то котел на котел проще и прибыльней
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
01-08-2011 20:25
Сигизмунд, нормальная тема. Выкупаем у клиента котел (битый) по сходной цене, например, частично, за услуги по запуску, настройке нового котла. Котел в сборе дешевле его-же в разборе.
Котловой
Виртуальный
01-08-2011 20:38
Начинаем аукцион !
Даю 25$ , кто больше?
wadquas
Сигизмунд писал:
да ладно, полно всего, это ж Fondital
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
01-08-2011 22:17
Даю 30$.
Примечание:
Тема как-бы не решена по-сути. Типа убийство, или самоубийство? Морально-материальная компенсация не помешала-бы участникам форума. Автор темы может, думаю, перенести аукцион в новую тему и заработать.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Сгорел насос на Nova Florida Vela Compact...
  • Nova Florida Vela compact CTN 24 AF нет контроля пламени.
  • Nova Florida Vela Compact номинал динистора
  • Проблемы с платой NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 AF
  • Номинал резистора на Nova Florida Vela Compact
  • Nova florida vela compact ошибка пламени
