NOFATE Участник Сообщения: 97
Здравствуйте! Такой котёл попался мне впервые. Котёл запускается(дефект одинаково проявляется, что на отоплении, что на ГВСе), видит пламя, розжиг выключается, потом через несколько секунд тухнет, делает 3 подобных попытки запуска и блокируется. Горит КРАСНЫМ светодиод №2, т.е. блокировка по отсутствию пламени. Сфазирован правильно, напряжение в норме(включён через стабилизатор), между нулём и землёй менее 4в. Проверил электрод розжига - пробоя вроде нет, провод между электродом и трансом - 2,18кОм. Вот тут у меня сомнения, так как с таким котлом встретился впервые, нет данных какое сопротивление должно быть у этого провода, или он вообще должен звониться накоротко? Буду рад любой помощи! Может вообще не там копаю?
ЗЫ: Плату запускал на столе - работает! Пламя имитировал замыканием диодом варистора между R5 и землёй. |
Murka Профессор Сообщения: 2339
Обрыв провода под керамической муфтой потому и пламя не видит.
Добавлено 20.08.2011 03:06
Я сам килоомы не мерял аднака думаю что всё дело в проводе который 2,18кОм. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
NOFATE,
Вообще-то я бы заменил прессостат турбины. У этих аппаратов (именно CTFS) нечеткое срабатывание прессостата турбины приводит именно к такой неисправности - проверено много раз....
Замкни в котле контакты прессостата вручную - все увидишь сам....
| NOFATE писал: | | ...провод между электродом и трансом - 2,18кОм... | Я при проверке на столе подключаю последовательно еще и резистор 5 МОм - и все работает. Полагаю, что провод не виноват....  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1514
| NOFATE писал: | | провод между электродом и трансом - 2,18кОм. Вот тут у меня сомнения. |
Сопротивление высоковольтного провода может быть в килоомах, мне на каком-то котле попадалось |
| scorpionlion писал: | | ...Сопротивление высоковольтного провода может быть в килоомах, мне на каком-то котле попадалось | Напомню даже где такое бывает...
Во многих Береттах (и не только) в провод штатно встроен токооганичивающий резистор - поэтому сопротивление может быть весьма значительным. Хотя, в аппаратах Nova Florida VC я не могу вспомнить применения резистора в составе этого провода. Сопротивление же этого провода в этих аппаратах я не замерял - не было необходимости... |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 771
Блин, ну вы и даете! (с)
А позвонить scorpionlion низя? |
Igor_Vladimirovich Участник Сообщения: 47
Думаю тут в конденсаторах цепей контроля пламени дело.
Не помню их обозначений на плате, но следует проверить на соответствие номиналу высоковольтные неполярные, вроде 0,1мкФ.
| Цитата: | | потом через несколько секунд тухнет, делает 3 подобных попытки запуска и блокируется |
Котел после первого сбоя опять разжигается или делает три попытки розжига без появления пламени?
Да и сопротивления электрода розжига в таких котлах не припоминаю. Должно вроде звониться накоротко. |
Igor_Vladimirovich,
При чем тут емкость, извините????? Надо бы внимательно прочесть тему сначала......| NOFATE писал: | | ....Плату запускал на столе - работает!.... |
Был у меня один такой случай, правда не с такой платой. Имитировал пламя диодом - работало, на котле же нормально работать отказывалось. Решилось заменой одной емкости.
P. S. Померить же несложно. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1637
NOFATE, Я склоняюсь к тому, что прав Лавришин. Подмени пресостат. Это его
глюки. |
Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
Извините, мужики, у вас не было - у меня была тема. Возможно, не озвучил, или озвучил. Такие симптомы наблюдались. Возможно повторюсь позже. Симптомы конкретнее: - при понижении напряжения менее 200 - 220В, со временеем - постоянный перезапуск (розжиг). Тема решаема. Именно по этой модели. |
| Igor_Vladimirovich писал: | | Котел после первого сбоя опять разжигается или делает три попытки розжига без появления пламени? | Розжигается, тухнет и так до блокировки.
| lavrishin писал: | NOFATE,
Замкни в котле контакты прессостата вручную - все увидишь сам.... |
Хм... А как же инструкция, которая говорит, что при срабатывании дифреле перепада давления загорается ЖЁЛТЫМ светодиод №1? Попробую... |
NOFATE, соглашусь по котлу Vela compact. Если модель другая - не стесняемся, обращаемся. |
| NOFATE писал: | | ...Попробую... | Сначала - попробуй, потом - сам увидишь... |
| scorpionlion писал: | | Сопротивление высоковольтного провода может быть в килоомах, мне на каком-то котле попадалось |
Вскрыл термоусадку - в разрыв, на обжимках, вставлен резюк 2,2кОм 4W |
| NOFATE писал: | | Вскрыл термоусадку. В разрыв, на обжимках, вставлен резюк 2,2кОм 4W | Зачем морочился-то???? Тебе же объяснили откуда растет эта проблема именно в этой модели...... Делать было нечего???? Или больше нечего было поломать?????
Взял - и поломал хорошую вещь....
Воистину: "ПУТИ ГОСПОДНИ - НЕИСПОВЕДИМЫ.... "  |
| lavrishin писал: | | Делать было нечего???? Или больше нечего было поломать????? |
Вам жажда познания незнакома?
| lavrishin писал: | Взял - и поломал хорошую вещь....  |
Ой, это был последний кусок термоусадки на планете?!
NOFATE, Ну а подсказки Лавришина проверил
| lavrishin писал: |
...при проверке на столе подключаю последовательно еще и резистор 5 МОм |
NOFATE,
Не горячись... Свяжись с дядей Сережей scorpionlion - быстрее дело будет....
| NOFATE писал: | | ...А как же инструкция, которая говорит, что при срабатывании дифреле перепада давления загорается ЖЁЛТЫМ светодиод №1? .... | А это - так же как в приколе: "...Теоретически - кобыла, а практически - не везет..." |
GudVin.ok Участник Сообщения: 63
| Igor_Vladimirovich писал: | Был у меня один такой случай, правда не с такой платой. Имитировал пламя диодом - работало, на котле же нормально работать отказывалось. Решилось заменой одной емкости.
P. S. Померить же несложно. | Прав на все 100%.Пресостат здесь не виноват |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| Александр Лебедь писал: | | при понижении напряжения менее 200 - 220В, со временеем - постоянный перезапуск (розжиг). | ---эта модель ниже 200в так себя ведет--ставил стабилизатор.
| lavrishin писал: | | У этих аппаратов (именно CTFS) нечеткое срабатывание прессостата турбины приводит именно к такой неисправности - проверено много раз.... | ---поддерживаю--и загорается красная лампа.  |
Iggor Участник Сообщения: 577
| NOFATE писал: | | Здравствуйте! Такой котёл попался мне впервые. Котёл запускается(дефект одинаково проявляется, что на отоплении, что на ГВСе), видит пламя, розжиг выключается, потом через несколько секунд тухнет, делает 3 подобных попытки запуска и блокируется. Горит КРАСНЫМ светодиод №2, т.е. блокировка по отсутствию пламени. |
В том то и дело, что не видит пламени!
Особенно про 200 вольт - 100% в определении пламени, проверь элементы и все поймешь, про это много раз написано.
P.S. А что делает стабилизатор - какая разница, котел должен определять пламя и при 180 вольтах ! |
Андрей Ц Новичок Сообщения: 17
Поддерживаю lavrishin.
90% таких симптомов именно из за прессостата турбины.
Добавлено 22-08-2011 10:24
Уточнюсь.Только по этой модели котла. |
У меня была проблема с Aries Dual. Отработали эти котлы немало на просторах Украины. Пока клиент вызвал меня, приобрел (приобрела) стабилизатор. Временное решение проблемы. Плата. Поднималась планка определения пламени, или контроля его ,постепеннно, до 230В. Конденсатор питания цепи контроля пламени. Турбина (пресостат) не позволит розжиг у любого котла. |
Блиннн! Прессостат не при делах! Переводил в режим CTN(перестановка перемычки, замыкание 14 и 16 контактов прямо на плате), та же фигня...Причём на котле глюк плавающий, то сразу тухнет, то поработает с минуту...зараза! Короче плату снял, буду пытать на столе пока не признается! |
NOFATE, попытайся озвучить модель котла правильно. Такой, как в теме нет. Это фирма и концовка от модели: Vela, Aries и т.д. Которая? Или есть VC? Беру свои слова назад. Обрати внимание на конденсатор питания цепи контроля пламени: примерно 0,1 MKP. |
Ок! VC - сократил Vela Compact, думал полностью не влезет в название темы. |
NOFATE, я так и понял, когда печатал VC в предыдущем сообщении. На данной модели действительно выпендривается пресостат и не сигнализирует об этом правильно (обрати внимание). Если плата (пути господни неисповедимы - автор котла - тот-же) - перечитай мои посты и задавай вопросы, постарайся ответить на все вопросы форума. |
| Александр Лебедь писал: | | NOFATE, Обрати внимание на конденсатор питания цепи контроля пламени: примерно 0,1 MKP. | Забудь о пресостате. :ma: Займись конденсатором и вопрос решиться положительно!!!! |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
Прессостат  |
Контроль пламени  |
vol4ok72, Murka, Похоже на торги - кто больше. Вообще то тема типичная по
обучению человека, который не встречался еще с таким котлом. Давно надо было попробовать в дымоходном варианте на столе. И тогда сразу станет все ясно. Ну шо ж... |
