Котел Nova Florida Pictor Dual CTFS 28Y. работа насоса
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
balikoff
05-02-2014 16:19
Всем Доброго Дня.
Расскажу суть проблемы по порядку для большей ясности.
Есть котел Nova Florida Pictor Dual CTFS 28Y.(дымоход турбо) работает второй год, пока нареканий не было. Работа котла управляется выносным термостатом. Учитывая что в доме еще стоит чугунная печка которую иногда по вечерам топят для уюта, включался он редко. В результате одним прекрасным зимним утром (в пятницу) теплообменник замерз и лопнул.
В понедельник я его заменил на новый, благо была чугунная печка и порядочный запас дров и за два дня никто не замерз.
Для предотвращения в дальнейшем такой неприятной ситуации, хочу сделать чтоб в холодное время года насос котла работал постоянно пока есть питание на котле.
Я не большой специалист в отопительной технике, но я это вижу так: не отключая питание насоса от платы, подаю отдельное питание на насос через тумблер на котором будет написано "ВКЛЮЧАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НА УЛИЦЕ НЕ ВЫШЕ -10 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ", ну или не выключать при минус 10-ти и ниже.
Вопрос к специалистам в том, имеет ли мой план путевку в жизнь? И кто как борется с данной проблемой в принципе. (поиск не дал более менее адекватных решений)
Заранее благодарен!!!
Пы.СЫ. на фото показано куда хочу поставить тумблер
pavel.pro
05-02-2014 16:32
balikoff писал:
Горячей воды не будет с включенным насосом. Также дымоход неправильно собран на котле (уклон не туда).
balikoff
05-02-2014 17:08
pavel.pro писал:
balikoff писал:
Уклон туда, просто на фото так видно. Труба уходит по горизонтали относительно котла на 45 градусов, стена на улице мешает.
То есть получается, или отказаться от ГВС (бойлер имеется), или искать другое решение?
Electronik22
05-02-2014 17:11
balikoff, Зачем изобретать велосипед, который уже давно изобрели. Называется "функция антизамерзание". Достаточно чтобы питание котла было включено (ну и газовый кран открыт соответственно).
balikoff
05-02-2014 17:20
Electronik22 писал:
При выносном термостате эта функция котла неактивна.
Добавлено 05-02-2014 17:46
В данной ситуации ГВС не есть приоритетом, по ряду причин, в основном я пользуюсь электро бойлером и в дальнейшем полностью хочу отказаться от ГВС через котел.
Вопрос: могу я не используя ГВС через котел принудительно запустить насос отопления постоянно подав на него питание не отключая питание насоса от платы?
Спасибо.
pavel.pro
05-02-2014 18:25
Electronik22 писал:
Антизамерзание не будет работать при пониженном давлении воды в СО,а его обычно никто не проверяет.Получается,что от этой функции больше вреда,чем пользы.
balikoff писал:
При неправильной фазировке фаза и ноль "встретятся" и будет короткое. рёв в три ручья
Alexandr49
05-02-2014 18:33
balikoff писал:
--если так делать,то нужно ,чтобы фазы и "нули" совпадали --иначе будет "бах".(можете повредить плату) улыбка
balikoff
05-02-2014 18:34
pavel.pro писал:
Electronik22 писал:
balikoff писал:
Ну фазировку несложно соблюсти...
pavel.pro
05-02-2014 18:39
balikoff писал:
Ну а в чем тогда проблема? улыбка
balikoff
05-02-2014 18:49
pavel.pro писал:
balikoff писал:
Так и сделаю.
Искал другие способы решения данной проблемы.
Пока будет так, но может со временем кто то предложит что то поинтереснее. Или я что то придумаю.
Спасибо за советы. улыбка
shrank
05-02-2014 19:02
balikoff писал:
Нет
Это что-то новенькое..
pavel.pro прав, за давлением надо следить. Врубишь насос постоянно - при падении давления он быстро сдохнет (сухой ход).
balikoff
05-02-2014 21:02
shrank писал:
balikoff писал:
Нет
Насколько я понимаю термостат дает команду включать или не включать котел, и ему похер какая температура теплоносителя в системе. Пример тому лопнувший ото льда теплообменник. (жаль забыл сфотографировать).
За давлением слежу, плюс стоит авто подпитка.
Насос теплого пола маслает постоянно. У меня в старом доме, насос ставил сам на старый твердотопливный котел, осенью включил, весной выключил. Он на такую работу и рассчитан, а чтоб сухой ход был, так это надо чтоб со второго этажа вся вода стекла, или я неправ?
yava1978
05-02-2014 21:45
balikoff, покури мануал, во многих котлах есть функция постоянной работы насоса, независимо от термостата.
lemeshkou
05-02-2014 22:00
И..по сантехнике. Кто это так красиво поставил фильтра? И что-же в "карманах" фильтров будет оседать? Разьве,
что деньги хозяина.
Alexandr49
06-02-2014 05:21
lemeshkou писал:
----а что, ставить горизонтально?
yava1978 писал:
--в этом котле такой "настройки" нет.
На фото у хозяина много проводов(соплями) и разные "примочки"---типичный " самоделкин".
Такие " не лечатся" .Теплообменник замерз по его вине("застудило" через дымоход, так как котел в морозы не работал).
Флаг ему в руки для дальнейших поломок котла !
гы-гы
balikoff
06-02-2014 08:58
Alexandr49 писал:
lemeshkou писал:
yava1978 писал:
гы-гы
Такую настройку я не нашел, поиск юзал до того как вопросы задавать.
По поводу проводов, где Вы нашли сопли я не понимаю, никаких соплей там нет, все подключено правильно, провода брали с запасом может поэтому Вам сопли привиделись, один только провод с изолентой, так это временное освещение в котельной, забываю его убрать. Примочек кстати тоже не замечал, а что стоит из примочек?
Да, теплооменник замерз по моей вине, котел редко включался и в дальнейшем могут быть такие ситуации, потому как дом утеплен, стоит выносной термостат и чугунная печка которая (когда ее топят) этому термостату говорит что в доме тепло и котел включать не надо. (я это не учел и все это я описал в первом посте)
Я спрашивал у Вас совета как не допустить в дальнейшем подобной ситуации, а Вы мне дали какой то флаг и тыкаете носом в провода, которые в данной ситуации никакого отношения не имеют.
Кто то может посоветовать как при данной конфигурации избежать повторения замерзания теплообменника или надо поменять что то... например: котел, дымоход или поставить дополнительны насос, или что то еще можно???
Буду благодарен за любую помощь.
Теоретик65
06-02-2014 09:33
balikoff, мне кажется нужно в комнатном термостате проделать небольшую дырочку и поставить туда тумблер, который будет закорачивать выход термостата когда работает "чудопечка", вот и все. а остальное котел сделает сам.
shrank
06-02-2014 11:53
balikoff, посмотри где стоит датчик температуры СО, внутри герметичной камеры или снаружи?
Если вне камеры, то в этом, возможно, и есть причина несработки антизамерзания. Часто встречал такое.
Накладной можно переместить внутрь камеры (легкий колхоз). Кардинально - антифриз.
Nestik
06-02-2014 12:04
Взять ещё один термостат, подключить его параллельно комнатному, выставить градусов 10 и повесить на трубу у котла. улыбка И нехай себе коротит комнатный когда труба ниже 10 опускается.
Krende
Горец
06-02-2014 12:05
Теоретик65, с тумблером котёл запустится и будет работать параллельно с печкой. улыбка Тогда вопрос - зачем котёл вообще устанавливали? Как выход из ситуации - можно просто установить дополнительный насос, чтоб гонял воду через котёл по системе. Будут теплопотери через теплообменник и по этому трубу выхлопную со стороны улицы лучше замотать утеплителем и с торца тоже. Я так понял котлом вообще не пользуются, даже ГВС из бойлера. Как то вот так.
Добавлено 06-02-2014 11:12
balikoff, или как вариант ещё - отключи комнатный термостат вообще при морозах, как Теоретик65 предложил и грейся. В этом случае насос всегда будет работать. Без печки то обойтись можно? Или котёл не тянет?
Ох и придумал ты себе головняк.
Vindows
06-02-2014 12:29
самое простое это поставить капиллярный или обычный биметаллический термостат в камере сгорания или прикрепить на тело теплообменника.
Использовать нормально открытый контакт на температуру 10-15 градусов Цельсия. Этот контакт включить параллельно в цепь комнатного термостата.
Т.е. запрос тепла по любому из контактов(или холодно в комнате, или холодно на теплообменнике). дешево, просто и сердито. термостат 100-140 грн капиляр или 10-50 грн биметал., кусок провода, две клеммы, два наконечника, клемник.
Теоретик65
06-02-2014 12:30
Krende, я согласен, что будет с печкой работать, я просто подумал, что человек догадается СО на котле поставить на минимум, и не нужно насосов городить и чтоб они энергию кушали.
Nestik
06-02-2014 12:36
Vindows писал:
А если всё таки подумать, может лучше как я предложил на трубу? подачу или обратку без разницы.
Теоретик65
06-02-2014 12:37
Vindows, осталось только подобрать термостат что бы выдержал условия среды камеры сгорания . Еще как вариант, на газовые колонки турбо, ставят заслонки-клапана против обратной тяги.
Krende
Горец
06-02-2014 12:41
Не в тему конечно - но для чего печка вообще нужна??? Для какого комфорта? Я свою печку обклеил обоями и теперь на ней стоит клетка с попугаем. А в духовке печки складываю баночки с реактивами. улыбка
Nestik
06-02-2014 12:43
Krende писал:
balikoff писал:
для уюта
видимо по типу камина. улыбка
balikoff
06-02-2014 12:56
Krende писал:
Типа такая печка
shrank
06-02-2014 13:05
balikoff, не по теме - зачем изолировать котел сгораемой плитой от несгораемой? улыбка (первое фото)
Krende
Горец
06-02-2014 13:12
balikoff, тогда как Теоретик65 предложил - температуру котла на минимум при работающей печке и тумблер на термостате. Самый простой вариант.
Nestik
06-02-2014 13:24
Krende писал:
А когда печка не топится бегать к котлу и крутить на максимум? недовольство, огорчение
Имхо всётаки самое простое и удобное решение это с ещё одним термостатом.
Теоретик65
06-02-2014 13:26
Nestik, зачем бегать? можно три провода с резистором протащить прямо в кровать помираю со смеху!
Nestik
06-02-2014 13:34
Теоретик65 писал:
Фии как старомодно. Нужно так: котёл, электронный резистор, атмега или пик, для извращенцев можно и ардуино, Wi-Fi модуль и управлять с планшета или телефона через интернет. улыбка Как два пальца кстати.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Nova Florida Pictor Dual CTFS 28Y. работа насоса На страницу 1, 2  След.
  • Котел Nova Florida Pictor dual line 24TFS странное поведение
  • NOVA FLORIDA PICTOR DUAL FF непонятная неисправность
  • Nova Florida Pictor Dual Line модуляция?
  • Не срабатывает датчик протока Nova Florida Pictor Dual
  • Nova Florida (Fondital) Pictor DUAL алгоритм от тактирования
