кийон Участник Сообщения: 32
Первоначально- в уголь блямкнуты цепи розжига и контроля пламени. Заменил 2 стабилитрона на 15В, стабилитрон в цепи управления тиристора(5В), сам тиристор(Р0102 не нашёл, поставил MCR22-6),оптрон, восстановил дорожки. Все эти повреждения, напомню, в "горячей" части схемы. В процессе ремонта обнаруженны кольцевые трещины в контакте "FLAME", и практически полное отсутствие припоя в пайках переменных и подстроечных резисторов управления. Устранено.
Включаю. Происходит розжиг, пламя видит(отслеженно до проца) и секунд 5 всё ОК, после чего плавно,но быстро пламя возрастает до максимума и гаснет. После этого цикл повторяется и повторяется. Ошибок не индуцирует. Не услышал работы циркуляционника, но опять, еслиб не работал, за 2-3 мин. тепло самотёком до самых дальних радиаторов не добежало б. Термостат предельной t не отключается, датчики СО и ГВС пробовал местами менять, нюхалка выхлопа, так же нормально срабатывает. Хозяин говорит, что данный дефект появился ещё до взрывчика. Вызывал видимо инженера с сервисного, тот сказал, что косяк в плате, они их не чинят, предложил заменить. По человечески прошу помощи в направлении поиска. Остатьние замеры, на какие хватит толку выложу вечером; всё что касается непосредственно газа, обещаю не трогать! |
stepann Участник Сообщения: 607
кийон, А мин Макс на ГАЗ редукторе?Теплообменник при етом не зассореный? |
Iggor Участник Сообщения: 577
| кийон писал: | | Включаю... плавно,но быстро пламя возрастает до максимума и гаснет. После этого цикл повторяется и повторяется. Ошибок не индуцирует. |
А индикация температуры что-нибудь индицирует?
Состав и название платы тоже не помешает выложить.
В режиме отопления или ГВС включаешь? Одни вопросы... |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
Котёл в работе 1 год и месяц. В теплообменник пока не лазил; при включении горит светодиод 50гр.(индикация- линейка СИДов), когда зажигается 60гр. пламя гаснет. Газ-редуктор трогать боюсь, да и как бы никто его не крутил, и оснований не верить газ-сервисмену пока нет. Где то, в какой-то из тем, виновником косячного поведения клапана был объявлен мультиплексор 4051, сейчас поеду попробую махнуть. Включаю в режиме отопления. В режиме ГВС худо-бедно работает, пламя на минимуме и может погаснуть в любой момент. При этом вода течёт не горячая конечно, но достаточно нагретая.
Состав платы и какие соображу измерения, выложу по возвращению.
Добавлено 03-10-2012 17:01
lavrishin, спасибо за наводку, проверю и это. Блин, плату не дают домой увезти, типа так хоть что-то греет. Пока увозил,чинил цепь розжига они сидели зубами стучали! У нас пока ещё конечно не -, но +3, и в нетопленном доме ой как некомфортно. |
Снова я. Надпись на плате:MIUV CE-0051BP2777; проц 72С334N4T6, мультиплекс 4051;наклейка на релюхах 0SCHEM0D14 H0/E0 fw:l007c. Поправлюсь: такими циклами температура догоняется до 80, потом отдыхает. Пробовал включить "трубочиста"- никак он на это не среагировал. На регулятор Рmax(подстроечник на плате) так же не реагирует, хоть закрутись. По наводке lavrishin проверил кондеры 1мкФх275В. На ионизацию показал 0,56мкФ, а стоящий паралельно первичке сетевого транса- 0,88мкФ. Заменил - реакции ноль.4051 пока не менял- не нашел. |
| кийон писал: | | По наводке lavrishin проверил кондеры 1мкФх275В. На ионизацию показал 0,56мкФ, а стоящий паралельно первичке сетевого транса- 0,88мкФ. Заменил - реакции ноль.4051 пока не менял- не нашел. |
Наводка не та, эти конденсаторы тут не при делах...
Если котел по датчику температуры нагоняет 80 градусов и отключается - это НОРМА !
Плата правильно работает. Ищи то, что мешает нормальной циркуляции (насос не работает или забита система ) и датчики NTC проверь на сопротивление в холодном состоянии.
Индикация 30 градусов показывает при отключенном отоплении (холодных датчиках)?
На ручку регулировки температуры отопления реагирует ? |
Да! На оперативные регулировки реагирует нормально. Насос воду гонит. Вообще, можно было бы сказать, что насос выполняет свои функции (люди на данный момент не мёрзнут) вот только как то коряво, рывками.С термометром не бегал, но индикация, и температура в точке подсоединения датчиков(на ощупь) совпадают. На хера он пламя в максимум то разгоняет, не могу понять! |
Работа у него такая.
Насос на какой скорости стоит?
Читай инструкцию и уменьшай подстроечным резистором мощность отопления, если ГАЗом не хочешь заниматься. |
Hу так в том то и дело , что кручение этого резюка ни к чему не ведёт! |
| кийон писал: | | Hу так в том то и дело , что кручение этого резюка ни к чему не ведёт! | Ни к чему и не приведет... Не на ту емкость ты смотрел, однако...
Забери плату на рабочий стол и проверь во всех режимах - быстрее дело будет... |
| кийон писал: | | Вообще, можно было бы сказать, что насос выполняет свои функции |
Простите, речь не о насосе, а о котле была.
| кийон писал: | | кондеры 1мкФх275В. На ионизацию показал 0,56мкФ, а стоящий паралельно первичке сетевого транса- 0,88мкФ. |
Я Вас обманул с номиналом ровно в 10 раз в большую сторону.  |
| кийон писал: | | кийон писал: | | Вообще, можно было бы сказать, что насос выполняет свои функции |
Я Вас обманул ... |
Себя ты обманул. Слышать не хочешь ...
Вижу ремонтировать никак не желаешь, ждешь готового решения. НЕ БУДЕТ тебе решения.
Бери плату в руки, осциллограф и смотри, думай - работай словом. Удачи. |
Александр Лебедь Гость 94.153.*.*
| lavrishin писал: | | кийон писал: | | Hу так в том то и дело , что кручение этого резюка ни к чему не ведёт! | Ни к чему и не приведет... Не на ту емкость ты смотрел, однако...
И я поддерживаю и, желательно, с ЛАТРом - чтобы в диапазоне приемлемых напряжений работал. Была тема с Aries Dual. |
В общем так! Клиент сообщил, что во всех квартирах(5-тиэтажка) такая ботва! Ждут газовиков, по результату отпишусь. |
Надеюсь с нашим котлом все нормально? Напрягает последнее сообщение автора. А мы, вроде, и ни-при-чем.
Я умею шутить и по-черному (привычка). |
Парни, простите за пропадание! К клиенту так и не смог больше попасть- на звонки не отвечает, боится наверное, что денех попрошу Короче, вопрос так и остался непрояснённым, видимо тема закрывается. Всем респект! |
Александр Лебедь Гость 46.211.*.*
кийон, соболезную. Бывает и на старуху проруха. Потерял деньги. Не парься. Заработаешь. Тему закрыл в 5-ти этажке? Черный юмор. |
