NOVA FLORIDA PICTOR DUAL FF непонятная неисправность
Igor_Vladimirovich
27-06-2011 23:53
Поначалу котел не запускался вообще так как невозможно было снять аварию 5 (сбой системы розжига, нумерация по мануалу).
Как выяснилось дело было в потенциометре выбора режима, он через выработаность при положении "сброс" не соединял средний вывод с одним из контактов.
После замены потенциометра аварию удалось снять, плата вроде запустилась но при старте как в режиме отопления так и в режиме ГВС появилась непонятная авария (в инструкции не описана) - моргают светодиоды 3 (термостат безопасности) и 8 (сбой в работе). При этом стоит перемычка вместо термопредохранителя. И что интересно, если ее снять котел тоже блокируется по перегреву и моргает светодиод 3 но уже без 8. Если во время старта не замыкать контакты пресостата котел тоже нормально блокируется по сбою вентилятора и моргает светодиод 4.
И к стати, заметил что после возникновения аварии если перевести ручку выбора режима в положение "сброс" то сброс может произойти сразу, а может и не произойти. Надо повторно переводить ручку в другое положение а потом назад, и так несколько раз. Не знаю, нормально это или нет, сталкиваюсь с такой платой 2-й раз. Потенциометр исключается так как в крайнем левом положении на среднем выводе четко 0, а в крайнем правом - +5В.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду очень признателен за совет.
Valerij 22
28-06-2011 08:52
Igor_Vladimirovich, а резистор установил такой-же или похожий.
lavrishin
28-06-2011 09:04
Igor_Vladimirovich,
По моим букварям одновременное мигание 3 и 8 светодиодов обозначает неисправность газового клапана.
Газовый клапан может быть применен NORDGAS или SIT 845 SIGMA в зависимости от модификации платы управления.
Igor_Vladimirovich
28-06-2011 11:26
Valerij 22, Резистор такого-же типа, с фиксацией промежуточных положений но для горизонтальной установки, 10 кОм. Чуток его пришлось модифицировать чтобы поставить вертикально.
lavrishin, К стати я не имитировал модуляционную катушку клапана, разьем оставил свободным. Попробую поставить резистор на место мод. катушки.
Igor_Vladimirovich
28-06-2011 13:06
По ходу проблема решена. Плата рабочая.
Подставил на место модулятора резистор 110Ом (по паспорту на SIT 845, голубая катушка, 17В @ 165мА ~ 100Ом).
Плата стала четко запускаться, после замыкания пресостата подает питание на основные катушки клапана и розжиг. При отсутствии сигнала пламени моргает светодиод 5, как и положено. Сброс аварии тоже стал четким - с первого раза.
lavrishin, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! улыбка
Iggor
29-06-2011 12:52
lavrishin писал:
Igor_Vladimirovich,
Это не неисправность, а не аккуратность при включении на столе.
Для плат котлов FONDITAL и PICTOR DUAL с клапаном SIT 845 одновременное мигание 3 и 8 светодиодов обозначает ,
что плата не видит катушку модуляции ( всегда имитируйте ).
Тема об этом про FONDITAL была.
В платах с NORDGAS шаговый двигатель на модуляции...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NOVA FLORIDA PICTOR DUAL FF непонятная неисправность
  • Nova Florida Pictor Dual Line опознать R52
  • Nova Florida PICTOR DUAL CTN 24 X LINE ошибка 3
  • Nova Florida Pictor Dual Line модуляция?
  • Nova Florida (Fondital) Pictor DUAL алгоритм от тактирования
  • Не срабатывает датчик протока Nova Florida Pictor Dual
