Не срабатывает датчик протока Nova Florida Pictor Dual
Dok1986
10-05-2011 20:14
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: не срабатывает датчик протока. Датчик протока на основе геркона(т.е. либо вкл. либо выкл.) Но если его снять с котла, то почему-то начинает работать. котел новый. Ах да чуть не забыл. Менял геркон - не помогло. Магнит ходит без затруднений.
lemeshkou
10-05-2011 21:10
Если котёл новый и подключение сантехнической разводки тоже,то проверь правильность подключения
вход-выход ГВС.
AG33
10-05-2011 21:14
Dok1986 писал:
а кроме "ходить" у магнита наверное еще какие-то функции есть
Leo140969
10-05-2011 21:23
удалено
Dok1986
10-05-2011 21:27
AG33 писал:
Dok1986 писал:
когда идет расход воды магнит поднимает в верхнее положение за счет этого замыкается геркон
lemeshkou
10-05-2011 21:47
Если при расходе воды магнит поднимает в верхнее положение то проверь тестором ,замыкаются ли контакты.
Если нет то убери ограничитель протока.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
10-05-2011 21:52
Dok1986 писал:
... Но если его снять с котла, то почему-то начинает работать. котел новый. Ах да чуть не забыл. Менял геркон - не помогло. Магнит ходит без затруднений.
Если у вас новый котёл, зачем вы в него сами лезете? неужели трудно вызвать гарантию и указать на эту проблему им...
borsikv
10-05-2011 22:32
Есть возможность геркон расположить по ближе ? Было в практике перепаивал с согнутыми контактами для уменьшения расстояния до корпуса.
pavel.pro
10-05-2011 23:20
Что то похоже что подключение по ГВС перепутали , если новый котел.
Nessen
11-05-2011 08:52
Да скорей всего перепутали
Dok1986
11-05-2011 21:47
ВладИг писал:
я сам представляю гарантию
Добавлено 11-05-2011 21:53
Dok1986 писал:
ВладИг писал:
Вы оказались правы. Монтажники (подключала котел сторонняя организация) перепутали подключение ГВС. Что самое интересное при открытии крана горячей воды контакты кратковременно замыкались, поэтому я и копал не там. Когда все идеи иссякли решил проверить трубы...улыбка
leonard
11-05-2011 22:23
Dok1986 писал:
Вобще-то первым делом перед пуском котла необходимо проверить правильность монтажа. Некоторые криворукие монтажники иногда газ с водой путают.
Dok1986
11-05-2011 22:35
leonard писал:
Виноват исправлюсь. Котел запускала наша фирма. Сначала запустили отопление, а потом (месяца через 2, когда провели водопровод) сантехники строительной организации провели водопровод.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Не срабатывает датчик протока Nova Florida Pictor Dual
  • NOVA FLORIDA PICTOR DUAL FF непонятная неисправность
  • Nova Florida Pictor Dual Line модуляция?
  • Nova Florida (Fondital) Pictor DUAL алгоритм от тактирования
  • Котел Nova Florida Pictor Dual CTFS 28Y. работа насоса
  • Котел Nova Florida Pictor dual line 24TFS странное поведение
