Котел Nova Florida Pictor dual line 24TFS странное поведение
Bloxa
11-10-2010 11:36
Всем доброго времени суток. Ни как не могу понять где здесь собака порылась? Значит симптомы такие. При включении аппарата, не важно в каком режиме, происходит следующее: разжигается горелка, загорается светодиод наличия пламени, газ горит около 1 сек., затем гаснет, и все повторяется сначала. Со слов хозяина, если котел день-два не использовался, то 2-3 часа работает нормально, затем начинается свистопляска. Забрал плату домой для проверки, собрал схему котла "на столе". При имитации пламени диодом, светодиод наличия пламени загорается, но через 5-7 секунд плата уходит в аварию при розжиге. Так как изготовитель платы тот же что и для Невы 8224- Nord Star, номиналы элементов схемы детектирования пламени такие же. Кто сталкивался с подобным дефектом и как это вылечить? Все датчики и механизмы котла исправны.
Murka
Профессор
12-10-2010 02:16
А котелок случаем не фазозависимый?
bsa74
12-10-2010 15:03
Похоже на неисправную ёмкость или стабилитрон.
Димончик007
12-10-2010 16:41
Это скорее всего емкость СХ2
Bloxa
12-10-2010 21:10
Димончик007 писал:
Какую именно, я заменил резистор 2,2 МОм и емкость 4,7 nF. Есть еще одна, вроде как, емкость, правда номинал не могу определить. Во всяком случае привычное обозначение емкости на на элементе отсутствует, привожу надпись: Z103833670 C UN-UI M 275~ шок Может кто знает, что это за зверь, и учавствует ли он в детекции пламени.
Димончик007
13-10-2010 08:55
0.1 мкф на 275 вольт
Bloxa
13-10-2010 09:06
Димончик007 писал:
В нем проблема? А почему на плате от невы 8224, тогоже NordStar его нет, А 2 резюка и кондер имеит такие же номиналы? По характеру подключения он больше на фильтр помехи смахивает, такой же стоит в цепи питания параллельно варистору, но после предохранителя.
yytop
13-10-2010 09:28
Нет послушай Димончик007 проверь конденсаторы
Cesar
13-10-2010 10:11
Все , которые в хате есть ... помираю со смеху!
Димончик007
13-10-2010 10:25
Нарисуй схему и посмотри чего там может быть. а потом вопросы глупые задавай... Нет
Bloxa
13-10-2010 10:34
Так ребят, похоже нашел решение проблеммы, в похожей теме:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231639. Симптомы один в один, буду пробывать заменит оптопару. О результате отпишусь. улыбка
Iggor
13-10-2010 13:44
Оптопара - очень важный элемент , но проверяй конденсаторы в контроле пламени , "и будет тебе счастие". ухмылка
bsa74
13-10-2010 16:30
Давайте все уговаривать Bloxa прислушаться к советам. А он будет отнекиваться и в конце напишет, что вы все были не правы. Мало того, что всё разжевали, так теперь надо просить, что-бы в рот положить.
Димончик007
14-10-2010 11:01
Ну значит такой человек... Поменять кондер и оптопару дело 10 минут.. А он уже сутки молчит.....
ALEKS_R
14-10-2010 21:20
Димончик007 писал:
Выбирает какой из трёх менять. подшучивать, дразнить
Bloxa
14-10-2010 23:58
Смеитесь, смеитесь! Ну нету у нас в Геленджике магазинов, торгующих радиодеталями, рёв в три ручья где я вам все это прям сейчас возьму, рожу что ли? Вон в Краснодар хозяина отправил на радиорынок, кондеры мож и найдет, а вот насчет оптопары сомневаюсь. Ибо скурвилось нынче это движение в наших краях. Я единственный мастер в городе, кто электронику котловую паяет, остальные тупо меняют на новую, не разбираясь что и почему. Так что вот так вот! улыбка
lapin68
Контролер ОТК
15-10-2010 00:09
Bloxa писал:
так ты "Монополист"! гы-гы
зы:если занимаешься этим-надо заранее склад по комплектующим готовить,а не бегать потом,высунув язык... улыбка
ALEKS_R
15-10-2010 00:22
Bloxa, Так это ж хорошо, когда материальное состояние клиентов позволяет безпроблемно заменять электронные блоки управления газовым оборудованием. Но не все могут жить в курортной зоне, увы.
Bloxa
15-10-2010 00:23
lapin68 писал:
Bloxa писал:
Так в каждый котел свои надо! недовольство, огорчение Я то так в основном неву ковыряю, вот на ее то у меня как раз таки все есть, кроме прошивки недовольство, огорчение , гады китайци поставили бит защиты на проц, хрен считаешь. Нет
lapin68
Контролер ОТК
15-10-2010 00:57
Bloxa,
ldm1965
Гость 178.120.*.*
30-11-2010 15:29
Точно такие же симптомы были и у моего котла, как описывал Bloxa . День постоит и может около часа работать. А потом начинает тактовать. Прочитал все похожие темы, заказал в Польше оптроны (14 шт. тк.к. меньше нельзя было) и пока они ехали решил заменить конденсатор СХ2, о котором столько говорилось (0,1 мкф). И, слава Богу, котел заработал. Так, что прав был Димончик007. Удачи всем.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Nova Florida Pictor dual line 24TFS странное поведение
  • Nova Florida Pictor Dual Line модуляция?
  • Котел Nova Florida Pictor Dual CTFS 28Y. работа насоса
  • NOVA FLORIDA PICTOR DUAL FF непонятная неисправность
  • Nova Florida (Fondital) Pictor DUAL алгоритм от тактирования
  • Не срабатывает датчик протока Nova Florida Pictor Dual
