docktor 529 Участник Сообщения: 120
Всем здравствуйте. Ноуту четыре года. Не включается.
Вентилятор не вращается, оранжевый светодиод горит постоянно, зеленый кратковремено, затем гаснет.
Внешний блок питания исправен.После разборки выявлено отсутствие 5В на USB разъемах. Ноут эксплуатировался очень аккуратно, контакты не повреждены, КЗ отсутствует.
Визуально поврежденных элементов не обнаружено.
На участке платы в овале два электролита и четыре
керамических емкости закорочены.
На удачу выпаял один электролит - исправен.
Друзья, это не коммерческий случай, личный ноут.
Схемы нет, не уверен, что дело в обозначенных элементах. Процессор? Планку памяти исключал.
Возможно, кто нибудь сталкивался с подобным.
Буду признателен за ответы.
С ув.Эд
_Suhov_ Участник Сообщения: 931
электролиты и керамика стоят по питанию ядра процессора- они не закорочены- там, наверняка, сопротивление порядка 3-10 ом. И это нормально. Ставлю бакс на то, что сдохла набортная память, если она распаяна. В таком случае- искать биос, в котором эта память отключена. Надпись с наклейки в районе слота памяти огласите, что бы чесной люд знал, что за платформа и хоть чуть- чуть ориентировался, о какой конкретно плате идет речь |
Так есть, сопр. прим. 13-15 Ом. Это не КЗ.Поведение непредсказуемо. Сегодня включился самопроизвольно, без нажатия кнопки Пуск.
Успел измерить напряжения на этих емкостях: + 0,8В,
BIOS стартовал. Нажатие и удержание кн Пуск, не выключает ноут, только отключением разъема Акку.
Повторно не включается. Если т.н. наборная память накрылась, останется один вариант... .
Возле слота нет наклейки, вот эта, на другой стороне.
Тему можно закрыть. Все оказалось намного проще. Сбросил BIOS ( извлек батарейку), промыл спиртом контакты планки памяти и слота, заодно HDD. Все заработало. Спасибо _Suhov_, исключил сомнения по КЗ. |
