BIOS на Notebook ASUS Z53JP
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
22-10-2008 13:51
Ткните, где скачать ? голливудская улыбка
neo831
22-10-2008 14:09
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/F5C/F5C202AS.zip - для примера БИОС на F5C... Ищется обычным методом на сайте http://support.asus.com/download Или о чем ты, может что-то конкретное надо? улыбка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
22-10-2008 14:14
neo831, Спасибо, я конкретно искал на Z53JP. там только программа записи БИОСа. Самого файла не увидел.
neo831
22-10-2008 14:17
Да, и правда - тока утиль афлаш и все...
killertv
22-10-2008 14:22
Так можно запустить и при распаковке она создаст все файлы и там уже найдешь и дамп,правда расширение не обязательно будет bin.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
22-10-2008 15:55
killertv, попробуй. улыбка
k_shurik
22-10-2008 16:06
killertv писал:
ну-ну улыбка из 15кб и опана биос
ADOWWW а в этой серии биосы случаем не одни и те-же
там просто на Z53U есть бинара
сравни концовку бинарника своего и Z53U ,может и проканает
killertv
22-10-2008 16:37
k_shurik, я не видел какой там обьем.Но этой методикой пользовался не раз.
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-10-2008 16:59
ADOWWW, там есть утилитка обновления БИОСа из под Винды. Если я не ошибаюсь, то в ней есть функция загрузки файла имиджа, но без немедленной прошивки. Тогда просто загружаешь файл, но не прошиваешь его, а запоминаешь как bin. Если конечно не попутал с функцией обновления из загруженного файла, она есть точно.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
22-10-2008 20:10
Лаптоп не работает. Мне его биос нужен, т.е. я в таком же положении как и вы.
У меня нифига не получается этот бинарник найти.
Попробуйте свои советы на деле, может я что то не то делаю ? гы-гы
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-10-2008 20:13
ADOWWW, на сайте поддержки бинарника действительно нет. А на FTP ASUSа зайти что-то не получается, но там он должен быть, теоретически. А писать в поддержку, чтобы прислали на мыло, не пробовал?
neo831
22-10-2008 20:46
Странно, почему именно на эту модель нет бинарника... Возможно, действительно прошивка от другого из этой линейки совместима. Тем более там черный экран, хуже все равно не станет.
Трям
Мастер
23-10-2008 10:22
Смотрите на лейбе КАКАЯ материнсакя плата стоит в этом буке.. Z93 - это F3 внутрях.. и соответственно F3Jp.. и вообще, на ПЛАТЕ написано какая модель матери.. на самой Флэшке лэйба висит с типом БИОС..
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-10-2008 22:58
Трям, всё правильно, версия биоса F3JP
Генчик
Гость 85.181.*.*
24-10-2008 00:23
ADOWWW, Адиль, так ты нашёл БИОС?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
29-10-2008 06:38
Генчик, Нет, лаптоп отдал уже, южник был дохлый. Но биос так и не нашёл, а отпаивать и читать - поленился... гы-гы
Nicholas
29-10-2008 10:50
Генчик, Трям всё верно сказал, смотрим что за мать и качаем на неё BIOS, в данном случае http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
29-10-2008 11:06
Nicholas, скачай и выложи.
Nicholas
29-10-2008 11:24
Последний доступный на оф сайте
  F3Jp209AS.ZIP  439,72 КБ  Скачано: 374 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
29-10-2008 12:45
Вот за это спасибо ! гы-гы
С какой модели скачал ?
Трям
Мастер
29-10-2008 13:20
Дык F3Jp и есть модель :-)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
29-10-2008 21:25
Трям писал:
Невидел такой. Дай прямой линк, на будущие... гы-гы
neo831
30-10-2008 10:54
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/F3Jp/F3Jp209AS.ZIP это у китайцев. А у асуся на хттп ссылки прямой не получится недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» BIOS на Notebook ASUS Z53JP
  • Нужна прошивка BIOS для notebook Samsung X10
  • Notebook ASUS M50S Не инициалиализируется
  • Notebook ASUS S1300N Схема switchboard
  • Notebook ASUS F3KE после грозы
  • Asus K53SM Bios
