Notebook ASUS F3KE после грозы
Kibermehanik
23-06-2009 21:57
На моё удивление он остался жив! И всё прекрасно работает кроме звука а точнее встроенные динамики работают но при подключении активной акустики (уже другой улыбка ) звук с встроенных прекращается и на выход идти не хочет. Дело в том что он во время молнии был подключен к активной акустике, в доме сгорело все: телевизор, DVD, ну и сама акустика естественно, но ноут чудным образом остался жить и походу его "зацепило". При подключении штекера акустики вылезает уведомление что штекер присутствует пишет - "подключено", соответственно при вытягивании - "отключено" Всё, дальше никаких реакций.
Вопрос: Куда сразу начинать копать при вскрытии (т.к. ещё не вскрывал, оставляю на завтра на свежую голову) и если невидно будет визуальных повреждений звуковой.
С ноутами первый раз сталкиваюсь но думаю там какая-то микра для комутации должна стоять т.к. он присутствие штекера определяет и звук с встроенных динамиков пропадает сек. через 2.
Прошу помощи или дельного совета. Заранее благодарен.
Sergej
23-06-2009 22:18
Kibermehanik писал:
....С ноутами первый раз сталкиваюсь но думаю там какая-то микра для комутации должна стоять ...
Стоит микра, одна на всё, и выход звука, и динамики, а какая точно, хез, TPA6040, например...
Без определённого навыка и оборудования замена не всегда удаётся
Kibermehanik
23-06-2009 22:36
Да навыки-то не особые ну есть, станция термовоздушная и осцик правда старенький (С1-68) есть но мне его пока хватает. Просто занимаюсь я ремонтом электроники грузовых автомобилей и рефрижераторов - это всё аналогичное.
Вообщем буду завтра искать этого "звукового гада" а там посмотрим. улыбка
Sergej
23-06-2009 22:43
Kibermehanik писал:
Нет
Плата многослойная, например.... перестараешься, перегреть - запросто, подогрев снизу нужен.
Kibermehanik
23-06-2009 23:08
Тоесть если что, то греть снизу?
Добавлено 23-06-2009 23:15
Если что потом в личку можно?
Sergej
24-06-2009 09:39
Kibermehanik писал:
Да ничего личного и секретного гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5939
Букв много, но почитать и сделать выводы стоит...
Части ноутбуков, которым проводили ремонт строительными фенами уже не поможет даже самое современное оборудование.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
ну и вокруг почитать...
Плату снизу подогревать, всю, не спеша и равномерно, но не до отпайки, градусов до 140-160!
Лучше найти того, кто это делает постоянно и на нормальном оборудовании, разница в сложности и кропотливости ремонта огромная
CYB
24-06-2009 19:27
Чего-то не понял, всю жизнь сдуваю эти унчики воздушкой и никогда никаких проблем не было, что в буках, что в LCD TV в своё время. Ни одной платы ещё не загубил. гы-гы Как вы так паяете? Подозреваю, конечно, если выставить температуру 480 градусов, плата поплывёт.
По неисправности - скорее всего всё просто, унчик цыфровой, выходы на наушники и динамики у него отдельные, скорее всего выходы на внешний разъём у него дохлые. Варианта 2 - 1-й правильный заменить микруху, 2-ой неправильный переделать коммутатор на разъёме так, чтобы выходы на динамики переключались на наушники.
Sergej
25-06-2009 22:25
CYB, сам я не палил, "лучше переб"деть, чем недоспать"... , а бывший напарник 2 ноута загубил, теперь расстались с ним
Kibermehanik
30-06-2009 09:03
Вот наконец добрался я до него. Стоит ALC660 чип, на нём дохлый выход на наушники как говорил CYB, но даташита на него не найду нашёл на ALC655 и такой чип у меня есть с материнки MSI K8N. Может глупый вопрос но всё же, можно ли вместо ALC660 поставить ALC 655?
Или всё-таки искать 660-й
dspp
01-07-2009 22:25
Kibermehanik писал:
нашёл на ALC655
сверяйте с даташитом то что нашли с тем что есть(с платой) и сами ответите на свой вопрос. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Notebook ASUS F3KE после грозы
  • Bluetooth-модуль ASUS A7M->F3Ke
  • ASUS F3Ke, восстановить погарельца.
  • ASUS F3Ke не работает разъем для наушников
  • ASUS A6R после грозы - не включается.
  • Notebook ASUS M50S Не инициалиализируется
