Notebook ASUS M50S Не инициалиализируется
Володя
23-09-2010 12:38
Мать: ASUS M50S rev 2.0
Питания:
На проце - 1,12в
На памяти - 0,9в и 1,8в
1.05, 1.5, 3.3, 5, 1.8, 1.25, присутствуют
Включается, горит индикатор, периодически работает кулер, больше ничего.
Даташита на мультик не нашёл - поэтому POST-коды считать не могу.
Подскажите где копнуть, и на какую глубину?
Melodiman
23-09-2010 22:10
Есть следы перегрева? Может ЮМ или север греется? Звук после включения с подключенным винтом не появляется?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-09-2010 05:50
Володя, меняйте 12-й резистор справа и 7-й слева.
Dimazzzv
парень из Сибири
24-09-2010 08:29
ADOWWW писал:
Адиль, что имеется ввиду?
Володя
24-09-2010 14:34
Melodiman! Звуков никаких нет, мосты и проц греются в пределах нормы.
ADOWWW! а справа и слева от чего!
CYB
24-09-2010 15:26
ADOWWW писал:
Дайте мне точку опоры и я переверну Землю... гы-гы гы-гы гы-гы Как любил у нас профессор Иродов ставить студентов в тупик вопросом - Относительно чего? помираю со смеху! гы-гы гы-гы
Володя
25-09-2010 15:02
Ну, вот поприкалывались и всё! Где у этого IT8752 хоть LPC-шину найти?
mipnoj
26-09-2010 13:42
Общая блок схема включения .Тут схема мульта
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=26314&hili ...
  IT8752.pdf  74,33 КБ  Скачано: 615 раз(а)
  8752.pdf  40,11 КБ  Скачано: 496 раз(а)
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
26-09-2010 21:06
Володя писал:
от геометрического центра платы.
гы-гы
Вопрос задан прикольно.
gastello
26-09-2010 23:27
а при чем здесь мультик??
он же у тебя включается??
напруги есть??
пиков нет?
пост карты правильной тоже нет?
молчит как рыба?
ну??
вывод??
правильнее было бы описать чипсет ... я не помню 50ку по моему это СИС672 +М64??
дык проблема в них...
Володя
27-09-2010 12:03
mipnoj! т.е. 8752 от 8512 отличаются только схемой включения, а LPC шина у них одинаковая?
gastello, я про мультик спросил чтоб POSTы посмотреть, Напряжения все есть, Пики (в смысле пульсации) - где?
POST-карта есть, насколько правильная незнаю.(в PCI-e чушь показывает).
По поводу чипсета это Intel LE82PM965 и 82801HBM - они греются в меру положенного, кулер периодически отрабатывает. Video G84-625-A2 на отдельной плате.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
27-09-2010 12:31
Володя писал:
G84-625-A2
вот ключевое слово ! Погреть ?
Да и отвал севера у 965 не редкость.
Надо проверить простейшее, прежде чем заморачиваться с постами и мультяком.
Про подкид памяти и чистку слотов вообще говорить не принято, должно как само-собой разумеющиеся проводиться
Володя
27-09-2010 14:17
Что касается слотов и памяти с этим всё ясно и так. Север грел эффекта никакого сейчас займусь видяхой
Володя
27-09-2010 15:38
Ноут пошёл, отвалилась видяха. Теперь буду думать чего с ней делать.
Преогромное спасибо всем откликнувшимся, а особенное тем, кто дал дельные советы.
gastello
27-09-2010 19:52
ВОТ ВОТ.... а ты мультик пультик
написал бы состав - мы бы тебе пальцем и ткнули
Истесствинно Гфорс 84-625... хтож ищщо
Пропаяй - должен заработать - может и на долго хватит... во всяком случае пока будет идти новый поработать еще можно... Я всегда их меняю
Добавлено 27-09-2010 19:56
Дам тебе Ценный совет...
пост карт хороших нет - я держал в руках тока фирменную наши купили - офиициальный севис за 1500 зелени - эта зараза все порты видит - но у нее лицензионных книжек целый ящик и от Делла и от Нр и Леново и тд...
Очень помогает в работе простой Блок питания с контролем тока. По потреблению отлично видно и когда инициализация идет и когда видяха запускается итд итп.... заменяет карту для экспресс анализа на все 100%
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
27-09-2010 20:50
Володя, видешь, а ты в позу вставать... улыбка Правильно сформулированный вопрос, сам по себе - 50% успеха улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Notebook ASUS M50S Не инициалиализируется
  • Asus m50s
  • Ноутбук ASUS M50s
  • Нет подсветки asus pro58s (m50s)
  • нет изображения на дисплее, asus мать m50s
  • BIOS на Notebook ASUS Z53JP
