mart Забанен  Сообщения: 14
не открывфется замок
нет сигнала открытия замка с домофона,видеопанель исправна. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
за открывание замка отвечает транзистор Q707 |
просмотрел весь блок но транзистора Q707 не нашел максимум Q600  |
Это Gardi Nota 2? Другую сторону покажи, что же, как клещами тяну  |
это совсем другой вариант платы. Это уже третий. Я срисовывал двухвходовый с возможностью работы в паре с другим монитором.
Тогда надо искать цепь, позволяющую напряжению более 12V попадать в провод Audio. |
vladimir1980 Участник Сообщения: 78
Уважаемый Виктор_А_Н, подскажите пожалуйста чем можно заменить Q707 в Вашей версии домофона (на транзисторе написано HY 903, немогу найти на него даташит) , Спасибо |
Нет под рукой этого монитора. К сожалению, чаще всего, я не указываю в своих схемах типы корпусов применяемых транзисторов, но если он в корпусе SOT89, то можно поставить, например, широко распространённый 2SA1213. Хотя, фактически, здесь и не нужен мощный транзистор. Любой pnp тразистор с током коллектора не менее 200mA будет работать точно так же.
Кстати, вопрос. Что случилось с транзистором? Спалить его можно только в аварийной ситуации. |
Виктор_А_Н, спасибо за помощь, домофон принесли с поломкой "нет сигнала открытия замка с домофона" на транзисторе КЗ, корпус SOT 89, у себя в радио лавке нашел в другом корпусе 2sa1273, попробую сегодня вечерком поменять  |
для полного счастья пришлось заменить еще диод D706 (был пробит) |
mazik Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте, а можно другой вариант посмотреть? |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 501
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3966
Востребованная тема получается. Стоило только об "Нота" заикнуться, народ с вопросами посыпался! Сделал тему "ВАЖНОЙ". Возражений не будет? Немного переименовал. Ну в общем как то так... |
M - 16. Участник Сообщения: 269
Во попёрло! Скоро Nota2 будет самым рассекреченным монитором
Похоже, у меня одного авторизации нет. |
Николай73 Новичок Сообщения: 3
у меня проблема с Gardi как и у mart модель такая же.интересно как он решил проблему. |
Gardi MAGIC TOUCH
Универсальный пароль-----13795
Для сброса пароля – зайти в меню смена пароля, в поле «current» ввести 13795, затем ввести новый пароль и повторить новый пароль |
maxim_sv Гость 178.120.*.*
Просьба обновить. Ссылка уже устарела.
Вообще нужна схема на Gardi Grand. Может кто поможет
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
Jenius Участник Сообщения: 333
Ссылка кажись заработала, пробуй.. |
как была ошибка в схеме панели AVC-305, помещённая в этом архиве в папку Activision, в файл Doc1.doc, так и осталась. Я указывал на неё сразу после появления схемы в файлообменнике. Стабилитрон в схеме управления замком надо перевернуть. |
aekas Гость 94.41.*.*
Здравствуйте!
Не нашел схемы модуля БП. (возможно, плохо искал)
Ситуация следующая - подгорел резистор R4, который соединяет 3ю ножку М/С на "массу". Прибор показывает ноль. Подскажите, пожалуйста, его номинал.
Между 3 и 5 ножкой КЗ нет. (полевик, похоже, цел) !!! Предупреждение :
| Нарушение правил раздела. |
Slq Новичок Сообщения: 2
Джентльмены, не подскажете, какое напряжение на выходе блока питания в Gardi Nota 2?
По выложенным здесь схемам не вполне понятно. |
Виктор_А_Н, большое спасибо!
У меня показывает меньше 10В под нагрузкой и заметно прыгает. |
