Блок питания GARDI NOTA
scorpion-2000
06-04-2017 20:29
За год собралось три блока питания от GARDI NOTA которые не могу сделать
все после взрыва ICE2B165
поставил ICE2B265 , заменил предохранитель , резистор 0,2Ом, 47мкф,стабилитрон
запуск есть на выходе 14,5 В
но не держит нагрузку - тоесть напряжение проседает даже при нагрузке в 50-150мА
Заменил 22мкФ*400В , конденсаторы на выходе , подкидывал диод , 431 и оптопару
Может кто встречал такое
Спасибо
plot.a
07-04-2017 11:08
В период гарантии нетянущих плат было примерно 3-5 штук В одной поменял трансформатор - заработало , разбираться с остальными не стал- смысла не было. Но это чисто брак завода . У тебя БП работал как то до этого. Ты вроде всё поменял . Осталось ещё проверить резистор 750 кОм по питанию микросхемы именно заменой на новый - они раньше частенько в этих БП дохли причём меришь вроде норм , а не работает, правда как его увязать с тем что БП не тянет не знаю. Качество микросхем новых оставляет желать лучшего . Для себя в одной из плат впаял панельку и после покупки проверяю все - брака хватает, в том числе бывают что проседает по выходу.Диод на выходе этот БП любит только из серии HER303-307. И на сколько проседает ? Там может проседать до 13,5 - опять же из-за микрух - таких на рынке 50 процентов, поэтому отовариваюсь теперь только на али и только 265. Ну и самое простое - купи внешний адаптер на 15 вольт
Casper
16-04-2017 09:37
scorpion-2000, что с темой?
scorpion-2000
17-04-2017 21:25
ждем микросхемы от другого поставщика и пишем результат
M - 16.
18-04-2017 14:41
Может, резистор 0,2Ом бракованный?
scorpion-2000
18-04-2017 22:14
в одном поменял сегодня ICE2B265 - заработал ! УРА
Думаю остальные - так же
Список форумов» Системы безопасности» Блок питания GARDI NOTA
  • Домофон Gardi Nota. Блок питания
  • gardi nota-2.нет звука.
  • Gardi Nota-2 как подключить 2 аудиотрубки?
  • Gardi Nota 2 Не работает камера
  • Gardi Nota 2 не переключается на второй канал
