Беда такая !!!! Nokia 7373 решил прошить прошивкой версией 4.7 ниже той которая была, предварительно сохранив сертификаты и pm !!
теперь шьется но в локал не входит !!!!!!! При включении пишет Nocia и выключается !!!!!!!!!!
то что уиерла при понижении нормально...
прошей той версией что была или выше (мцу + ппм + коннтент (не помню есть ли он на ету модель)+ фектори сет) должна работать.
если нет - лог прошивки и инфо, чек сюда. Удачи
