Nokia 7270 умер после падения в извёстку
Алексей Викторович
25-09-2010 16:43
Помогите пожалуйста! В УЗВ очистил от извёстки, перекатал все микрухи и стекляхи! Включаю зарядку тоже малчёк ни чего не показывает, питание на кнопку вкл есть!!! Мож плохо перекатал проц? недовольство, огорчение
maxitron
Мобилоанатом
25-09-2010 17:21
Теперь только выбросить, после щелочного раствора ему конец.
077pavlo
25-09-2010 17:29
возможно плохо перекатал, а возможно и перегрел.
посмотри контрольные точки со стороны клавиатуры с левой стороны платы. примерно на уровне кнопки 6 или 9.
80% что проблема тут . прогорает внутрь в плату.
Алексей Викторович
25-09-2010 17:45
А как пропаять или есть другой вариант! там кстати контакты проплавились!
maxitron
Мобилоанатом
25-09-2010 18:15
Алексей Викторович, А логи программаторов можно, и токи какие потребляет тел? А то так говорить это гадание какое-то а не ремонт.
Алексей Викторович
25-09-2010 18:44
Тел не коннектится вообще! Ни каких признаков жизни рёв в три ручья подключаю питание а ампераж как бешеный скачет!
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
25-09-2010 19:32
Алексей Викторович писал:
Ну так искать нужно- что "кушает"! подшучивать, дразнить
Алексей Викторович
25-09-2010 19:37
Однако проще выбросить чем найти! Я с ним уже неделю мучаюсь злость
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
25-09-2010 19:40
Алексей Викторович, Выбросить- хозяин- барин, но при большом потреблении ведь греется ведь что то! Но, я бы не стал после извести даже и пытаться- было такое- возврат неминуем! злость
Алексей Викторович
25-09-2010 19:44
Да греется D2200! Чё то сам не допёр раньше потрогать! Теперь замену надо искать! Как заменю отпишу улыбка
rommy
25-09-2010 20:38
Одной заменой не обойтись.
Алексей Викторович
25-09-2010 20:46
А что ещё надо?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
25-09-2010 21:21
Алексей Викторович, Известь- хим. активный , как это, препарат, материал- ХЗ- при попадании во внутренние слои платы кушает переходы, причем с бешенной скоростью.Что потом делать? недовольство, огорчение
rommy
25-09-2010 22:14
А что ещё надо?
D2200 (UEM) менять вместе с флешкой из донора или при покупке новой надо рпл и прочие работы по софту.
Пусти этот тел на запчасти и не трать времени.После известки я бы даже не начинал ремонт.
077pavlo
26-09-2010 00:59
Алексей Викторович , если там контакты оплавлены , отсюда и пляшите.
Я расковыриваю в этом месте слои и вычищаю все что нагорело , две три дорожки иногда приходится восстанавливать .
Если 7270 или 6170 после воды в первую очередь смотрю на эти контрольные точки , это у них частый дефект.
Такая-же беда после жидкостей происходит и в других моделях : 6101,6085 только там прогорает возле замочка LCD
Алексей Викторович
26-09-2010 17:03
Всё сделал спасибо! Запустился голливудская улыбка Спасибо всем, тему можно закрыть!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 7270 умер после падения в извёстку
  • Nokia 3120 после падения
  • NOKIA 6151 после падения
  • Nokia N90 не включается после падения.
  • Nokia 6100, после падения.
  • Nokia 5230 нет подсветки после падения
