nimb Участник Сообщения: 159
Изначально в теле стояла прошивка rm-133 4.0750.31.2.1
клиент попросил обновить. У меня была прошивка 4.0812.4.0.1. Телефон загрузился тест мод нормально, выдал чек без ошибок, но как только начал шиться тут же выдал сообщение об ошибке и спросил шиться или нет. Я дал отбой. Теперь тело даже в локал не входит. Блин вот облом .Что теперь делать? Как трубу поднять? И вообще возможно ли это?
Добавлено 22-05-2009 00:58
В локал не грузится, а чек выдаёт. Не совсем помер. У кого опыт есть в подобных делах, поделитесь. Не хочется трубу зашить намертво.
Check:
1ST BOOT : C0,0C [Rm-133] [2.0.8.0]
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : D7D09B1478302ECD9F5481DA71E22FCCC26E5A49
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 19300119196C5450F9D8D01FE7B4D1F91F634122
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
00000090: 00 00 ..
ERR: APE 2ND Boot FLB1_MSG_C2: 00000400000000B172 APE 2ND CONF:
Rebooting Mobile |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5791
Шей по новой. Только коннектор проверь и зафиксируй. Плюс, скорость понизь. |
Не шьётся. Опять эррор. Подтверждаешь, а он только цифры меняет и всё. Может у него флеш отбита?
Добавлено 22-05-2009 05:32
Теперь вот что выдаёт:
Cannot Detect Mobile Brand
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : N73_4.0812.4.0.1_western_C00_PRD_cc.fpsx
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-0073194D
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x001E0000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00880000-00FEFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:03
DATA_BLK_ERROR at: 0x00238400, 03
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK C7012D0103CD000010000000F172, LN: 0x004000, Time: 02:41
Process Failed, Repowering Mobile
aziz Участник Сообщения: 1419
nimb, по логу да придется ребол.. |
Chernomor Участник Сообщения: 208
ЗАЧЕМ ребол?! "Downgrade" делай, и вся проблема решиться!!! |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Alex Viksa Участник Сообщения: 249
Рядом тема по NOKIA6120c-При попытке прошить вылетала ошибка DATA_BLK_ERROR at:0x00000200.Перекатал проц и флешь,после этого прошился. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
Битый телефон, глючил понемногу наверное, потому хозяин и прошить принес Проц сначала реболить, не поможет - флешь. |
Раз так, может для начала просто попробовать прогрет, прежде чем реболить? |
| alex_7519 писал: | | Проц сначала реболить, не поможет - флешь. |  |
А куды хозяин темы делся??? |
Maxi-S, Rap я имел в виду
Добавлено 22-05-2009 18:03
Да, сморозил, там бутерброд Про N72 мысль была, делаю как раз.... |
alex_7519, фигня все это. Вон Chernomor даунгрейдить советует, без локала  |
А может ему семи пинный кабель нужно? Когда запрашиваеш Check, прежде чем выдать, выскакивает сообщение:
nimb, У тебя же в логе присутствует строка:
DUAL LINE : True
Которая говорит, что как бы и юзаешь 7-пиновый кабель! Получается, галочку для семипинового поставил, а про юзанье пятипинового молчек... Не первый день же на Форуме и в ремонте... |
Так что если пользуюсь семипиновым, то нужно ставить галочку. А если пяти пиновым, не нужно? Или для этого телефона всё таки нужен семипиновый кабель и галочка? Я уже ваще запутался, у меня от этого тела голова кругом идёт. |
Ё-моё. Включился аппарат. Хотя прошиться так и не захотел, правда семи пиновым кабелем не пробовал.
Подключил его к программатору и с программатора попробовал запустить в "нормал мод". Программатор выдал "фатал еррор", однако телефон включился. Попробовал с АКБ запустить - включается. Благодарю всех за активное участие. |
Прошился телефон. Проблемма была в кабеле. Изготовитель собрал не верную распиновку, точнее RX2 был на месте VPP. Хотя после прошивки включаться сразу не захотел. Пришлось опять через UFS, но в этот раз прога "сказала", что аппарат включился, хотя этого не произошло. Но, после, с АКБ запустился сразу. Прошивал пятипиновым кабелем, но галочку в окошке DUAL LINE поставить пришлось. Раньше всегда делал так и получалось, получилоь бы и в этот раз, если бы не кабель. |
