6233 после прошивки
prizrak_volk
04-12-2008 21:03
Дело было так))) Принесли телефон, висел код блокировки, телефон прошил (не первый раз шью)) теперь он не вкл. не считывает info/ прошивал через UFS HWK. телефон отказывается входить в локал моде, но шьеться нормально. при включении загорается надпись нокиа и выключается.
Maxi-S
04-12-2008 21:16
А шил зачем?
rommy
04-12-2008 21:25
Maxi-S писал:
А шил зачем?
prizrak_volk писал:
Крутой!
prizrak_volk, при подобных проблемах вобще то принято логи показывать.
prizrak_volk
04-12-2008 21:42
1ST BOOT : C0,07 [Rm-145] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 0880000AA2DF0154326F0927F25AEEB619488C0B
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC2208-00000121, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 2F36DDC4990FD844712A61A80C033211BD9602E3
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
Добавлено 04-12-2008 21:43
Шил потому что не сбрасывался код
ФЕНИКС
04-12-2008 21:55
prizrak_volk писал:
а что после прошивки в BB5 код сбрасывается? гы-гы
Porter
04-12-2008 22:02
что было в телефоне? что лил?
Осмотр платы?
Прошей самой высшей версией.
prizrak_volk
04-12-2008 22:24
плата чистая то есть нормальная)) по всей видимости убил сертификаты, купить вроде не проблемма но смогу ли я залит их ведь у меня только UFS HWK. а зальет ли их DSS если телефон не включается?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-12-2008 22:32
prizrak_volk, Изначально тело в Lokal mode переключалось? Скорее всего, что нет. Добейся, чтоб переключился в Lokal и считай Info, в нем и видно состояние сертификатов. Проблема изначально либо в самом коннекторе, либо с телом по железу.
seee
04-12-2008 23:10
prizrak_volk писал:
Дело в даунгрейде.Скачиваешь последнюю прошивку,и вперёд,всё должно заработать.
Maxi-S
04-12-2008 23:30
rommy писал:
Maxi-S писал:
А шил зачем?
prizrak_volk писал:
Крутой!
Вот мне и интересно, шил-то зачем?
prizrak_volk
05-12-2008 11:44
изначально входило в локал моде после прошивки перестало. инфа не читается.
aziz
05-12-2008 11:46
prizrak_volk, какая версия прошивку прошивал? Случайно не занизил?
Maxi-S
05-12-2008 11:55
Кто-нибудь все-таки внятно объяснит нафига шить телефон с кодом?
aziz
05-12-2008 11:58
Maxi-S, смотря какой код. если операторский тогда смысла нет,если пользователский код тогда почему бы нет...
P.S. хоть операторский он должен прошивается и включается..
Maxi-S
05-12-2008 12:06
aziz писал:
А просто сбросить юзера на дефолт? шок
aziz
05-12-2008 12:08
Maxi-S, теперь поздно,аффтор не может включить тело,надо его поднять.. шок
koctjntin
05-12-2008 12:09
Maxi-S, не все такие вумные как ты подмигивание просто у prizrak_volk опыта мало вот и ошибки делает
aziz писал:
.................... гы-гы
Maxi-S
05-12-2008 12:20
Мне просто мастера жалко, которому потом из комы тело вытаскисать. Вчера такой лечил
prizrak_volk
05-12-2008 16:23
Прошивку не понижал)) телефон шьется хорошо, сегодня его еще раз прошил другой прошивкой не помогло. думаю что проблемма может быть из за того что при прошивке стояли все галочки UI Options
Svitch
Моряк
05-12-2008 18:05
prizrak_volk писал:
DUAL LINE : False
Попробуй с галочкой Дуал Лайн.
П.С Да вообшето для сброса кода в ВВ5,достаточно РМ Edit.
prizrak_volk
05-12-2008 19:50
попробовал пишет Sert bl erorr
Voll
05-12-2008 22:56
Неси ка его и сервис центр пока тепленький. Его лучше всего через FPS-9 да на флешь адаптер, хотя можно и через USB зацепить как no conect. Врядли тебе помогут китаезкие прошивки. Последняя лицензионная v 05.60
maxitron
Мобилоанатом
06-12-2008 00:02
Voll, ты вообще сам то хоть понял что написал?
prizrak_volk
06-12-2008 01:15
ни слова не понял)) попробую залить сертификаты и отпишусь
Chernomor
06-12-2008 14:07
Скока файлов заливал, 2 или 3?
prizrak_volk
07-12-2008 12:44
Три файла заливал
Добавлено 07-12-2008 13:00
В общем скачал еще прошивку но не сапорта. прошил стал вкл, но опять просит код при включкнии. сбросить код не получается.
Добавлено 07-12-2008 13:20
в локал моде заходит. инфо читает, с сим пишет функции ограничены. все же сетрификаты придеться покупать.
MCU SW : V 05.60 14-09-07 RM-145 (c) Nokia
PPM SW : V 05.60 14-09-07 RM123_145_- (c) Nokia E
Prd.Code: 0548185
Bpr.Code: 0528588
Prod.Sn : 2AH003560
HW Vers : 1017
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: pb05wk46v50
LCD Type: SEIKO
IMEI : 356293-01-673808-1
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
SL Stat : FFFFFFFFFFFFFFFF
SL Count: 00 01
Provider: Not Found
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-12-2008 13:47
Покупать RPL.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6233 после прошивки
  • nokia 6233-перезагружается-после удара
  • Nokia 6233 после воды, камера
  • N73(RM-133) после прошивки залочен
  • 5800 из ОАЭ после прошивки не включаеться
  • Nokia n73 не включается после прошивки
