jen Предупреждений: 2 Сообщения: 91
Стояла версия прошивки 5......,точно не помню,решил прошить до 9.42,шил фениксом(официальный бокс)FBUS в ручном режиме,но по видемому,что то не верно указал!!!,были проблемы,про которые джаф указал,сейчас точно не помню...пробую включать,никакой реакции,джаф его при попытке индификации,или считать PM также не видет.ПОдскажите как вернуть к жизни. |
seee Участник Сообщения: 513
Если была 58....,то и не включится,новая версия защиты,с новым типом simlock (SL3).Ищи на просторах инета,тем(плача) полно. |
Подскажите как его отформатировать,все очистить,чтобы заново поставить прошивку,бекап только PM имеется,только можно по подробней
Сейчас телефон включается,появляется заставка НОКИЯ и спустя секунды три МЕДЛЕННО погасает,прошивал и в ручном,и в ДЕАД режимах,и через бокс и УСБ,ситуацию это не меняет |
Стер ЕРАСЕ файлом(выбрал мануал режим,убрал все галки и в МСУ указал на файлик)
Начал прошивать 9.42,до определенного момента все шло без ошибок,а после стал циклически повторятся вот это
CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000B22
Asic Public ID: 1230010F3B64575011DE6E345F35D0638115DDA3
HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 220C00EC SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Operation took 0 minutes 9 seconds...
Stage 1
Block CHK Error...
Booting phone...
FAST PHONE detected!
......после раза двадцатого я отключил телефон,по прежнему включается и на заставке умирает.....что это за CHK,который он не может считать? |
Kristi Гость 195.133.*.*
А какой версии бэкап PM? Если я правильно мыслю то версия РМ должна быть схожа с версией родной прошивки. И прошить родной прошивкой 5.... , а данная версия 9.42 я так думаю может и не зашьётся сколько ни шей. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
| seee писал: | | Если была 58....,то и не включится,новая версия защиты,с новым типом simlock (SL3).Ищи на просторах инета,тем(плача) полно. | Вспоминаются разры и солюхи "Как корректно соскочить с 58 прошивки"  |
