[ Тема закрыта ] JVC C-14W шасси CZ замок
lyig
12-02-2010 22:08
Состав : M37102M8-647SP процессор,М6М80021Р память, LA7681 видео
Состав: тюнер TU001 СЕЕК554-В01, блок питания IC901 STR54041S, центральный процессор управления IC701 M37102M8-647SP, память IC702 М6М80021Р, усилитель низкой частоты IC601 ТА7222АР, видеопроцессор IC201 LA7681, IC602 LA7975, кад­ровая развертка IC401 LA7837, выходной транзистор строчной развертки Q502 2SD1555, трансформатор строчной развертки Т551 CJ27972-00A.
JVC C-14W шасси CZ на телевизоре стоит замок ,менял память стояла М6М80021Р поставил 24с02 , но замок остался .
MASTER+
12-02-2010 22:13
lyig - пульт есть?
http://monitor.net.ru/forum/jvc-c-21z-eprom-info-192652.html
lyig
12-02-2010 22:48
Пульт есть
12-02-2010 23:07
lyig писал:
- как ЭТО выглядит? Что про это в мануале? Почему если
lyig писал:
- он не снят? ЕЕПРОМ - аналоги? ЕЕПРОМ - чистая - ? В с/м был? ПДУ родной или "заменник китаезный"? Это пока тебе "мысли вслух" для подумать и ВНЯТНО ответить по пунктам!
key-s
12-02-2010 23:14
Менять М6М80021Р на 24C02 - извращение.. Шасси аналоговое, сервиса там нет. Как думаю и замка..
CH PRESET на пульту что ли не действует?
12-02-2010 23:23
key-s, голливудская улыбка так просто и "сдал" ... голливудская улыбка
MASTER+
12-02-2010 23:51
KRAB писал:
В с/м был?
На ПК отвёртка кстати. голливудская улыбка
12-02-2010 23:54
MASTER+, Толя, и ТЫ туда же ... Я же хотел ОТ АВТОРА все ЭТО услышать:
KRAB писал:
- так нет же - кайф поломать нужно ... подшучивать, дразнить гы-гы
MASTER+
12-02-2010 23:58
KRAB писал:
и ТЫ туда же
А я уже и сервис подыскал. Так, что всё сходится. голливудская улыбка
13-02-2010 00:16
MASTER+ писал:
- так дай аФтару его телефон! улыбка
MASTER+
13-02-2010 00:23
KRAB писал:
Надо сначало дать пару извилин мозга и вернуть родную память. подмигивание
13-02-2010 00:24
гы-гы - в АСЦ сами и вернут - по двойному тарифу ... гы-гы
lyig
13-02-2010 18:15
Отвечаю по порядку
1 Память менял на 24с02 потому что живем не в Москве родной в продаже нет и на заказ не везут
2 24с02 ставил чистую
3 Пульт родной .
4 При включении рисует замок и присит ввести код, при попытке включить настройку ,автоматом отключает меню настройки.
5 В АСЦ на такие тв даже не смотрят больше 4 лет в помойку
6 Хотелось бы услышать полезную информацию от Вас коллеги
key-s
13-02-2010 18:32
Тебе же сказали 24С02 туда не идет.. У них во первых пиновка, во вторых шины и протоколы - совсем разные.. Ищи родную память. Подзабыл этот состав, четыре года прошло - http://74.125.77.132/search?q=cache:4zGtOdXn_WAJ:monitor.net.ru/forum/ ...
У тебя выход найти память или прошивку, при условии что можешь шить родную память
Ещё по ищем инфу, для тебя
key-s
13-02-2010 19:13
lyig, поставь память взад и посмотри вкладыш..
lyig
13-02-2010 23:35
Спасибо в понедельник попробую , вот перевел
lyig
15-02-2010 18:25
Телевизор разблокировал ,спасибо всем,в особености key-s.
MASTER+
15-02-2010 18:28
lyig писал:
lyig - подробнее как, сколько затратил на это минут?
Leha
15-02-2010 18:41
MASTER+ писал:
10 сек - память в панельку и 3 сек - нажать кнопки на ду! подшучивать, дразнить
PuzikovS
30-09-2011 00:30
Выбираем кнопкой меню: Page 2, Очень быстро, без промедлений вводим 40, вошли в меню: Channel Guard. Кнопки: 1.Set_ Блокировка выбранного канала замком. 2.Cannel_ Снятие замка с заблокированных каналов. 3. Set ID NO_ Выбираем или меняем код прямого ввода заблокированного канала, например: 111 или 000 или 973. Упражнялся на C-14Z.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-14W шасси CZ замок
  • TV GROL GR29FT2 шасси 29М03 замок
  • ЦТВ «JVC» модель-AV-28F1EG, шасси – JX. Как снять «замок» ?
  • SHARP 21HS-50S шасси GA1E снять замок.
  • Schaub Lorenz P-1408 BG2T Шасси TV2K Замок.
  • LG 21E40 MC-64B замок вкл.
