В этом шасси стоит TDA8366 ?
Если да,то секам должен идти без сервиса.Посмотри очень внимательно,а лучше прозвони обвязку 8395 с 8366,там частенько нужно ставить перемычки, и не забыть поставить резистор 10 К. с 16 на 3 ножку 95-ой, хотя иногда он стоит в SMD-корпусе.
Удачи!
Не забудь поменять 4562 на 4565. И в системнике сопрушку на 3,3к.(если память не изменяет) установить с пяти вольт на по моему на 27н(там под неё место есть)-пойдёт стандарт D/K. Удачи!
