JVC-C14Z КАК УБРАТЬ ЗАМОК
kamanochik
Гость 213.227.*.*
11-01-2006 09:26
ДЕТИШКИ ПОИГРАЛИСЬ С ПУЛЬТОМ.
ПРИ ВХОДЕ В МЕНЮ НАСТРОЙКИ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ЗАМОК,
НАСТРОИТЬ НЕВОЗМОЖНО.
ВКЛЮЧАЛ БЕЗ EEPROM ВСЕ РАВНО ЗАМОК,
Agik
11-01-2006 22:01
а новую память пробовал.
Вано
11-01-2006 22:12
вообще то вроде JVC с ключами что то не помнится.... пока не скажеш что внутри будет тебе тяжело...
Люшик
11-01-2006 22:28
попробуй долго удерживать на пульте разные кнопки, потом поробуй опять же по 3 раза нажимать каждую !тв должен быть включен ,но конечно без фамилии процессора трудно помочь! подшучивать, дразнить
key-s
11-01-2006 23:07
Аппарат интересный... Аналоговый, с регуляторами. Шасси CZ. Вано, если это поможет: M37102M8-647SP+M6M80021P, видео LA7681, STR54041S, тюнер аналоговый, ЦАП тройной шины uPD6326, LA7837, аудио TA7222AP.
misha7
05-10-2006 18:28
Ребята! Я тоже наступил на эти же грабли. Всё совпадает с выше описанным, инфы более чем тут нигде не нашёл.Может кто то натолкнёт на путь решения вопроса о снятии замка рёв в три ручья
Runuha
ПозитиФФФ
05-10-2006 18:51
дисплей держи
может поможет
misha7
05-10-2006 19:03
Спасибо! Попробую
misha7
06-10-2006 05:40
2kia2 Нет Так не получается
IB
06-10-2006 09:11
kamanochik, misha7, Почему до сих пор не заменил ми-му памяти?
Ее в первую очередь нужно менять!
Владимир1234
06-10-2006 10:53
Может там в пульте есть скрытая кнопка? Разобрать пульт, нажать ее два раза и все...По крайней мере в некоторых теликах есть...Проверьте, ради интереса...Почитайте инструкцию, может там что сказано?
Nobody
Nobody cares
06-10-2006 12:53
IB, Владимир1234, ! Буду пробовать и разбираться,
Добавлено 06.10.2006 14:55
Ой! О! Напарником ответил! misha7!
misha7
06-10-2006 12:58
Извиняюсь!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC-C14Z КАК УБРАТЬ ЗАМОК
  • Sharp 14R2, проц. LC863532C, убрать замок c меню «Настройка»
  • grundig t55-640 как убрать режим Hotel
  • Ввели код AKIRA 29VBS3YN как убрать.
  • Panasonic мод. ТС-21В4R Как убрать National (надпись)
  • THOMSON 20DG10T шасси TX807C убрать PIN код
