LG 21E40 MC-64B замок вкл.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
ИИ
Околачивающий груши
21-01-2007 17:45
Из дежурного режима запускается кнопкой переключения каналов на панели телевизора.
На любое нажатие кнопок на телевизоре на изображении появляется надпись "Замок вкл.", на пульт не реагирует. Замок снять невозможно.
Попробовал другой заведомо исправный пульт - не реагирует.
Смотрел осциллоскопом - импульсы с фотоприемника до процессора LG8534-07C доходят, проц не реагирует.
Так что - менять проц?
З.Ы.
Емкости по цепи питания 5в. процессора поменял.
Менял память - замок остается, и надпись тоже, только на аглицком..
lenin
Гость 81.211.*.*
21-01-2007 18:10
Ну а что остается в данной ситуации , телик по большому счету аналоговый, конкретно не сталкивался с данными симптомами в данном шасси.
Сергеевич
Дважды дед
21-01-2007 18:15
имхо пульт неродной - парт пульта должон быть 105-230м
lenin
Гость 81.211.*.*
21-01-2007 18:19
Сергеевич, Но он же с кнопки на панели стартует.И причем пульт , если замок с панели убрать нельзя.
sergeih
21-01-2007 18:21
Иваныч, причем здесь проц. ? голливудская улыбка
Меняй мс. памяти, в ней ведь хранятся все временно-постоянные установки, а пульт наверное просто не подходит , пульт должон быть 6710V00008
Сергеевич
Дважды дед
21-01-2007 18:22
lenin писал:
МДЯ недовольство, огорчение первую строку сообщения упустил
sergeih
21-01-2007 18:22
lenin писал:
так и должно быть ! Если тв на замке то при первом нажатии он включается из дежурки в раб. режим, но на дальнейшие нажатия кнопок реакции нет .
все правильно.
lenin
Гость 81.211.*.*
21-01-2007 18:26
sergeih, Неправильно, хрен его включишь с панели , если включен замок.Точнее защита от детей.
Piter2
Гость 213.140.*.*
21-01-2007 18:32
Это зависит только от прошивки проца. На некоторых можно при замке включить с панели, на
некоторых нет.
lenin
Гость 81.211.*.*
21-01-2007 18:35
Да дело даже не в этом, с панели то эту функцию убрать не получается.ИИ, отпиши , пожалуйста если выгорит , я склоняюсь к процу.
Piter2
Гость 213.140.*.*
21-01-2007 18:53
К какому процу? Вы что больные? Все пользователские причандалы сидят в памяти!И не
устраивайте из плевой проблемы- мировую.(Делов заменить память , если нет ПДУ- 5 минут)!
Рetrovich1
НовичЁк
21-01-2007 18:58
Опять перезанимался, Иваныч? шок
Память точно не пробовал, а зря! Привыкни носить с собой 24сХХ чистые, проще будет.
В данном ТВ там только пользовательские установки
sergeih
21-01-2007 19:01
не спорь со мной голливудская улыбка
а вообще теме то место на гаупвахте, в трех соснах ребята блудите помираю со смеху!
смешно.
Добавлено 21-01-2007 19:03
lenin писал:
помираю со смеху!
lenin
Гость 81.211.*.*
21-01-2007 19:06
ИИ писал:
Менял память - замок остается, и надпись о замке тоже, только на аглицком..
ric, Рetrovich1, Вы сообщение автора читали?
Или просто высказываете свое мнение.
sergeih, Хорошо ,что вы, кроме критики в конкретной ситуации можете предложить.
sergeih
21-01-2007 19:20
ИИ писал:
чегото мне не верится
Иваныч, ты чего там с аппаратом мутиш ? голливудская улыбка Еще одну, только Чистую память ставь !
lenin
Гость 81.211.*.*
21-01-2007 19:28
Да его вообще без памяти можно включить, и все надписи буду на английском, и панель будет работать нормально. Аналоговый телевизор. Может он грозовой с лета стоит?
Привыкли все к типовухе.
Рetrovich1
НовичЁк
21-01-2007 19:34
lenin, как-то неинформативно, шок
хотя прочел начало не раз, эту строчку заметил только после "тыканья носом недовольство, огорчение "
А если не с морды включать, а пультом?
Пробовал? Что-то вспоминается похожая ситуация
...Похоже действительно надо решать-почему не видится пульт
sergeih
21-01-2007 19:43
ИИ писал:
З.Ы.
Рetrovich1 писал:
хотя прочел начало не раз, эту строчку заметил только после "тыканья носом "
может иваныч позже её добавил улыбка , или мы так напились помираю со смеху!
Piter2
Гость 213.140.*.*
21-01-2007 21:56
sergeih.Выше ты был прав! Он поставил грязную память.Ну не может проц писать замок,если
это не забито в памяти. Выкинь память вообще и включи.
И где народ, такие памяти берет.
Сергеевич
Дважды дед
21-01-2007 22:06
sergeih писал:
быть 6710V00008
завтра уточню - в 64А точно 105-230м
ОлегК
21-01-2007 22:35
В МС-64А когда ставишь чистую память всё FF,при первом включении кнопки на пульте путаются,те
выполняются не те команды.При этом никогда никаких замков не видел.
Да при этом при вкл сет кнопкой,сразу включается в раб режим.
ОлегК
21-01-2007 23:57
И что бы потом кнопки на пульте соответствовали надо 2 раза нажать кнопку power.Но это в
МС-64А.К сожалению не помню как в МС64В…
ric писал:
А почему?Можешь обьяснить?
В чистую память проц может замок прописать?А если при этом у ИИ, пульт неродной .......Я к сожалению не помню как прописывает с включенным замком или без...
ирек
22-01-2007 00:14
Меняй память на чистую.ВАТ и всё.
Piter2
Гость 213.140.*.*
22-01-2007 01:37
Cпецально для ОлегК.После вкл. и отработки reset, проц опрашивает по адрессам(сначало по старшим, потом по младшим) всю инфу и только при наличии на адрессе замка инфы он выставляет строку состояния! Если инфы нет он переходит на другой адресс. И пусть он сто раз битый но выставить то,чего нет он не МОЖЕТ.Иначе это не проц от аналогового ТВ, а
интелектуальный разум.
sergeih
22-01-2007 09:02
ric писал:
обычно если не первый раз такие тв попадаются, а пульта под рукой нет, многие мастера ставят чистую память, а старую с КЛЮЧОМ не выбрасывают(физически она исправна) и откладывают для дальнейшего ремонта, ну и забывают видимо, а потом вот такие случаи и происходят подшучивать, дразнить
ИИ
Околачивающий груши
22-01-2007 12:36
Сергеевич, а я пробовал заведомо исправный 105-230А. Может в этом все дело? Родной действительно 105-230М. Импульсы с взятого у клиента родного 105-230М проходят до проца. Может частота не та. Буду искать нрвый 105-230М.
Вчера ставил "грязную" память. Сегодня поставил чистую ( все FFFF). Запускается сразу с кнопки без дежурки. А надпись "LINE SVC" все равно висит не пропадает, на панель не реагирует никак, на пульт тоже.
Без памяти вааще, с пустой панелькой - та же картина....
Добавлено 22-01-2007 12:44
Вчера взял с собой оба пульта,сегодня заходил в магАзин, постоял у прилавка - тайком пощелкал пультами.
На 105-230А на прилавке срабатывают телеки, на 105-230М который от заказчика - не срабатывают.
Тут вариантов много, но я склоняюсь сначала искать новый родной пульт - замок то снимается пультом..
Щас попробую поменять кварц в пульте.
22-01-2007 13:13
ИИ, ну "развел" ромашку: "проц - не проц", "память - не память" ... Такой большой и умудренный опытом, а туда-же.... голливудская улыбка
Посмотри еще ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135631
ЗЫ: лучше угадай, Иваныч, сколько "теме" жить осталось ... а ?!
sergeih
22-01-2007 13:29
ИИ писал:
надо с пульта включить и выключить, проц пропишет память и всего то делов улыбка
ИИ писал:
ну а я про что говорил голливудская улыбка
mastak
Гость 88.215.*.*
22-01-2007 13:50
Иваныч, таскай с собой заведомо рабочий RC5 пульт от горизонта или витязя. Большинство ящиков с ним работают и твоя лыжа тоже голливудская улыбка
ОлегК
22-01-2007 13:52
ИИ писал:
ИИ, с родного пульта 2 раза power нажать недовольство, огорчение ,те выключить в дежурку и включить
снова.Иначе команды не соответствуют...И если задаёшь вопросы,то отвечай пожалуста всем участникам.
В МС -64А с чистой памятью,та же картина что и у тебя,читай выше,проц не трожь.. недовольство, огорчение
ИИ
Околачивающий груши
22-01-2007 13:59
голливудская улыбка А все-таки прав оказался Сергеевич. голливудская улыбка
Сергеевич, ГИП-ГИП-УР-Р-Р-РА-А-А-А!!!!!
улыбка В пульте 105-230М заменил кварц - пульт заработал, ну и проблема сразу разрешилась.
А пульт 105-230А вместо него не идет на плату МС-64В , значить.Во как.
голливудская улыбка Хотя в магАзине от этого пульта срабатывали почти все телеки-лыжи. голливудская улыбка
KRAB писал:
KRAB, и на старуху бывает поруха, однако.Щас канэ-э-эшно... все просто и ясно...
А чо, очень познавательная тема. голливудская улыбка
Нет Ну все-все-все, ухожу-ухожу, закрываю... Нет
ОлегК
22-01-2007 14:12
ИИ, Просьба пока ТВ у тебя проц чистую память прописывает с включенным замком
или без...Ответь пожалуйста....
Добавлено 22-01-2007 15:14
mastak,Пульты разные Универсал МАК коды разные..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21E40 MC-64B замок вкл. На страницу 1, 2  След.
  • Какая модель ДУ у GStar CF-21E40?
  • JVC C-14W шасси CZ замок
  • NOKIA SP71D1 ЗАМОК
  • ERISSON 25 TI 60 - на экране замок
  • Nash STV-N1482 замок
