Nokia N70 проблема с сетью
Tin
14-03-2010 00:11
Помогите! После замены RETU и TAHVO аппарат не стал сидеть сеть.
alex_7519
Mobile Reanimator
14-03-2010 00:15
Tin, А зачем меняли, что с телом-то было?
Tin
14-03-2010 00:23
вообщем дело было так. Принесли аппарат, не было изображения, я заменил две стекляхи по дисплею, всё завилось. Прошло пару недель принесли опять. Сказали что типа подлючили не родной зарядник и все. Аппарат сдох. Начил смотреть, Между клемами акума сопротивление около 20 ом, естественно акум полный разряд. Начил контроллеры поднимать. Сначала поднял TAHVO, но КЗ не исчезло, зател поднял RETU. КЗ изчесзло. Для верности заменил две микрухи, причем не перекатывал. Полставил обсалютно новые. тело ожило. Все функции работают нормально, симку видит, карту памяти видит, блютуц рабоатет, вообщем функции в норме. А вот сеть не видит.
214837
14-03-2010 03:47
Tin писал:
Наверно подцепили прямо к АКБ .
Что в ручном режиме? При попытке 112 ?
Вероятность выхода из строя передатчика велика.
Tin
14-03-2010 10:11
214837 писал:
Вообщем пробывал найти сети в ручном поиске, Не видит. Индикатор сети ничгео не показыват. Ещё странно то что RETU сдохла. Обычно если проблемы с зарядником дохнет как правило TAHVO. Попробывать
заменить передатчики? улыбка
alonetop
16-03-2010 21:29
Рас уж TAHVO и RETU поменял, то стоило сначала заменить передатчик!
Tin
17-03-2010 18:38
alonetop писал:
Буду пробывать. Надеюсь что дело в педерадчике. Разговаривал со знакомым из сервиса, Он мне сказал что были случаи что процессор подгарал из за этого. А так он частично залит компаундом. снать его проблемотично. Бузу заниматься. Отпишусь о результате улыбка
077pavlo
17-03-2010 21:16
и все-же попробуй подкинь еще один RETU.
передатчик не торопись трогать.
Azorin
Гость 91.122.*.*
18-03-2010 03:05
Исходя из того, что микрухи новые, а передатчик меняется легче и быстрее рету, я бы сначала махнул передатчик...
CandyMan
18-03-2010 14:22
Azorin писал:
Кто при отсутствии сети первым делом меняет передатчик, может смело считать себя настоящим передастом (c) Ликбез про сеть в телефонах BB5
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=154251&highlight=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F
077pavlo
19-03-2010 00:40
тут дело не в быстроте и легкости а тем более в новых микрухах.
а в самом n70 , они иногда не так уж просто поднимаются по сети.
на n70 меняю передатчики только когда они в полном кз.
Azorin
Гость 62.192.*.*
19-03-2010 19:35
КонфетаМужик, в следующий раз называйте дурным словом человека уверенне, что бы можно было сразу Вам по лицу надавать
Tin
28-03-2010 16:14
Вообщем замена RETU не помогла. пробывал подкидывать 3 контролера, телефон запускается но по прежнем сеть не видит. думаю заменить трансивера, но пока не могу их найти. Может ещё есть какая то причина?
Alex_shmel
29-03-2010 21:39
а про волшебную контрольную точку выше RETU не забыли? может подгнила?
Tin
31-03-2010 05:03
Про какую именно? Теелфон не намокал в том то и дело, его зарядником сожгли
Alex_shmel
04-04-2010 23:59
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=176437&highlight ...
пост №8
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-04-2010 00:56
Alex_shmel, боян... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190420#1857063
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N70 проблема с сетью
  • NOKIA N72 Проблема с сетью.
  • Nokia 7370 проблема с сетью
  • Nokia 5310 проблема с сетью
  • NOKIA 7210 проблема с сетью
  • Nokia 6020 проблема с сетью.
