Nokia 5310 проблема с сетью
Сер-мобил
23-05-2010 18:06
Принесли данный аппарат с проблемой не ловит сеть. Телефон не топленный и не ударенный. При включении находит сеть, видит ее ок минуты, потом пропадает индикатор сети и пишет "Не обслуживается" и надпись "Ошибка регистрации SIM". на 112 дозванивается. при поаытке позвонить на другие номера пишет "Только экстренные вызовы". Телефон перепршил, но проблема осталась. Что делать с ним?
vaso5
Замечательный сотрудник
23-05-2010 22:57
Сер-мобил писал:
может от сюда плясать.
predator_vol
24-05-2010 12:39
ну можно попробовать сделать анлок, поменять передачик, и можно лог посмотреть ?
vaso5
24-05-2010 17:01
predator_vol писал:
а может сначало проверить другую карту? Проверить индуктивности по цепям сим. С нерабочей картой именно так и будет.
stasoid
25-05-2010 03:58
Не встречал чтоб на этом аппарате дох передатчик или RF тракт , как вариант попробуй пропаять или поменять авилму ,может просто СИМ теряет, если нет подкинь передатчик с другого аппарата 5310, 7210с , там аналогичный N1002 RF 3250 .
Сер-мобил
25-05-2010 14:41
vaso5, predator_vol, в первую очередь были поставлены рабочие карты ( в количестве 6 штук)
predator_vol
25-05-2010 16:40
Сер-мобил, Ну тогда делать то что написал stasoid, и можно лог прошивки или просто сделайте инфо
Anita
25-05-2010 20:41
Сер-мобил писал:
За всю свою жизнь видела только на симках, отключенных оператором.
maxitron
Мобилоанатом
26-05-2010 13:20
Anita, Не всегда так, иногда если коряво вставишь СИМ или при включении симка будет плохо прижата в картридере, то так и будет писать. Такое у меня иногда происходит при включении телефона от блока питания, когда симка аккумулятором не поджата, то иногда и пишет ошибка регистрации СИМ, после того как поставишь симку нормально то все ОК.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5310 проблема с сетью
  • Nokia N70 проблема с сетью
  • NOKIA N72 Проблема с сетью.
  • Nokia 7370 проблема с сетью
  • NOKIA 7210 проблема с сетью
  • Nokia 6020 проблема с сетью.
