Генас Участник Сообщения: 220
Блок питания на TEA2164G,STV 5180, BUF405AX.
Запах из телевизора.Визуально обнаружен разрыв крышки конденсатора на 10 мкф 160в(С033) во вторичке.Сгорел сетевой предохранитель, замыкание коллектора BUF405AX.Кто подскажет чем его можно заменить?Родного нет по местному прайсу. |
нельсон Участник Сообщения: 75
нельсон, этот совет проверен практически?Это по параметрам не совсем то.Вот даташит. |
Pуслан Участник Сообщения: 686
ищи сразу ТЕА 2164 G внимательно проверь все резисторы |
Что случилось с ценами на эту микру?Аккурат почти 10$.Пока только по ножкам прошёл - замыканий нет.Может ещё у кого какие мысли по замене транзистора есть? |
stas-mas Предупреждений: 1 Сообщения: 282
BU508 работать будет но кипит шо чайник у 405 больше коэфициет усиления |
Савельев В. Новичок Сообщения: 18
Недавно искал в Митино TEA 2164G .Не нашёл. Продавцы говорят они не поставляются. В поиске по фирмам тоже не нашёл.NOKIA пока стоит с ремонтом б.п. |
stas-mas, вот и я про это.Чем же его заменить?
Савельев В., даже по той цене что у нас на эту микросхему не берут ответственность за качество.Никто не пробовал его переделать на 4605 например? |
vladimir-rv Участник Сообщения: 446
Возможно заменить TEA 2164 на TEA 2165 |
agent007 Участник Сообщения: 670
vladimir-rv, одно другого не легче у нас вообще 20$
а заменить наверное тяжело если она еще строчкой управляет |
Акоп Участник Сообщения: 436
Генас, если 14,15,16 ноги не замыкают,микра скорее всего живая.Насчет покупки новой голяк,купил за 300р,фуфло.Насчет переделки,подумываю воткнуть 2261,они хоть есть нормальные.508 можно поставить для проверки а так,сгорит. |
elman Участник Сообщения: 474
2164 даже у финнов не найти только с разборки лит 10х160 летит очень часто сразу ставлю новый и на 315-350 450в так надежнее |
nikfin Участник Сообщения: 32
elman, :2164 даже у финнов не найти...
Как грязи, только стоит около 15 евро.
Акоп, :если 14,15,16 ноги не замыкают,микра скорее всего живая.Согласен
лит 10х160 это типовуха! Но даже на 450в не поможет, греется.Я ставлю 22мк250в -40+85
BUF405 менять на другой не пробовал.Нет у него замены  |
микруха и унас дорогая около 25 доларов. меняй без проблем на ТЕА- 2165.64 без буквы проблем нет.а на 4605 можна конечно но переделывать не слишком много труда если телик клиента какая разница.Если нужна микруха могу передать поездом .СОБЩИ по почте. ПРАВДА Б.У НО РАБОЧЕЯ. Я базу большую натаскал из ПОЛЬШИ.По тразисторам то если BU-508 ТОЛЬКО В МЕТАЛ.нетак греется.но лутше оригинал.кондюк воль тажом побольше как и рибята советуют.Ета микруха очень хитрая она может стоять в ДЖ но запуска не давать потому что она сама себя после запуска подерживает смотри внимательно на 9 ногу.УДАЧИ. |
Микросхема живая,а транзистор заменил на ST1802HI. Это новые транзисторы недорогие к тому же(меньше доллара).Почти не греется.
Всем спасибо. |
Поспешил насчёт прогрева транзистора.На родном радиаторе через 30 минут 57 градусов.Радиатор маленький.Но думаю что это нормально.Встречал и поболее грелись. |
