Digital 21BM22 включается и включается
electro149
20-04-2010 13:50
Состав : 8891CSBNG6KF8, 24С16А, STRG5653, LA78040, TDA9842AJ, BSC60J
Всем доброго дня, ТВ Digital 21BM22 - сначала принял как разновидность шасси М28, потом как CN-18EA, и наконец определился это ЕТА-1. проц - GDET0102-02 8891CSBNG6KF8, 24С16А, STRG5653, оптрон С922, кадры- LA78040, звук - TDA9842AJ, НОТ- D5023, BSC60J 2(В), тюнер - TAF5-C4123. Вызывали на дом, с диагнозом на ТВ - не включается с ДР. Вооружившись большой лупой, пропаял всё подозрительное, включал\выключал несколько раз - стал хорошо включаться, весь обстучал - ничего не выявилось. Через некоторое время снова вызывают с той же неисправностью, снова пропаял - теперь уже что надо и что не надо, долго и конкретно, снова серия включений, опять хорошо обстучал, изгибал, обшатал - ничего не выявил, договорился с хозяевами, если вдруг повторится, то придётся шасси снять, точно также как снимал у них же шасси "Patriot" менял ТДКС на 154-375F. Так и получилось, вот уже 4-й день шасси дома, и как западло - включается и включается. Что ему только не делал, и пропаивал, и обстукивал, и укутывал в одеяло раскалял, и даже на пол часа в холодильник ложил - ВСЁ РАВНО ВКЛЮЧАЕТСЯ, а дедуля уже волнуется, что сидит без ТВ, и приходится смотреть ТВ дочкин. Отпросил ещё на пару дней, пришлось всё же обратиться в форум. Может кто встречался с подобным, буду благодарен.
джокер
20-04-2010 14:00
electro149, А почему ты решил, что дело в пайке? Надо было когда он не включался, померить хотя бы сигнал on\of на проце, локалку отцепить, на пульт как реагирует, генерация есть ли? А сейчас он у тебя работает, чё гадать то улыбка
electro149
20-04-2010 14:15
Хозяева говорят, что после пропайки неисправность снова проявилась через неделю, а именно по утрам, дед утром встает - и не может его включить, ПАРУ РАЗ ЕГО ДОЛБАНЕТ и включился и работает до конца дня. Т.о. дефект проявляется с холодного после ночи, а потом работает.
Добавлено 20-04-2010 14:24
Точно, кварц надо пощупать
Leha
20-04-2010 14:27
electro149 писал:
может и тебя пару раз...! Ты всё пропайкой ремонтируешь?
О существовании приборов,что нибудь слышал? Я так понимаю,что на линию ты ходишь с лупой и паяльником!
electro149
20-04-2010 14:34
Да, что то +В кажется многовато на D810 = 130,7в, а в схеме +120в. и на D809 тоже +19,9в вместо +16в. как в схеме.
Добавлено 20-04-2010 14:42
Вечером поизмеряю более конкретно
холявщик
Вованыч
20-04-2010 15:48
electro149, Ты напругу в сети у клиентов померил?
tv.666
20-04-2010 16:25
холявщик писал:
Это здесь причем?Блок питания у него импульсный з оптроном а не на обычном трансе.
Добавлено 20-04-2010 16:33
electro149 писал:
Может дело просто в електролитах?Где измерения питания проца,посмотри шину,сброс.
electro149
20-04-2010 17:41
Сеть тут ни при чем, тем более что там есть еще один ТВ "Patriot" , и нормально работает, с БП выходят чуть завышеные напруги, но ведь БП застабилизирован оптроном, и работает сутками не выключась, другой раз дед под него и спит, говорит дочка. По режимам проца отпишусь позже, сейчас просто на пол часика заскочил, снова шасси принёс и перекусить.
blag
20-04-2010 20:06
Была такая неисправность на этом процессоре. Тоже проявлялась периодически. Помогла замена кнопок локальной клавиатуры.
Nikolae
20-04-2010 20:32
electro149 писал:
Точно?
холявщик
Вованыч
20-04-2010 20:51
electro149, вот как раз сеть причем. Один умный человек говорил ищи неисправность там где ее быть не может. Попробуй развязать через ЛАТР уменьши напряжение или просто переверни вилку в сети. Был как то музыкальник из за завышенного питания не хотел запускаться а у меня дома работал как часы. А то что второй телик работает это не показатель. У этих клиентов тоже все работало кроме музыкальника а он в ДР и не в какую.Проверяй.
electro149
20-04-2010 21:40
Хорошо, с сетью понял, попробую через ЛАТР в разных режимах, а вилку сети перевернуть, так я её постоянно туда-сюда, в течении дня по 20раз минимум, т.к. кнопка осталась в корпусе. Неужели вилку все время одинаково включал? А вот с оптроном - в схеме указан 817С а стоит С922, это наверное аналог? Попробую поставить 817 и посмотреть на +В, и займусь режимами проца.
electro149
20-04-2010 23:30
От ЛАТРа включается хорошо, пробовал в пределах 150-235в, +В держится стабильно = +131в. Изменение положения вилки в сеть (без ЛАТРа) тоже не влияет.
Режимы БП:
на D810 =130,7в вместо 120в
на D809 =19,9в вместо 16в
на D811 =10,9в - на реле петли и на 7805 (5v-2)
на D813 =17,1в - так и должно быть.
Режимы проца:
- 3н. - KEY - перепад есть --- (4,96\...);
- 5н. - RESET - при перезапуске обнуление есть (4,94\0);
- 9н. и 36н. - Vcc --- 4,98в;
- 47н. - YC-5v --- 4,93в;
- 49н. - DIG.Vcc +3,3v --- 3,26в;
- 55н. - 5v. --- 5,0в;
- 63н. - IR --- 0,25в;
- 65н. - POWER --- 2,9в\0,04в.
20-04-2010 23:37
electro149 писал:
- а так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273&start=32#222430 ... - что у тебя в ДР? Работы "пачками" нет? "Перекоса" вторичных напряжений нет?
electro149 писал:
+131в
- кинескоп Flat?
Добавлено 20.04.2010 23:42
KRAB писал:
что у тебя в ДР?
- "воздействие" розетка-холодильник-помеха и т.п. на проц исключены? Питание проца? Пульсации? Кварц заменой ТУПО - было и подобное из-за него (после "отстоя" в выключенном состоянии - "не возбуждался" - "затыкался")!
electro149
20-04-2010 23:45
Кинескоп Flat, в ДР не мерял ещё потому, что фотоприемник нах. в таком труднодоступном месте, прямо по центру под кином, под сетевой кнопкой, поэтому его не снял и ПДУ не брал. Но попробую перевести ДР принудительно, по шине POWER.
Nikolae
20-04-2010 23:46
джокер писал:
Надо было когда он не включался, померить хотя бы.....
А теперь гадай,шо там было.
electro149 писал:
С чего решил что это ненормально?
electro149 писал:
Ничего не поменяется голливудская улыбка
electro149
20-04-2010 23:59
Решил только потому, что в схеме так указано, хотя схема не от этой модели, а кажется от Erisson, но нумерация элементов совпадает.
Добавлено 21-04-2010 00:10
На выводах проца 9, 17, 36, 47, 49, 66 - линия чистая, пульсаций нет.
Добавлено 21-04-2010 00:11
Ошибка, не 66 , а на 55 м
SASHATOD
21-04-2010 00:22
Посмотри внимательно там на шаське написано +B 130
electro149
21-04-2010 00:37
Спасиба SASHATOD, точно -130в на шасси под литом С820 со стороны дорожек, я просто сразу к проверяемому шасси по вторичкам припаиваю несколько проводов, через разъём соединяющихся с рабочим столом(где оператино кнопками подключить могу: лампу, прибор, нагрузку), вот эти провода заслонили все надписи, и ввели в заблуждение. Оптрон отпадает, остается перевести в ДР и мерять.
Добавлено 21-04-2010 01:34
С базы V803 R822 - 10к отпаял от проца и подключил на +5в, чем принудительно перевел БП в ДР, теперь на выходе БП стало:
на D810 = 68в;
на D813 =8в;
на D811 =5,5в;
на D809 =9,7в.
Это понятно, что не естественный режим проца, чтобы он сам ушел в дежурку надо какой нибудь существенный сигнал на него перекрыть, но выход БП в ДР все же теперь виден.
SASHATOD
21-04-2010 09:09
В этих моделях очень плохое качество пайки проца,тщательно ещё раз пропаяй его.
electro149
21-04-2010 10:13
Спасиба холявщик, но ЛАТР у меня стационарный в раб столе вмонтирован, ещё в 90-е заимел себе стол радиомеханика в комплекте с БП и ЛАТР в нём, хотя там много своего добавил. Проц пропаяю.
KRAB писал:
Пачки, это где? По i2c или по кварцу?или...
electro149
21-04-2010 20:33
Был сегодня у хозяевов ТВ, взял ПДУ и побеседовал по поводу:
KRAB писал:
в ту же спареную розетку, вместе с ТВ включен ещё светильник и все, ни холодильник, ни что другое не воздействуют, а вот:
холявщик писал:
в розетке оказалось 235в, завышено все таки, спасибо "холявщик" за наводку.
холявщик
Вованыч
21-04-2010 20:41
electro149, а теперь развяжи через ЛАТР ящик от этой розетки и он заработает. улыбка
electro149
21-04-2010 20:56
Спасиба за подсказку, главное выявить и знать причину, а там с хозяевами разберёмся компромисным решением этой проблемы.
21-04-2010 23:01
холявщик писал:
- а ГДЕ связь с "завышенным" на 5% питанием ТВ с неисправностью, если там ИБП? Каким "боком" он (проц) из-за этого "затыкается"? улыбка
electro149
21-04-2010 23:36
Сегодня в беседе дочка попросила, чтобы я сказал деду(его дома не было), чтобы под ТВ не спал. А я ещё и добавлю - чтобы и в ДР не оставлял на ночь.
По логике, я тоже согласен с:
KRAB писал:
но с другой стороны, может быть в комплектации шасси попалась какая то такая деталь, что ведет себя неадекватно при повыш. напряж., а ведь ночью когда все спят оно ещё больше подымается. В пределах 150-235 проверена стабилизация(больше ЛАТР не выдает) а выше...
Если эта деталь вне БП, то дефект должен проявляться в любой момент времени, а если в самом БП, то как раз при завыш. напруге(ночь).
Значит - НЕ ОСТАВЛЯТЬ В ДР, скажу им так. Заменил кварц, снял все режимы, т.е приготовился (если придется) мерять у них. Шасси установлю завтра.
22-04-2010 00:06
electro149 писал:
- например?! гы-гы
Ты то, что выше писАл сделал? - я так и не услышал про ИБП и ДР ... улыбка Я тебе озвучу просто мысли вслух ... Стоит ТВ в ДР ... захотел Клиент нажать кнопку на ПДУ ... Нажал ... проц "отработал" , а в этот момент его питание "просело".... или не его питание, а что-то в СР не понравилось ему или просто ИБП "не понравилось", что его заставили поработать в режиме "номинальной мощности" .... улыбка Умышленно пишу "жаргоном пионЭра", заставляя тебя ПОДУМАТЬ и ответить для себя на вопрос: "ЧТО происходит в схеме при переводе ТВ из ДР в РР"? улыбка
Такие неисправности "не лечат" на дому за один приход ... Не хочешь повтора и "наезда Клиента" - бери и "катай" у себя ...
electro149
22-04-2010 00:34
ПДУ взял, подпаял фотоприемник, перевёл в ДР, снял не только БП но и проц в обоих режимах, на вых БП они оказались теми же, что вчера принудительно вводил в ДР:
+68в, +8,0в, +5,5в, +9,8в.
на проце в ДР:
3н. - 4,9в --- клавитура
5н. - 4,9в --- сброс
9н. - 4,9в --- (5v-1)
17н. - 0,84в--- H.Vcc
36н. - 0в --- IF-Vcc 5v
47н. - 0в. --- YC-5v
55н. - 4,9в --- Vcc-5v
63н. -4,86в.---IR
64н. - 0в. --- POWER
в этих режимах ничего подозрительного не нахожу, а отличительных режимов пока не было, значит надо еще гонять в дежурке.
Добавлено 22-04-2010 00:43
ошибся
49н. 0.25в ---Vcc-3.3v
64н. 3,54в ---POWER
electro149
22-04-2010 21:26
шасси установил, в ДР оставлять больше не будут, тему можно закрыть, если еще что то будет - допишу. Может кому нужна прошивка:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Digital 21BM22 включается и включается
  • DIGITAL 21BM22 Зайчик ловит морковку.
  • DIGITAL 21BM91 включается игра
  • DIGITAL процессор 8897CSBNG6PR4
  • X-DIGITAL A145 не выходит из ДР
  • TV Blaupunkt IS72-155 Digital PRO
