NOKIA FP72F7 Нет запуска строки.
victop
29-03-2009 23:02
Состав : SDA30-163-3,SDA9205-2,TDA9151B,TDA9141,MSP3410B
NOKIA FP72F7 (7297),100Гц,16:9, VIDEOCOLOR.
EEPROM: 24LC16B
EPROM: 27C020-15 (ВЕРСИЯ FTA 38 ) 13.02.97
CPU: SDA30-163-3
TXT: SDA5273S
TUNER: NOKIA SK1110
TDKS: 1182.9009
45360027
100Гц блок: SDA9280
SDA9205-2
D77513PJ
D77512PB
TDA9151B
S87C752-1A28
Отсутствует строчный импульс.При вкл тв переходит в рабочий режим 5в,8в,12в появляються.питание на TDA9151B есть.
Шина стучит секунд 3-4(2,5в-4в) и просажуеться до 0в.Приэтом на 20ноге TDA9151B 250миливольт(в дежурке 8в). TDA9151B,TDA9141,SDA30-163-3 меняные (100% рабочие есть рабочий FP72F2 - немного старее). Шину с видео,звука,тюнера,видеокомут снимал эфект тотже - пропадает.
Да когда снимаеш TDA9151B шина остаётся - тв реагирует на выключение. В полном тупике, подозрение на прошивку(но с архива все попробовал к этому шасси или также или невкл)
IgorUA
29-03-2009 23:26
victop, отключать шину ничего не даст.Процессор по очереди загружает данные в регистры микросхем,и если отключишь одну из них,тогда процессор после нескольких безуспешныцх попыток записать данные в регистры этой микросхемы остановит обмен по шине,а в некоторых ТВ этот процесс повторяется до бесконечности,в некоторых моргает код ошибки.
Ты пишешь только об одной шине,а другая на мегатекст: SDA5273S?
Бывали случаи,что из-за SDA5273S ТВ не включался.Мой первый ремонт 100Гц NOKIA много лет назад закончился именно
заменой SDA5273.Если есть возможность,проверь заменой.Для проверки пойдет SDA5273 с любой версией,а в некоторых шарпах получалось и с SDA5275 улыбка
Vitaly
30-03-2009 00:58
SDA5273. Да, последнее время мрут, как мухи... недовольство, огорчение Я только в подобных ТВ за этот год, штук десять поменял. Причем все ТВ тоже не хотели СИЗ выдавать.
victop
30-03-2009 10:01
Про вторую шину както не подумал.Мегатекст рабочий(подкинул). Когда на второй Nokia FP72F2 снимаю шину с видео,звука,тюнера,видеокомутатора (оставляя только BOX и TDA9141) - нормально стартует строка.Неужели BOX битый?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA FP72F7 Нет запуска строки.
  • Витязь на МШ 73 нет запуска строки
  • LG CF-21D70 нет запуска строки
  • Horizont 676-I-5 (ШЦТ-676) нет запуска строки.
  • Sharp 70AS-03S нет запуска строки
  • Hitachi CMT-2400 нет запуска строки
