Taiga Участник Сообщения: 308
Состав : SDA5521 A003 - control. TDA8842. TDA8356- vert. КТ872Г - HOT.
TDA8842.
TDA8356- vert.
КТ872Г - HOT.
PET1908 - FBT
TDA6107Q - ВУ
A51EFS83X191 THOMSON - кинескоп
СК-В-218-С - tuner
24c08 - EEPROM
при включении зажигается красный, сразу зелёный. строка не пускается. попыток нет. В+ = 122В, в момент пуска не проседает ( осцилом). При пуске нигде импульсов не появл, только скачёк . В дальнейшем в дежурку не уходит.
TDA8842: 8В без пульсаций на обоих выводах. Генерация кварца и выхода КР есть. На выходе строки ( 40) кратковременно 2.5В, затем около 8В.
По 42, 43 кондеры новые, резистор прозвонил.
50 выв 2.5В. Пробывал коротить на землю.
С 40pin и обратно на 41 менял все конденсаторы, диоды, транзисторы, трансы ( включая ТДКС). Резаки подымал, звонил. Дорожки звонил.
8842 новый.
Цепь FB разрывал. С710 - ОТЛ коротил на землю.
От тюнера шину оторвал.
SDA менял . 2.46В и 3.27В присутствуют. генерация гут.
2408 чистую, шитую , и без неё. Шины по 3.6В. питание 4.99
100\160 новый.
Три вторичных диода на ТДКС поднимал. КЗ за ними нет.
За что зацепиться ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8161
| Taiga писал: | | За что зацепиться ? |
Выдернуть разъем ОС |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
Taiga, а на базу НОТ встать осцилом что там? |
сегодня уходя выдернул ОС, впаял перемычку- тоже все.
И на базе, и по всема пути СИЗ одинаково - чё-то дёрнется , и всё. Никогда не заморачивался здесь осцилом( не смотрел чего там) -менял ТДКС. Если не везло- 8842. И всё. А тут попал.
ос |
| Taiga писал: | | впаял перемычку- тоже все. |
А тут ты как последний ламер. Я о перемычке.
Добавлено 26-07-2011 21:55
| ФАРТ писал: | | Выдернуть разъем ОС | и проверить себя на предмет знания: а что же за хрень такая - осциллограф?  |
Ну посмотрю завтра, может без В+ проскочат какие импульсы. |
| Taiga писал: | | может без В+ проскочат какие импульсы |
Ведь именно это и нужно, как стартовое условие.
А до утра еще можешь про защиты почитать в Поиске. |
sergiy Участник Сообщения: 701
Так С707,708 и до 41 ноги менял ? | Taiga писал: | | сегодня уходя выдернул ОС, впаял перемычку- тоже все. |
А без перемычки ? |
706,707,708,700,702 менял. |
Taiga, 8842 гарантированно рабочая? |
еще закорачивал Б-Э КТ872 (это наверно некорректно?) , импульсов не было. Разрывал запуск где-то на выходе 8842 - опять ничего.
Завтра потыкаюсь щупом повсякому.
Добавлено 26.07.2011 22:20
8842 менял 2 раза - паяную и новую. попробую кинуть 8844. |
| Taiga писал: | | (это наверно некорректно?) |
А ты еще и сомневаешься?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10999
Taiga,
Запуск строки на TDA884x блокируется по одной из причин:
1. №50 (ЕНТ) видеопроца 1.5V – защита
2. Элементы СИОХ с коллектора строки – ёмкость/ диод.
3. Обрыв ёмкости к строчным катушкам ОС.
4. Неисправность кварца
5. №9 должно быть 6.5/6.7 Вольт (внутренний стабилизатор)
* При исправной TDA884x.
Найди то, что надо.
Откинь сначало цепь СИОХ от TDA и включи.
Расскажи как там кадровые импульсы? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2236
Taiga,VT700 (КТ972Г) и VD700 ( IN4148) живы точно? несколько раз встречалось: пробой VT700 (КТ972Г) + VD700 ( IN4148) + DA100 (TDA8842 по 40 выводу HOUT), кстати при старте телевизора на осциллографе наблюдался незначительный всплеск на 40 выводе убитой TDA8842, |
1. на 50 писал - 2.5В (можно до 3.9?)
2. всё по СИОХ подставлял, кроме резаков и дорожек, которые вызванивал поднимая по возможности.
3. ёмкость С717 точно не помню, но завтра сменю на всякий.
4. кварц как положено - 2 разА из разных складов, 18пФ - 1 раз.
5. 9pin не счмотрел
про СИОХ писал - отключал, без толку. Кадровая пила на выходе 8842 ( тоже писал) - красивая. |
Taiga, на кадровую пилу не обращай внимания - я раза три так вокруг проца перепроверял всё озадаченный этим явлением, всё практически в норме кроме HOUT - и во всех случаях оказались убиты TDA8842. холявщик, вон тоже на это я думаю обратил внимание выше.... |
972 новые штуки 2-3 впаивал, правда букву не помню. VD700 заменил 1 раз на то что под рукой нашлось- тоже не помню. А пробои были точно, или звонились норм?Vladislav_, |
Taiga, утечка кажись. не помню уже - меняю не глядя после второго случая в своей практики и 100% проверенную TDA8842 с панелькой всегда держу в запасе. |
BOBI Участник Сообщения: 1565
Вот ЁКЛМН, за 5 лет ничему не научился! |
culibin Участник Сообщения: 2744
| MASTER+ писал: | Taiga,
добавлю еще одну - цифровая шина. |
После установки 8841 появились импульсы, а при подкл ОС и растр ! Ставлю обратно 8842, и с ней работает! А вчера ведь тискал на нее энергично, не помогало. Первые два проца всё же дохлые.
Неужели надо отказываться от панелей, а то я их пихаю куда ни попадя?
И с чего вдруг бьются выходы СИЗ, там же малосигнальная цепь?
Вечером после прогона отмечу решённой.
Очень благодарен за помощь. |
Taiga, я тебя сразу за нее спросил.  |
День проработал. Забрали.
Спасибо. |
