[ Тема закрыта ] LG CF-21D70 нет запуска строки
yurish
01-12-2006 20:46
LG CF-21D70 ss MC-64A проц LG8534-07C, видео TDA8362В, БП на STR S5707.
Первоначально проблема с БП - завышены напруги, заменил все литы на горячей стороне, в дежурке стало-135В, в рабочем - 119В.
Включение нормальное-LED гаснет, +В - 119В, на 36 ноге TDA8362B появляются 7,8В секунды на 3-4 и уход в деж.режим, т.к. строка не пускается. Питание на остальные ноги TDA8362B подаётся с TDKSа.
TDKS проверил ГЕНЕРОТТОРОМ - в порядке, проц подкидывал (правда TDA8361), проверил обвязку 39, 40 всё в норме. Прошиву менял. HOT менял. Транзистор на раскачку проверил, питание на нём в норме. В тупике!! Подталкните плиз!
nikls
01-12-2006 21:01
Так, на всякий случай: а C824 - 4.7мкф в БП и С408 - 1мкф возле ТМС.?
yurish
01-12-2006 21:33
nikls писал:
В первую очередь заменил на новые.
nikls
01-12-2006 21:44
Было несколько раз, подмыкала ОС и вырубывала защита.
Виктор М.Н.
01-12-2006 21:44
На базе Q 401 есть инхроимпуль? а резистор R 411 не в обрыве?
Voldemar62
01-12-2006 21:53
есть подозрение на вторички TDKS(кадры и проч)?
yurish
01-12-2006 22:12
Voldemar62 писал:
есть подозрение на вторички TDKS(кадры и проч?
ничего подозрительного, кадр.микруху завтра подкину новую
вторичку TDKSа проверил - разрывники целые, короткого нет.
Виктор М.Н. писал:
В норме
Виктор М.Н. писал:
Осцила под рукой нет, но напруга изменяется с 0,4В до 4В
Добавлено 01-12-2006 22:13
nikls писал:
ОСку отключал, изменений никаких
SVTV
02-12-2006 00:01
yurish, Дык напряжения на 8362 не только на 39н.Открой любую схему включения.Определись :либо со строчной,либо с запуском проблемы! Дальше вряд-ли двинемся!
IB
02-12-2006 00:08
yurish, без осциллографа можно ремонтировать до бесконечности. Изучи , где теряется импульс запуска СР!
telemaster51
Профессиональный дилетант
02-12-2006 00:15
7808(7809) в обрыве - частая причина.
Добавлено 02-12-2006 00:19
Кстати, кадровая может быть пробита не только по питанию но и по выходу.
Led
02-12-2006 00:23
D408 не пробит?
Enver
02-12-2006 06:13
У меня схожая проблема,только напряжения с бп в норме,при переходе в рабочий режим 8 в появляется на 36 ноге,но нет на 37 ноге нет
сси.Замена тда8362 ничего не дала. Оконечный и предоконечный строчные каскады в норме.
Леопольд
02-12-2006 07:41
20 нога проца - защита по отсутствию питания +8в, +12в, на Q401 (D415, D416,D408) и защита КР Q302.
Добавлено 02-12-2006 07:52
А ещё может быть, виноват ZD801 в цепочке ON/OFF.
Юрий М
15-02-2007 23:19
MC-64A
Тоже такая басня вроде всё в норме. нет запуска строчной (осцил.сдал на поверку) перекопал вроде всё причём телек если включить и подождать может включиться. потом заметил что в дежурном режиме напруга на транзисторе Q401 предвыходной строчной всего 15 вольт. диод D408 в утечке причём если его нагреть утечка пропадает
Пахтакор
Гость 85.26.*.*
12-01-2008 12:05
У меня с этим диодом D408 тоже проблема была.
Телевизор включается, но экран переодически сворачивается по строкам. Q402 греется.
С прогревом начинает работать нормально.
Замена D408 все решила. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D70 нет запуска строки
  • LG CF-21D70 MC-64A ломает строки, бежит кадровая
  • Витязь на МШ 73 нет запуска строки
  • Horizont 676-I-5 (ШЦТ-676) нет запуска строки.
  • Brother BR-7721 нет запуска строки
  • Sharp 70AS-03S нет запуска строки
