kineskop Участник Сообщения: 111
Телевизор Hitachi CMT-2400, шасси G7PN-24. Собран на процессоре M34300N4-555SP, видеопроцессор HA51339SP-3.
Пришел копанный по питанию. При подаче питания включается в дежурный режим, потом с 30 ноги процессора идет включение питания на видеопроцессор - и тишина. На коллекторе HOTа 111 вольт, кварц 500 кГц на видеопроцессоре генерит, а на 7 ноге (выход строчных импульсов) 0 вольт, даже в момент включения никаких всплесков.
Смущает то, что на схеме питание обозначено 12 вольт, а с БП идет 8, причем что с нагрузкой, что без нее. Основное питание 12 вольт должно приходить с ТДКСа через стабилизатор. Пробовал подавать 12в от другого источника - запуска строки нет
Видеопроцессор под замену? Или есть какие-то варианты? |
key-s Участник Сообщения: 4652
| kineskop писал: | | Смущает то, что на схеме питание обозначено 12 вольт, а с БП идет 8, причем что с нагрузкой, что без нее. Основное питание 12 вольт должно приходить с ТДКСа через стабилизатор. Пробовал подавать 12в от другого источника - запуска строки нет |
Три мелких лита в питателе смени. Там синхронизация бп со-строки.
Старт строки ножка 24. Попробуй, подай туда отдельно 12 вольт.
После запуска, с ТДКСа, идет уже питание на видео-каскады, ножка 25. |
На 24 ногу 12 вольт подаю - в первый момент всплеск где-то до 1 вольта ( не серия импульсов ) и резкий скачок на 0. Пробовал подавать одновременно на 24 и 25 - картина та же.
А вообще в 12-вольтовом стабилизаторе транзистор и стабилитроны были выпаяны кем-то до меня. Подозреваю, что видеопроц по питанию вынесло, когда стабилизатор погиб  |
Может быть.
Стабилизатор там только с ТДКСа, он тебе пока не нужен. |
Спасибо за участие. Отставил пока аппарат в сторону, буду искать HA51339. По результатам отпишу |
После замены HA51339 появился растр и OSD. Радиоканал пока молчит, буду копать дальше, видимо сттабилизатор 12 в не захотел умирать в одиночку. key-s, спасибо за подсказки. Думаю, тему можно закрывать |
