Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
Состав : TDA9352 STV8216 24C08 TDA3842 BSC25NO342
Витязь, МШ 73 на линии не получилось припёр шасси домой, не появляется стр имп, 3.3 в есть, кварц генерит, при подаче питания проц пару сек общается с памятью и всё, память подставлял чистую, проц подкидывал, по 3.3 в кондюки поменял, откидывал клаву, с ИК имп есть, 1 раз стр имп появился, клиент говорил "перед поломкой иногда появлялись полоски на изобр. из динамиков звук как будто машину заводишь и выключался, потом вкл выкл и опять работает" потом издох чёт я запарился прошу помощи |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
Angei, ну а дома схема, тестер и осциллограф есть, чтобы провести необходимые измерения и сообщить это в теме?
Все, что тут ты выше описал, достойно воображения клиента и КИПовца.
Отключи разъем ОС, включи осциллограф и начни с питаний и подпиток. Затем перейди к защитам. Энциклопедия в помощь.
И продолжи ремонт с осмыслением происходящего. |
sasha07 Участник Сообщения: 529
| Angei писал: | | не появляется стр имп | тоесть ТВ переходит в РР?Что на протеках (36,34 выв.)? |
И хоть глаза разуй! Разве это там написано?  |
Так вот уже дома и ковыряю его с осциллографом, с каких там питаний и подпиток начинать? 3.3 есть и есть в ДР а СИ с проца нет |
| Angei писал: | | с каких там питаний и подпиток начинать? |
Изучи схему
| ФАРТ писал: | | И продолжи ремонт с осмыслением происходящего. |
ФАРТ, BSC25N0342 так ТДКС это
Добавлено 01-09-2012 13:08
sasha07, нет в РР не переходит, на 34 и 36, 0 вольт, а чё там должно появится если он в ДР? даже на сек не запускается |
Уже ближе.  |
Бля, разобрался, заработался наверное уже мозг клинит, а ФАРТ 100%, сразу знал , и молчал , беларуская 317 была виновна 100 раз сталкивался , чёт я тупанул, сперва 8 вольт а потом СИ (хотя не всегда на етих процах) |
| Angei писал: | | беларуская 317 была виновна |
Какая разница - импорт тоже глючит не в меньших количествах.| Angei писал: | | а ФАРТ 100%, сразу знал , и молчал | Во-первых, не молчал | ФАРТ писал: | | Отключи разъем ОС, включи осциллограф и начни с питаний и подпиток | А во-вторых, не мой стиль указывать на неисправную деталь. Гораздо полезнее, когда укажешь направление и типы применяемых приборов.  |
