Nokia 6303c не работает клавиатура
GVP
25-12-2009 12:15
Nokia 6303c не работает клавиатура.Тело слегка подмоченное.Заменил EMIF Z2400.Результат 0.Для полной уверенности снял EMIF фильтр,кинул перемычки : изменений нет.Скинул пленку кнопок,прозвонил между собой(согласно схемы)контакты кнопок - все ок,промерил напряжения на кнопках- присутствует 1,8 V.Подскажите что еще проверить(очень не хочется проц катать(бутерброд)?Может зашить его(но что то у меня не попадались Nokia с таким программным дефектом)?
pundev
25-12-2009 12:40
просто не было еще такого тела...на боковых кнопарях смотри окислы,на их стеклах(если таковые есть)
GVP
25-12-2009 12:45
Боковые кнопки снёс,стекол на них отдельно нет,всё через один EMIF.
talkos
25-12-2009 13:10
хорошо почисть в УЗ ванне бивало помогает улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-12-2009 13:11
GVP, Прозвони все(!) клавиатурные шины по отношению к минусу.
GVP
25-12-2009 14:19
В режиме диода все шины 520-540.На землю ни одна из шин не коротит.
Добавлено 25-12-2009 14:37
Вопрос к Vad:я правильно понимаю,что если на шинах присутствует напряжение 1,8V,то они доходят до проца?
077pavlo
25-12-2009 14:56
здается мне , прийдется бутерброд реболить.
GVP
25-12-2009 15:08
Грустно если бутер поднимать прийдётся,заодно и потренируемся,как то не приходилось их поднимать.Вроде бы он здесь без компаунда стоит.
А кто знает каким его шнурком можно законектить с UFS(в наличии унивесальные кабеля FBus) или pinout на 6303с RM443(в UFS вообще такой модели не нашёл).
pundev
25-12-2009 15:12
ничего сложного в бутере нет даж на компаунде!а с кнопки выключается?
vaso5
Замечательный сотрудник
25-12-2009 15:23
GVP, поиск рулит http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=299721&highlight=6303c
GVP
25-12-2009 15:33
vaso5, точно.Спасибо,что ткнул носом.
Добавлено 25-12-2009 15:41
pundev писал:
Да включается и выключается.Просит подтвердить включение без сим карты,с симкой тело спрашивает продолжать ли работу в автономном режиме,но т.к. клава не работает на этом всё и закачивается.
TlsT
25-12-2009 23:35
По возможности приложите лог self test. Попадался такой ТА с этой неисправностью - неисправен оказался процессор, при этом видимых нарушений условий эксплуатации не наблюдалось.
pundev
26-12-2009 11:14
TlsT, а что такое шелф тест?тест на шефство?и что он вам даст даже если и покажет его ((селф)?вы по нему увидете работает ли проц помираю со смеху!
TlsT
26-12-2009 12:32
pundev писал:
TlsT, а что такое шелф тест?помираю со смеху!
Прошу прощения за грамотность, ошибку исправил.
Есть там такаой тест - ST_KEYBOARD_STUCK_TEST.
Если порт клавиатуры исправен, то он проходит даже при неисправном EMIF фильтре.
vaso5
26-12-2009 13:04
GVP писал:
если всё так и стоят перемычки, то попробовать прошить. Если нет менять бутерброд наверное.
GVP
26-12-2009 14:34
Спасибо всем кто откликнулся .Уж больно клиент нетерпеливый попался,да и при разговоре о замене проца стал конючить о кризисе.Жаль что не удалось добить это тело,истина была где то рядом.Если вдруг опять ко мне принесёт(у нас так бывает),то отпишусь о результате в этой теме.Ещё раз всем спасибо Пьем пиво
Sasha313
10-04-2010 13:44
TlsT писал:
если я правильно понимаю , то если self test выдает эту ошибку то кирдык процу ?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6303c не работает клавиатура
  • Nokia 6303c не заряжается
  • Nokia 6303c, как подключить UFS
  • NOKIA N80 не работает клавиатура
  • Nokia E50 не работает клавиатура
  • NOKIA E66 не работает клавиатура
