NOKIA N80 не работает клавиатура
savcom
08-07-2009 12:35
Принесли телефон , не включался. Вскрыл его,выявил, чтопорвался межплатный шлейф. Заменил на новый. Всё заработала кроме 3х кнопок:"вверх", "вниз" и "ОК". контакты протирал снизу платы и под мембранами и сами мембраны.
В чём может быть дело?
Chernomor
08-07-2009 12:50
вызвони их.
ernest08
08-07-2009 14:13
Межплатный шлейф какого качества брал ? Оригинал или копия ? Если копия- подымай коннектора со шлейфа, часто под ними сопли ибо непропай бывает. А вообще конечно же тестер в руки и прозванивай ,куда идут дорожки. Я давно отказался от покупок китайских копий типа АА шлейфов, только оригинал.
savcom
10-07-2009 13:54
оригинальных шлейфов щас редко найдёшь, т.к. взял копию. даже менял на другой шлейф , результат тот же самый
Chernomor
10-07-2009 14:28
плату вызванивал?
savcom
14-07-2009 19:26
плату прозвонил, она впорядке
savcom
18-07-2009 19:32
даж пропаял разъёмы на шлейфе
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA N80 не работает клавиатура
  • Nokia E50 не работает клавиатура
  • NOKIA N73 не работает клавиатура
  • NOKIA E66 не работает клавиатура
  • Nokia N91 не работает мультимедиа клавиатура
  • nokia 7230 не работает клавиатура
