Не могу подключить программатор к Nokia 6303c, шнур универсальный 7 штырей. Подключал к контактам рядом с СИМкой, менял сопротивления, ничего программатор не видит
Может он как-то по-другому подключается?
Прозвони контактные пятачки в режиме диодной прозвонки, то есть (+) на корпус, (-) соответственно по пятачкам, тестер должен показывать 600-680. все должны звонится. А ещё лучше вставь кабель и так прозвони, прямо с разъёма что в прогер вставляется, будешь знать есть ли все цепи между кабелем и телефоном.
Фото чего?Контактов возле сим?Они больше похожи на Fbus,но не оно.На твоем фото правильно.Шил его Fbus адаптером.При установке контакты слегка пальцами придавил,что б попали на пятаки.Прошился без проблем.В версии 6,40 имеется ошибка.Тел уходит в вечный перезагруз.Почему,не стал разбираться.8,90 решает проблему.
