sector2000a Предупреждений: 2 Сообщения: 130
Здравствуйте. Дали телефон, утопленник. После промывки, чистки включается, но не заряжается. На выходе напряжение - 1.03 В.
На входной цепи зарядки - 8.3 В. Думаю микруха N2300 виновата? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
| sector2000a писал: | | Думаю микруха N2300 виновата? |
Типо поделился мыслями А реакция на подключение зарядки есть, что пишет на экране? R2071 как поживает? Я бы перекатал бы сначала N2200 и N2300. |
Реакции никакой, термозащита R2071 - 43 КОм. Перекатать пока возможности нет. |
Аккум хоть подкидывался рабочий? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4573
| sector2000a писал: | | Перекатать пока возможности нет. |
Во как. А как же утверждение "Род занятий: Мобильные телефоны Самсунг ")- или там перекатывать нечего?  |
TECON Участник Сообщения: 155
| sector2000a писал: | | На входной цепи зарядки - 8.3 В. |
Круто. Эт как понимать?
Добавлено 06/10/2011 22:36
На кнопку ВКЛ реагирует?
Добавлено 06/10/2011 22:38
Извеняюсь не туда отправил!
Добавлено 06/10/2011 22:41
Цепи BSI проверил?
Добавлено 06/10/2011 23:12
Если ОК то 2300
1.rar 53,83 КБ Скачано: 405 раз(а)
214837 Участник Сообщения: 2718
| sector2000a писал: | | На входной цепи зарядки - 8.3 В |
И не будет.
Подай с БП 5 Вольт. |
| Сергей Козырев писал: | | Во как. А как же утверждение "Род занятий: Мобильные телефоны Самсунг ")- или там перекатывать нечего? |
та давно от туда ушел, профиль не редактировал, надо бы!
| TECON писал: | | Круто. Эт как понимать? |
зарядка заведомо рабочая.
Цепи BSI целые, раз напряжение до 2300 приходит., после ее на C2222, C2225 те же 1.03 В.
Так цто скорее всего 2300 |
Как то все сумбурно у тебя.
| sector2000a писал: | | зарядка заведомо рабочая. |
Это взаимоисключающие фразы.
Ты можешь сказать ,сколько вольт на C2000 и C2309 ?
При подключенных ЗУ и АКБ. |
| 214837 писал: | Ты можешь сказать ,сколько вольт на C2000 и C2309 ?
...при подключенной зарядке: С2000 - 6,5 В
С2309 - 1 В,
с батареей: С2000 - 3,4 В,
С2309 - 0,6 В. |
sector2000a, дубль 2
| vaso5 писал: | | Аккум хоть подкидывался рабочий? |
не подкидывал...
он и с этим включается. Ну если один вольт на выходе, то естественно никакой реакции на зарядку не будет. |
у мну советы кончились |
спасибо, тут понятно, буду копать под 2300...
Дальше отпишу  |
| sector2000a писал: | не подкидывал...
Ну как ТАК можно?
Какие "один вольт" ? Ты представляешь работу этой цепи?
Тебе уже сказали сделать две ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи.
Поставить ДРУГОЙ АКБ и ЗУ.
При неисправности любого из них ,зарядки НЕ БУДЕТ.
То,что тело включается с АКБ ,не гарантирует его же зарядку. |
| 214837 писал: | | Какие "один вольт" ? Ты представляешь работу этой цепи? |
да, это я понял, тут по сравнению с самсунговскими другой принцип работы.
| 214837 писал: | | Поставить ДРУГОЙ АКБ и ЗУ. |
Поставил, - ничего. |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
sector2000a, так что ж,сдался или решил проблему,где ответ? |
не решил, пока, попробую поменять 2300.
Сейчас отложил. |
