NOKIA E66 не работает клавиатура
evgeso
Гость 95.133.*.*
19-07-2009 21:54
Что произошло
Телефон нормально работал,но после одновременного входящего звонка и исходящего звонка заглючил.
После перезагрузки, при вводе пин кода, издает писк (как будь-то кнопка запала). Два раза после ожидения получилось ввести пин и он заработал. В последние разы он полностью не дает нажать на кнопки.
После разбора телефона выяснилось, что при отключении модуля на котором стоят контактные площадки сим и флеш памяти а также 4 боковые кнопки, смарт нормально работате в автономном режиме.
Может кто сталкивался с проблемой ?
У меня ест идея заменить этот модуль, но дело может быть и с контроллером клавиатуры ?
seee
23-07-2009 04:16
Звони боковые кнопки и их цепи.Как в старом фильме:"Ты сам,Буратино,ответил на свой вопрос.".Ведь без них работает.При-чём здесь ASIP на плате?Возможно где-то зажата кнопка чисто механически.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA E66 не работает клавиатура
  • Nokia E50 не работает клавиатура
  • NOKIA N73 не работает клавиатура
  • NOKIA N80 не работает клавиатура
  • Nokia N91 не работает мультимедиа клавиатура
  • nokia 7230 не работает клавиатура
