rexmoney Новичок Сообщения: 26
Здравствуйте, профессионалы!
Столкнулся с такой интересной проблемой:
Клиент оказался от телефона и я забрал его себе (Nokia 6300), проблема у него – 6 Ом между контактами VBAT и GND. Я сразу в бой и выпаял D2200.
6 Ом остались. Выпаял L2202, для отреза группы конденсаторов. 6 Ом остались. Вывод – КЗ конденсатора C2073, выпаял этот кондер. 6 Ом ОСТАЛИСЬ.
Выпаял X2070. Между J2074 и J2072 осталось этаже сопротивление (6 Ом).
Может, кто знает, в чем дело???
Схема.JPG 37,47 КБ Скачано: 408 раз(а)
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3369
Еще кое что забыл.Поизучай схему.VBAT еще есть кое где. |
Да! Действительно не увидел дальше по схеме.
Отпаивал L2301,С2309,L2306,C2306,L2305 – Безрезультатно.
Пришлось отпаять N2300 – КЗ ушло.
Видимо при зарядки что-то случилось, или зарядник не родной пихнули, ну буду менять N2300.
Добавлено 27-11-2010 21:18
Схему не прикрепил.
Схема2.JPG 83,57 КБ Скачано: 355 раз(а)
Олигарх Забанен  Сообщения: 107
зря ты так сходу начал, при таком кз надо было зацепить к \\\\\\\\\\БП и щупать, что греется, а потом нужное потрошить. я таким образом из-за подсветки когда то 6233 перебрал весь, пока до нее добрался. |
Да, Олигарх, я и написал (клиент отдал телефон) не боясь повредить тел, я решил сразу в лоб.
А БП уходил в блокировку (1 ампер), не мог разогреть плату.
Эксперименты бес последствий всегда плюс.
Я пока не сделал, и ближайшие 20-30 дней точно не сделаю, пока придет запчасть.
Я все таки с Якутии. |
| Олигарх писал: | | зря ты так сходу начал, при таком кз надо было зацепить к \\\\\\\\\\БП и щупать, что греется, |
На 6 омах?Не смешите меня.Да и 6 там весьма условные.
| rexmoney писал: | | Схему не прикрепил. |
Я не пойму,зачем ты их вообще лепишь.Каждый найдет сам в обменнике. |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 295
| rexmoney писал: | | А БП уходил в блокировку (1 ампер), не мог разогреть плату |
на днях пришла nokia 5500D с кз на клемах акб. цепляю на бп выставляю 2 ампера (бп 2х амперный) ну и жду когда что то нагреется. 5мин все холодное на блоке 2 вольта замеряю непосредственно на клемах акб 0,20 так может кому пригодится  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Creative, тоесть, здит БП или в проводах потери. Кста. я заметил это на самцах, сменил провода и стало всё пучком. |
214837 Участник Сообщения: 2348
| vaso5 писал: | | Creative, тоесть, здит БП или в проводах потери |
Провода родные - китайские.
Жуткая дрянь.  |
дима56rus Участник Сообщения: 312
Creative, эт провода сработали как ограничители тока, спасая тело.  |
| дима56rus писал: | | эт провода сработали как ограничители тока, спасая тело |
да уж сидел ждал нагрева платы еще случай. Выгорела зарядка в телефоне (предупредил клиента что его тел будет заряжается только от зарядки, которой я ему дам) кидаю перемычку вбат на + разьем зарядки. Беру лягушку, провод от китайской зарядки. На прогон в результате недозаряд. на проводе падало 0.5-0.6 вольта... |
