Nokia 6300 код пользователя
as-ramis
27-03-2009 22:10
Пришел сей девайс. Без сим запускается, путешествует по телефону как положено. С сим - просит код телефона. Пробовал 12345 - не проходит, пробовал через генератор по IMEI - тоже не берет. Выдерживал без батареи долгое время (более 30 минут после каждого неверного ввода). Особо не торопился. Плюнул - прошил UFSом новую прошивку, все ОК, без проблем. Так же - без СИМ - ходит по телефону, а с СИМ - просит код.
Пробовал NSS - такая же беда.
Разблокировка в UFS по BB5 не проходит, пишет Curropted, SIMLOCK.........63. Прошивал соответственно без сим.
Что бы это могло быть. Как его убрать этот код?
Думаю сделать Test Point - поможет ли?
rommy
27-03-2009 22:53
SIMLOCK.........63 это слетели сертификаты.
Надо рпл заказывать.
as-ramis
27-03-2009 22:54
Читаю PM308 - пишет код 12345. Однако телефон его не принимает.
Сделал Test Point - не помогло.
В памяти PM35 - все по нулям. Ничего нет.
И все равно телефон просит код.
Калькуляторы как правило для BB5 - дохлое дело. злость
Добавлено 27-03-2009 22:55
rommy писал:
А вот с этим еще только первый раз. Как быть и что надо делать? шок
maxitron
Мобилоанатом
27-03-2009 23:30
as-ramis, 25$
Добавлено 28-03-2009 02:32
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=30069
Maxi-S
28-03-2009 10:14
Что-то вы не туда уехали. РПЛ на пустом месте не заказывают. Давай лог идентифи.
as-ramis
28-03-2009 12:06
MCU SW : V 05.50 14-08-07 RM-217 (c) Nokia.
PPM SW : V 05.50 14-08-07 RM-217 (c) Nokia. E
Prd.Code: 0537635
Bpr.Code: 0537040
Prod.Sn : DJG750759
HW Vers : 1002
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: 06w14pb_07w32
IMEI : 356437-01-579626-5
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : FFF-FF-FFFFFFFFFFF
SL Stat : FFFFFFFFFFFFFFFF
SL Count: 00 01
Provider: Not Found
Добавлено 28-03-2009 12:07
1ST BOOT : C0,07 [Rm-217] [2.0.8.2]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 19B0001792356B5649226562A846C06AEFE83C48
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC22FE-00006921, Sam K8S5615ETA
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
alex_7519
Mobile Reanimator
28-03-2009 12:13
SL Count: 00 01
Provider: Not Found
Сертификат слетел, лечится DCTxBB5 KING.
ФЕНИКС
28-03-2009 12:14
as-ramis писал:
SL Count: 00 01
Provider: Not Found
Вот и приехали.
as-ramis
28-03-2009 12:17
[quote="
Сертификат слетел, лечится DCTxBB5 KING.[/quote]
Так вот я дальнейших своих действий не пойму. Что за кинг и с чем его... Простите меня, но с этим впервые сталиваюсь. шок
alex_7519
Mobile Reanimator
28-03-2009 12:24
Здесь выложил http://monitor.net.ru/forum/dctxbb5king-download-23174.html
Кнопочка RepairSL.
maxitron
Мобилоанатом
28-03-2009 12:31
alex_7519, Про кинг можно по подробнее. Слышал он ключ P.Key убивает . Может это для неимеющих JAF и не страшно но я не рискнул у себя его запускать.
alex_7519
Mobile Reanimator
28-03-2009 12:40
maxitron, Эта прога требует только наличия UFS, где взял не помню. Тоже 6300 лечил, с тем-же диагнозом.
as-ramis
28-03-2009 12:51
alex_7519 писал:
Кнопочка RepairSL.
Скачал, не пойму одного - чем его открывать. И не rar и не exe не хочет открываться. Что не так делаю?
Или в SaraSorf подсунуть куда? недовольство, огорчение
alex_7519
Mobile Reanimator
28-03-2009 13:10
as-ramis, это экзешник, че без расширения скачался? Запускается откуда хочешь, главное чтобы УФС был включен.
vaso5
Замечательный сотрудник
28-03-2009 13:31
У меня просит- ftd2xx.dll ? Хде взять?
alex_7519
Mobile Reanimator
28-03-2009 13:37
vaso5, а УФС-то есть?
vaso5
28-03-2009 13:48
а как же. В комплекте с УФСом такого нет.
Нашёл его в SETOOLe, прога стала.
as-ramis
28-03-2009 14:16
И о чудо! 2 минуты и 6300 уже ничего не просит и работает как положено! Спасибо все огромное, мой мозг стал немного умнее, а УФС - практичнее! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
vaso5
28-03-2009 14:37
а поясните пожалуйста, для тех кто в танке и в тугих шлемах, что ещё может програмулька ента? улыбка
as-ramis
28-03-2009 22:23
vaso5, как я понял - она снимает блокировку simlock, занимается разлочкой аппаратов под конкретную сеть и читает-пишет сертификаты. Это как я понял, а на самом деле очень понравилась "Кнопочка RepairSL." голливудская улыбка
Maxi-S
28-03-2009 23:30
1 (один) сертификат из четырех.
И, кстати, поюзай аппарат пару дней. Если не будет отключаться, можешь отдавать.
alex_7519
Mobile Reanimator
29-03-2009 03:38
Maxi-S, хоть один-то, не нужно РПЛ заказывать. улыбка
pundev
31-03-2009 08:42
alex_7519 писал:
вот и опять вы прощелкали еще ни одного тела не поднял ни один кинг(не считать же за поднятие отключайку в 10-50 минут) гы-гы ой блин ржу нимагу с вас гы-гы гы-гы гы-гы
as-ramis
31-03-2009 08:44
pundev писал:
alex_7519 писал:
Да ничего вроде бы. Двое суток вот уже на тестах, звонит как положено. Может быть повезло?
pundev
31-03-2009 08:46
уверен что нет кинг то востанавливает сл зону.но!как то коряво..если б было все так просто....ну дай бог
alex_7519
Mobile Reanimator
31-03-2009 17:39
pundev, c поднятым кингом аппаратом -6300 ходил неделю, специално не отдавал думал тоже лажа, а после РПЛ , который вливал Джафом (6131 по моему) получил отключайку... РПЛ не полный был, про такой косяк тоже много на форумах написано.
Maxi-S
31-03-2009 20:03
pundev писал:
В кривых руках и коврик глючит. Я в этом не виноват голливудская улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6300 код пользователя
  • Nokia 2710c RM-586 лок пользователя
  • NOKIA 6610i код пользователя.
  • Nokia 5130c-2 снять код пользователя, возможно?
  • Nokia 6300 проходит пост NOKIA и выключается...
  • Nokia 6300 LCD
