Проблема такая. Принесли тел. с диагнозом не заряжается. нашел пробитый стабилитрон по питанию. Заменил, но индикация зарядки идет, а батарея не заряжается. менял акб и зарядное но без результатно. Подскажите пож. в чем еще может быть проблема. Заранее спасибо
не исключено что который ты поставил, так-же не-годный.
на всякий случай попробуй удалить C2315, подсветка должна появиться, тускнее чем обычно ,но должна.
при условии что N2301 годный.
спасибо всем за помощь. После выпаивания tahvo я наверно нечаяно задел N2301 и возможно она коротнула, хотя она стояла прямо. Но после перекатки ее все пошло нормально . Еще раз всем спасибо, тема решена.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
