Nokia 6233 не включается, ток 800 мА
Reanimatorrr
Гость 91.193.*.*
21-05-2009 11:44
Телефон Nokia 6233 не включается, в ыключеном состоянии ток не потребляет, при нажатии на кнопку включения потребляет ток 800 мА, греется микросхема Retu. Заменил Retu, но после замены тоже самое. Подскажите что может быть.
vaso5
Замечательный сотрудник
21-05-2009 11:56
Сломался наверное. Что с телом было, не плавец случаем. Больше информации, а то слетит тема в корзину. См коротыш по вторичному питанию.
WKOSMOSW
21-05-2009 19:51
Должно что нибудь еще греться,думаю передатчик это,питание проверь его.
vaso5
21-05-2009 19:59
WKOSMOSW писал:
передатчик питается прямо от АКБ и грелся бы без включения тела. А тут потребление только после включения.....
WKOSMOSW
21-05-2009 21:34
vaso5, Упс, да про передатчик сморозил. гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
22-05-2009 06:30
Reanimatorrr писал:
А вот интересно,когда рету была снята что помешало вторичку проверить?И темы бы пустой не появилось.
Alex Viksa
22-05-2009 09:44
Пару раз было КЗ в процессоре.
Maxi-S
22-05-2009 10:04
Alex Viksa писал:
Не уверен, что аффтар подорвется пару менять помираю со смеху!
vaso5
22-05-2009 11:10
аффтар вообще пропал.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6233 не включается, ток 800 мА
  • Nokia 6233 не включается
  • Nokia 6233 включается на 45 секунд
  • Nokia 6233 не включается греется вся плата
  • NOKIA 6233 не вкл
  • Nokia 6233 нет заряда
