Markus Lanz Предупреждений: 2 Сообщения: 217
Почистил, помыл бензином, фен - то же самое :
при старте запрос симки, жму ОК - без нее значит, на секунду появляется предложение ввести дату, можно успеть только зажать
ОК и дата и время вродь как заводятся, но тут же снова появляется
тот же запрос, и так 4 раза, после чего отключается.
Помыл спиртом, ( не медицинский, просто очень крепкий и чистый самогон ) - поспешил включить, появилась страшненькая надпись
Test mode, экран стал мигать, потухло все - пока снова феном
не высушил.
И снова тот же цикл. В меню зайти не удается, максимум пару цифр
набрать, но даже нажать зеленую не дает - все с экрана тут же пропадает, и снова белый - до очередного запроса на ввод даты.
Потребление около 100 ма, родной аккум юзаю только когда собираю
весь тел, а так - никель-кадмиевый от настольного стационарного тела, с ним же и ток меряю и все напруги.
Отключал камеру ( снял), клаву, дисплей и корпус с динамиками
- все то же самое, цикл в 43 секунды.
( Если не подтверждать включение без симки - будет ждать до бесконечности )
Сделать хард-ресет пытался : зеленая, красная, камера и включение
- не прокатило.
Подозреваю слет прошивки .
Или все-таки железо копать ? ( Может, слабо грел, а шить пока нечем ) |
Sivolap Участник Сообщения: 82
Markus Lanz, Не надо копать железо! Нужен программатор. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
| Markus Lanz писал: | | просто очень крепкий и чистый самогон |
Да он пьяный,вот и выделывается.А что у нас со спиртом напряженка?
| Markus Lanz писал: | | помыл бензином |
А бензин не АИ92 с соседней заправки?
| Markus Lanz писал: | | Или все-таки железо копать ? |
Думаю,стоит воспользоваться чудной коробочкой-программатором,что бы не добить до конца аппарат.Если коробочки нет,надо обратится к тому,у кого она есть. |
Спасибо, мужики, буду искать как шить.
Самогон и правда чистый, хлебом пахнет, горит без остатка, но видимо что-то есть раз после него еще феном сушить пришлось.
Бензин Калоша, тоже пить можно
А что, без программатора и впрямь никак эту модель не прошить и не сбросить настройки ?
( Извиняюсь за тупой вопрос, но вродь где-то видел что то самое Test mode
на экране вроде как не последней стадии прошивки появляется, а не только
при таком глюке как у меня вылезло, мож есть какой трюк - хоть бы и стереть только - раз уж все одно шить ! ) |
Программатор нужен не только для того чтобы шить, но и для проверки оборудования. Может слететь не только прошивка, но и сертификаты!
Добавлено 28-06-2011 22:32
при таком глюке как у меня вылезло, |
Это не вылезло, а у телефона есть разные режимы в которые его можно вогнать с помощью программатора! Test mode в этом режиме можно проверить различные параметры и работоспособность устройств! Тебе нужен программатор для того, чтобы понять, почему у тебя это вылезло!!!! |
| Sivolap писал: | Программатор нужен не только для того чтобы шить, но и для проверки оборудования. Может слететь не только прошивка, но и сертификаты!
Да, незадача. Ну лады, глядеть буду что почем.
Видимо не тот тут случай что для теликов - самопалы не катят.
Все, отбой, тему помечаю как решенную, если будет что интересное с этим аппаратом дальше - отпишусь в новой, благо клиент не подгоняет. |
rommy Участник Сообщения: 5464
| Markus Lanz писал: | | если будет что интересное с этим аппаратом дальше - отпишусь в новой, благо клиент не подгоняет. |
Телефон сам не отремонтируется.
Для ремонта надо программатор и умение с ним работать.Поэтому отдайте телефон клиенту. |
