Nokia 6233 не включается
Electron666
03-02-2013 20:41
Утопленник. Не включается, потребляемый ток 10 мА. Промывал, прогревал, отпаивал катушки в цепях питания RETU (не все-2 шт. залиты компаундом), TAHVO, усилителя громкой связи (N2101), LED драйвера (N2500), RF Chip (N7500) - без изменений
rommy
03-02-2013 21:41
Electron666 писал:
Промывал, прогревал
Может перекатать пора рету\тахво.Или заменить.
Electron666 писал:
RF Chip (N7500)
Без него телефон не запустится.
Александр1234
Гость 83.149.*.*
04-02-2013 04:40
Потребление постоянно или при нажатии на кнопку включения?
aziz
04-02-2013 11:06
Electron666, Под цепи к программатору сделай "чек" выложи логи сюда..
Electron666
07-02-2013 22:25
Александр1234, постоянно
aziz, извиняюсь, нет у меня программатора
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-02-2013 22:28
Electron666 писал:
Что предлагаешь?Сюда http://astroscope.ru/gadania/gadalka.html обратиться?
Александр1234
Гость 83.149.*.*
08-02-2013 04:42
Попробуй это почитать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=364454
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 6233 не включается
  • Nokia 6233 не включается, ток 800 мА
  • Nokia 6233 включается на 45 секунд
  • Nokia 6233 не включается греется вся плата
  • NOKIA 6233 не вкл
  • Nokia 6233 выключается
