alex3 Предупреждений: 2 Сообщения: 352
NOKIA 6233 не вкл
Ток потребления во выкл состоянии 0,2a
Тело не топили не роняли
Прогрел феном .С чего начинать  |
snegnoe Участник Сообщения: 351
А как на кнопку вкл реогирует,? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4388
alex3, Шить есть чем?- если нет скорее всего в сервис.  |
На кнопку вкл реагирует
Есть UFS |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5795
aziz Участник Сообщения: 1419
| Сергей Козырев писал: | alex3, Шить есть чем?- если нет скорее всего в сервис.  |
Там железная проблема,не надо шить! По схему посмотри на каждом микрухе есть по питанию L фильтры по одному их поднимай пока на выключенном состоянии не пропадает потребление! |
rDen Новичок Сообщения: 7
при таком потреблении должно что-то греться. разбери телефон, подключи к блоку питания и щупай: что греется - то и неисправно. |
rDen, неа не чего не греется,это не большая потребление но батарея быстро садится... |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
100% это железо, я бы на всякий случай в УЗВ его закинул на парочку минут. Откуда знаешь что не топили не роняли? Может до тебя уже побывал в другой мастерской. |
Kristi Гость 77.94.*.*
Я тоже так думаю что это проблема в железе Попробуй начать с перекатки |
Помою УЗВ , пооткидываю L фильтра ,Завтра отпишусь
По нагреву явно не определиш
Добавлено 18-02-2009 15:16
Реболтом пока ещё не занимался  |
ZEN Участник Сообщения: 456
alex3, недавно на ремонт приходил 6233, не вкл.. При нажатии на кнопку включения, потреблял 0,4А. Виною был трансивер. Заменил и всё завелось. |
Давайте разберёмся.. 0,2А - это 200 мА, а если на блоке питания показывает 0,02 - это 20 мА. Это огромная разница. В первом случае что-то обязано ощутимо греться, ну или рассеиваться массой (в этом случае скорее всего усилитель мощности), а во втором - просто небольшая утечка (скорее всего капелька воды на любом элементе платы). Так сколько всё-таки потребление? |
Откинув L2301 олределяю к.з (N2300 TAHVO V5.2) управл.питанием |
| alex3 писал: | | Откинув L2301 олределяю к.з (N2300 TAHVO V5.2) управл.питанием |
С начало поднимай если по него окисление от воды можно перекатать,если чисто то придется заменить! |
