Nokia 5000d-2 камера в режиме ожидания
alexkr1
30-10-2010 11:28
Nokia 5000d-2 камера в режиме ожидания, принесли был битый дисплей, заменил всё работает, включаешь камеру пишет камера в режиме ожидания
maxitron
Мобилоанатом
30-10-2010 12:16
alexkr1, Питание камеры в порядке?
Oleg7004
02-11-2010 14:02
Если был битый дисплей то посмотри внимательно под микроскопом нет-ли сколов на "стекляхах"или дефектов на плате питание проверь,посмотри видится ли RAP програматором придави прjц и войди в камеру попробуй/
maxitron
Мобилоанатом
02-11-2010 15:12
Oleg7004, Расписал то, букав много. А просто питание проверить то надо. Потом уже и проц и итд.
elannav55
02-11-2010 22:39
Я думаю что проблема всего лишь в дисплее, поставь оригинал и камера заработает.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-11-2010 10:46
elannav55, это тебе ЦРУ такую инфу подогнало?Не лезь в тему,если не понимаешь про что она.
elannav55
03-11-2010 16:21
Сандро писал:
Причем здесь ЦРУ? Если реально сталкивался с такой проблемой на других Нокиях. Толи на 6101 толи на 6125 уже не помню на какой конкретно, но при установки китайского дисплея не работала камера.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-11-2010 16:39
Это бред.
elannav55
04-11-2010 23:59
"Сообщение от Shestak
У меня был случай с 6233 после замены лсд перестала работать камера, подкинул другой лсд - все пошло. Если не поможет посмотри сам разъем камеры, бывают отрываются от платы.
Верно было и такое."
Если все еще не верится вот ссылочка (http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=227044&highlight=5300+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0) 6 топик. Можете сами посмотреть....
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-11-2010 11:30
Так и знал,что на мобайлы отправишь.Сам бы не придумал.Во всей этой супертеме есть один чел,который правильно обозначил дефект.
azis29 писал:
На L3303 есть 1.8 вольт?
Но никто в теме не удосужился сделать замер.Все тупо кидаются менять дисплеи,притом,дисплеи действительно дефектные.Не имеет значения кит он или оригинал.Подчеркиваю С ПОЛНОСТЬЮ РАБОТАСПОСОБНЫМ ДИСПЛЕЕМ КАМЕРА НЕ ОТКАЖЕТ.Но все лечится и с убогим дисплеем.Надо добавить один резистор в одно место.А теперь внимание вопрос:куда надо поставить рез и его номинал?elannav55,ответишь?А прочитать пост на другом ресурсе и вставить свое "веское" слово сможет любой.
Еще раз повторюсь.Не переписывайте посты с мобайлов сюда.Форум сильный,слов нет,но не все там правда.
elannav55
05-11-2010 18:51
Я вовсе не хотел выделываться. Просто как вариант предложил проверить, потому что сам с этим сталкивался. Если бы знал то предложилбы Ваш вариант. Хотя есть еще один вариант - это пролить Full PM с sx4 авторизацией. Однажды так лечил 7310 супернову с проблемной камерой. (но при условии что все напруги были на месте).
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-11-2010 18:55
elannav55, замяли для ясности. Пьем пиво А про рез пораскинь мозгами на досуге.
elannav55
05-11-2010 19:53
Обязательно подумаю. А что это автора темы не видать...... все сделал уже...... что то пропал совсем......
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
05-11-2010 20:09
Сандро писал:
А что не в правильной теме? Пьем пиво ? Здесь работа- нельзя! улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-11-2010 10:01
Сергей Козырев, ПЕРЕВЕДИ улыбка
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
06-11-2010 11:40
Сандро, "Дубль ТРИ "Блин, а так пить не хотелось" улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-11-2010 12:55
Бывает... гы-гы
alexkr1
10-11-2010 19:40
телефон забрали без камеры. всем спасибо!!! тему закрываю.
Mashrab
10-11-2010 20:41
это тоже го___ что и 2600 после воды гонит что хочет.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5000d-2 камера в режиме ожидания
  • Nokia 7200 камера в режиме ожидания
  • 6700c камера в режиме ожидания
  • 6700 камера в режиме ожидания
  • 7230 камера в режиме ожидания
  • 7510а камера в режиме ожидания
